26746| 32
DEARM MAKER——美纹纸篇(新手小白,大神飘过) |
hnyzcj 发表于 2015-1-14 20:30 呵呵,对的~~~其实软件设置里面第二页有个Initial layer line width(%)当然了我这个是最新的~~~ 如果你第一层设置你觉着粘不紧,可以调大~~~~ 但是这个值我是一只不推荐的!因为设置太大可能导致堵头~如果打印大一点的东西更危险~所以这个直接跟平板与喷嘴之间的距离有关的! 当然了,再教你一个简单处报有效的方法!就是直接手拧丝杆上面的那个联轴器~~~~调节平板与喷嘴之间的距离!呵呵~~~其实我自己都是一直这么干的!还有要补充一句~就是前提要你的平板是平的,相对打印移动平面来说~ |
