14568| 9
使用洗衣机时应先加入冷水再加入热水水温不宜过高。 |
因为电热褥若经常折叠会使电阻丝折断,发生短路或断路。轻者电热褥不发热,重者降低其绝缘性能,甚至会发生触电事故。因为电水壶若无水,会使电热管发热器温度急剧上升而烧毁电热管发热器,甚至发生事故。碰撞会使内胆底部变形,不能与电热板很好地吻合。另外也忌煮酸、碱食物及用醋、食盐、食碱等带腐蚀性的调味品。否则会腐蚀金属内胆,缩短使用寿命。倒入开水容易造成塑料箱体或塑料组件变形,也会造成波轮轴密封不良,形成漏水。所以使用洗衣机时,应先加入冷水再加入热水,且水温不宜过高。 风叶变形会导致运转不平衡,形成风量小,振动大,噪音高。从而缩短使用寿命。对于变形了的风叶千万不能使用,要加以修理。彩色电视机上面及附近不能放置磁性物体,更不要将收录机、音箱及其他带磁性的物体在荧光屏前移动。否则显像管的部件会因磁场影响而被磁化,从而使色彩紊乱。因为压缩机电机是用3根避震弹簧挂在密封的金属容器中的。一倾斜就有脱钩的危险,压缩机内部的润滑油也有可能流入制冷系统,影响制冷效果。 家电如果超龄服役,其功能也大大折扣。如:冰箱太旧,其杀菌和保鲜功能已严重退化,可能导致细菌大量繁殖,食物串味甚至变质,还易引起氟利昂泄漏;空调使用年限过长,其制冷剂会外漏,不仅污染环境还危害健康;洗衣机超期服役,不仅衣服洗不干净,还容易损坏衣服,严重时还会漏电。 据了解,超过安全使用期限的家电产品会更加耗电,一般高龄家电的耗电量要超过原耗电量的40%。就拿一台电冰箱来说,冰箱在使用10年后,它的耗电量将变成最初使用时的2倍。长期使用的话,家电的日常使用耗电量会急剧上升,加大家中的电费开支。 家电在安全使用期内,其辐射相对来说处于安全值,而超期服役,辐射值往往随着时间增加而增长,尤其是一些工艺技术落后的超期家电,对消费者身体健康的危害更大。据了解,一些家电一旦超出使用寿命,其辐射性会高出2至3倍。因此,在使用冰箱过程中或搬运时,千万不能使冰箱的倾斜角大于45度。 任何家电都不可能是“万年牢”,都有其使用寿命。下面我们先来了解一下影响家电超龄使用带来的危害以及常用家电的一般使用寿命等情况。 家电超龄服役,内部元件会老化,容易发生短路烧毁元件,甚至引发电器爆炸起火。特别是超过保质期后电视的安全隐患会大幅度增加,那些使用时间超长而又得不到维护的电视机极易发生自燃或爆炸等事故。上表中是家中常用电器产品的一般使用年限,可以作为参考。不过具体产品有所差异,还是根据产品说明书上的使用年限为准。家电的使用从最根本来说是要为消费者带来方便的,消费者在使用家电,尤其是家中的高龄家电时,千万要注意安全,别因对家电使用或安全期限的不了解而对自身生命财产造成危害。 更多精彩推荐: 国产电视机排行榜 创维电视质量如何 美的电磁炉原理图 |
