4109| 5
海景房内安装3D打印照明装置 美瞎了! |
近日,在美国加州Bolinas,一个全新、超现代的家居设计项目充分展现了3D打印改变我们生活方式的潜力。在这个雄心勃勃的3D设计和打印建筑项目中,来自加州奥克兰Smith/Allen建筑事务所的建筑师Bryan Allen和艺术家Stephanie Allen将一座新建住宅宽敞的内部空间变成了一个交互式的艺术作品。原文地址:http://www.3dhoo.com/3ddyzx/20150127-12458.html 这座住宅——尤其是其大客厅——安装了大量的窗户,窗户外面就是浩瀚的太平洋。一般说来,如此壮美的窗外景致使得无论室内如何精心布置,最终的结果都可能是黯然失色。但是Smith和Allen却另辟蹊径,创造了一个庞大而巧妙的3D打印照明吊顶,把室内变成了外界美丽海景的延伸,成功地将屋内屋外融为一体,使得人在屋内却有放眼世界的感觉,化有界为无界,如此构思不禁让人击节赞叹。 好了,让我们把话题回到其中的关键部分——3D打印的照明吊顶,这也是一件令人惊叹的动态作品,设计师将其命名为Liminal Mass,它会在白天与黑夜交替之间变换不透明和半透明的状态。它的整体造型包括细节都受到不同海洋元素的启发,从汹涌起伏的波涛、海面上粼粼的反光、拍打在沙滩上的浪花直到鲸鱼皮肤的纹路等,不同层次之间错综复杂的切割都由3D打印的生物塑料材料来表现,将海洋主题表演得淋漓尽致,并成功地超越了四周的大玻璃窗成为屋内的中心。 Liminal Mass足有4.5英尺宽、8英尺长,是一种复杂但重量很轻的结构。其3D打印板、配线、及照明都连接到一个大的铝框并悬挂在天花板上。尽管固定得十分稳定,但其中的一些部分也被设计成可以随着室内空气的流动轻轻摇摆。 Smith和Allen在Instructables网站上描述了制造Liminal Mass的各种具体的过程,并在他们的Instructables页面上提供了链接,照片和说明。对于照明控制系统,两人选择了一个Arduino装置:一块Arduino Mega微型控制板,并使用一个Adafruit的RF 4键遥控器进行遥控。 不过主要的挑战是3D打印。为了及时完成项目,Smith和Allen同时使用了Type A Machines Series 1 3D打印机和 Type A Machines的3D打印服务,在Instructables页面上,两位设计师提供了很多有用的建议,其中包括如何配合3D打印机工作、如何使用Fusion 360软件进行打印、如何为3D打印机更换热端/添加热打印装、甚至如何为3D打印机添加Wi-Fi功能模块等。 如果您决定自己制作一个Liminal Mass的话,Smith和Allen还详细解释了他们如何安装,包括推荐最好的材料,如果一步步地检测以确保质量。他们承认这个项目的重大挑战并不仅仅是3D打印机方面的限制和误差,而且还是如何把制造出来的零部件一件件的安装好。两位设计师表示,如果再做一遍的话,他们会选择功率更大的LED灯条,看来他们估计以后还有人找他们做类似的项目,因为这件作品实在是太完美了。 原文来自3D虎:http://www.3dhoo.com/3ddyzx/20150127-12458.html |
