7341| 1
Arduino通过信号强度值控制云台舵机 |
想做一个天线自动跟踪装置(跟踪无人机),有双舵机组成云台,上面搭载天线!(通信接收机问题不用考虑,无人机飞控不用考虑) 打算用接收信号强度来舵机控制,即Arduino从接收机获得天线接收的信号强度(RSSI) 每个一定周期(暂定2S)接受到RSSI,由Arduino控制舵机使天线始终对准飞行目标(动态跟踪),相当于步进跟踪,极大值跟踪。 目前,我能从接收机获得信号强度值,函数如下: String comdata = ""; //用于接收通信接收机发来的信息,其中包括signal=-xx,为两位数信号 int numdata[6] = { 0}; int mark = 0; void setup() { Serial.begin(9600); while (!Serial); } void loop() { int j = 0; while (Serial.available() > 0) { comdata += char(Serial.read()); delay(2); mark = 1; } if(mark == 1) { int sIndex = comdata.indexOf("signal=-");//对signal信息定位 if(sIndex==-1){ return; } String rssi=comdata.substring(sIndex+8,sIndex+10); Serial.println(rssi.toInt()); } comdata = String(""); mark = 0;Serial.flush(); } 接下来需要Arduino利用RSSI的值控制舵机,每接收到一个新的RSSI值与上一次的进行比较,控制舵机进行运动,保持跟踪最大值,算法怎么写啊,给点思路。 |
