12466| 5
如何鉴别电线的质量,如何选择电线? |
如何鉴别电线的质量,如何选择电线,今天小编给你一一解答。 鉴别电线的质量 看成卷的电线包装牌上有没有中国电工产品认证委员会的长城标志和生产许可证号;有没有质量体系认证书;合格证是否规范;有无厂名、厂址、检验章、生产日期;电线上是否印有商标、规格、电压等。 看电线铜芯的横断面,优等品紫铜颜色光亮、色泽柔和,铜芯黄中偏红,表明所用的铜质量较好,而黄中发白则是低质铜材的反映。 取一根电线头用手反复弯曲1手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无龟裂的就是优等品。 截取一段绝缘层,看线芯是否位于绝缘层的正中。不居中的是由于工艺不高而造成的偏芯现象,在使用时如果功率小还能相安无事,一旦用电量大,较薄一面很可能会被电流击穿。 看电线的长度与线芯粗细。相关标准规定,电线长度的误差不能超过5 %,截面线径不能超过0.02%,如果不符合,就是质量较差者。 如何选购电线及鉴别电线的质量 电线的选择方法 为什么电线的线径一定要粗呢,某装修公司设计师这样告诉我们: 装修过程中,如果所铺设的电线线径过细,当家庭用电量较大的时候,就会出现线路故障,轻则电线被烧焦,击穿,重则可能引起火灾,所以在装修的时候,不仅要考虑到当前的用电量大小,还要考虑到以后家庭人员增多或者家用电器增多所可能出现的用电量剧增情况,所以,装修的时候,最好选择线径粗的电线。 电线的质量决定了家庭用电是否安全,因此怎么辨别电线的质量就尤为重要,下面将教会你如何辨别电线的质量。 步骤/方法 电线是用户在用电过程中必不可少的材料,其质量的好坏,直接关系到千家万户的用电安全。因此,在购买或选购电线应在正规商场购买,认准国家电工认证标记(长城图案)和电线上印有的商标、规格、电压等。 鉴别电线质量的标准: 1)重量质量好的电线,一般都在规定的重量范围内。 2)铜质合格的铜芯电线铜芯应该是紫红色、有光泽、手感软。而伪劣的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断,而且电线内常有断线现象。检查时,你只要把电线一头剥开2cm,然后用一张白纸在铜芯上稍微搓一下,如果白纸上有黑色物质,说明铜芯里杂质比较多。另外,伪劣电线绝缘层看上去似乎很厚实,实际上大多是用再生塑料制成的,时间一长,绝缘层会老化而漏电. 3)厂家假冒伪劣电线往往是“三无产品",但上面却也有模棱两可的产地等标识,如中国制造、中国某省或某市制造等,这实际等于未标产地。 |
