3933浏览
查看: 3933|回复: 3
风投大佬3D打印火箭飞出超音速 成本仅2美元
  Steve Jurvetson是一个生活丰富多彩的人——他最近自己3D打印的火箭以1.8马赫(也就是1363英里每小时)的高速飞行了2.6秒,达到了近9500英尺的高度。尤其值得一提的是,这个火箭的3D打印总成本(包括材料和能源)约为1.82美元。查看原文:http://www.3dhoo.com/3ddyzx/20150116-12155.html
  不过,您可不要就此认为Jurvetson就是一个穷屌丝。他其实是全球知名风险投资公司德丰杰(Draper Fisher Jurvetson)的合伙人兼董事总经理,该公司曾经投资了像SpaceX、特斯拉、Synthetic Genomics这样大名鼎鼎的公司。他也是Hotmail的初始投资者。不过在从事投资行业之前,他曾经担任惠普的研发工程师,在惠普的PC事业部、材料研究中心以及Mostek从事过编程、材料研究以及电脑设计等工作。
  不过Jurvetson除了是硅谷最成功的风险投资家之一以外,还是一个狂热的火箭制造爱好者,他经常会驱车前往内华达州的黑岩沙漠,在那里发射他最新设计的火箭。
  他还十分迷恋3D打印的力量,设计的火箭都是用3D打印机打印出来的。他还在网上免费共享了自己设计的3D打印部件(点击下载),可以让您花费不超过10美元就能发送一枚火箭进入太空。Jurvetson说,这些微型火箭花一个晚上3D打印完毕后,只需10分钟就能装好。
  “我们估计3D打印总成本(包括材料和能源)约为1.82美元。”Jurvetson说,“这是令人难以置信的。但它确实飞出了1.9马赫的高速,而且它只是由一台MakerBot 3D打印机制造的。”
  那么,Jurvetson的火箭成功发射后如何收回呢?
  “我没有去找。”他说。“其实,我只是把自己的手机号码放在了上面,然后它们就都回来了。”
  他补充说,一个高尔夫球场管理者负责回收,因为火箭通常会落在他的球场上,所以他顺便就收回来了。Jurvetson说,3D打印需要0%填充,正常打印速度,用筏垫。他会把一个高尔夫球放在火箭的顶端作为一个自由鼻锥和并平衡火箭的重量。他补充说,他会使用额外的环氧树脂去涂抹散热片,以增加其光洁度和提高强度。
  他的火箭使用的都是一次性的Aerotech发动机像 J270、I140和I280这些(光发动机就肯定不止10美元了,不过人家上文说的是打印成本:))。但是要在美国获得一次性使用的Aerotech发动机,您必须有一个火箭领域的1级或2级认证。
  原文来自3D虎http://www.3dhoo.com/3ddyzx/20150116-12155.html
Osin  初级技匠
发表于 2015-1-16 17:25:31
9500英尺=2895.6        米(m)
真够高的
tyjjr  中级技匠
发表于 2015-1-18 22:44:56
牛人啊
cj2q  中级技匠
发表于 2015-2-1 12:51:57
推进器什么的肯定不便宜
