2013-12-16 22:51:23 [显示全部楼层]
7900浏览
查看: 7900|回复: 4
极客键盘:键盘非长成一个样吗?
为什么所有的键盘都是不规则的矩形排列?为什么主输入区的字母、数字和符号要相互错开?键盘的外形大概在过去100多年都没有大的变化,有什么特别的原因吗?
其实现代键盘的外形没有特别的原因,就是因为…它以前就长这样。第一块“现代”机械键盘大概出现在150年以前,那时候各个按键通过金属的联动机制来打字。为了防止联动结构交在一起,所以每个按键都相互平移了一点错开来。
极客键盘:键盘非长成一个样吗?图1
极客键盘所以总的来说,历史原因和批量生产限制导致了现代键盘统一长成了这样。但是,总有人不会罢休。比如Jesse Vincent。
Mark 3是Vincent尝试制作完美键盘的早期版本,激光雕刻的木材,输入键由中间分开,但因为拇指区域的按键非常不舒适而被砍掉
极客键盘:键盘非长成一个样吗?图2
Mark 5是Mark 3的进化版,Vincent最终是想通过KS众筹完成完美键盘的生产。
极客键盘:键盘非长成一个样吗?图3
说到这里你可能疑惑为什么人体工程学键盘都要从中间把按键分开:因为人在坐姿时两个腕部不是天然跟键盘垂直的,会保持一定弧度。从中间分离的键盘能让腕部保持舒适的弧度。
极客键盘:键盘非长成一个样吗?图4
3D打印机、激光雕刻是Vincent这几代原型的主要工艺,配合机械轴和市面上的键帽。键盘内有一个微控制器,通过USB连接到PC。早期的版本用的是Teensy,而现在的Mark 13用的是Arduino Micro。
Mark 6
极客键盘:键盘非长成一个样吗?图5
Mark 9
极客键盘:键盘非长成一个样吗?图6
Mark 11
极客键盘:键盘非长成一个样吗?图7
最后是最新版的Mark 13,底部多出的几颗是手掌键,用大拇指根部触发,顶部的透明键盘上可以看到Arduino Micro。
文章来源:http://www.leiphone.com/d-diy-keyboard.html
Eric  初级技神
发表于 2013-12-17 11:07:02
这键盘还能用吗。。。。看样子除了第一个要从新熟悉使用,其他的都像是艺术品啊~~~
smallfivecn  中级技师
发表于 2013-12-17 16:05:48
有创意
Stuart  初级技匠
发表于 2013-12-18 11:15:28
工业上有的机器配的键盘就是独特的。。
 初级技匠
发表于 2022-5-12 08:13:57
创意是好创意,花雕也是真的花雕
