5768| 6
创客老爸为儿子3D打印风火轮玩具车拉力赛道 |
桌面3D打印机早已被证明是自制玩具及其配件的最佳工具,这已经不是什么秘密了。但对于当下被万千宠爱包围的孩子们来说,您可能需要加倍努力,才能让您的孩子拥有一个真正了不起的自制玩具。而这正是社交网站Reddit用户Apachexmd刚刚完成的事。为了讨自己3岁孩子的欢心,他用3D打印机建造了一个塞满房间的“大”玩具:一个风火轮(Hot Wheels)玩具车的拉力赛赛道。 Apachexmd在Reddit网站上解释说,他想送给自己3岁的小家伙一个有趣的生日礼物。Apachexmd的工作是电工,而他更是一个酷爱鼓捣硬件的创客。于是他决定用3D打印机建造一个拉力赛赛道。这一雄心勃勃的项目从开始到完成总共花了超过两个半星期,有点超出Apachexmd最初的预期,他说,“我直到他生日派对的前一天晚上才完成了所有事情,包括编程。” 但说实话,这个大玩具并不是所有的部件都是3D打印的,比如那条长长的赛道,他就使用了Blu Track,这是一种便宜而灵活的玩具车轨道产品。此外,除了所有的电气元件,几乎所有的其它部件都是3D打印的。 概括地说,这个拉力赛到可以分为两个主要部分:起跑线和终点线。在起跑先线上有一个关键的装置,该装置需要确保所有的汽车同时出发。为了做到这一点,Apachexmd安装了一个由电子控制的伺服和带着四个机螺栓(每个螺栓挡着一辆赛车)的铰链。当启动(3D打印的)按钮时,四个螺栓同时被拉回,然后赛车受到重力作用冲进赛道。 另外,在赛道的终点也需要决出优胜者。于是Apachexmd在终点线上安装了四个激光二极管,这四个激光二极管正对着上方的广电晶体管发光。当玩具车冲过来隔开了光速后,它的行驶时间随即被检测出来,并显示在终点线顶部的显示器上,稍加编程后,它甚至会显示所有赛车的比赛名次。 整个控制系统是基于一块Arduino Uno板,并连接了一堆电子元器件(电压调节器、2S锂聚合物电池、LED显示器、USB和电源端口、一个RJ45接头、伺服电机,以及大量布线)。所有这一切被装进了Apachexmd特制的3D打印外壳里。遗憾的是,他还没有来得及分享自己所有的设计或写一个教程。所以如果有人想要自己也建一个赛道的话,只能自力更生了。 如果你正在寻找灵感,就看看下面关于这个赛道的视频!Apachexmd说,这在他儿子的生日派对上激起了一片赞叹。“但你们是对的,我想我(比孩子)更喜欢它一点。而在派对上的一些其他成年人也有类似感受。” 原文来自3D虎:http://www.3dhoo.com/3ddyzx/20150122-12311.html |
