8099浏览
查看: 8099|回复: 10
[已解决] WIFI扩展板 V3 ,TEL0078 和 TEL0079主要区别,求解
在官网看到wifi扩展板模块,但是有2款 TEL0078 和 TEL0079 ,看了技术规格,通信模式和速度等参数都一样的,请问:2款扩展板,主要区别是不是:一个是外置天线?一个是板载天线的区别呢?如果是,那么对于我们用户使用上来说,有何不同?如果不是,那是什么呢?求解
Joyce  高级技师
发表于 2015-1-8 11:10:40
是天线不同,板载天线距离没有外置天线距离远,如果产品需要装到金属盒子里面, 只能选择使用外置天线
fangrong  中级技师
发表于 2015-1-8 11:49:32
楼上说的对~
Panda  中级技师
发表于 2015-1-9 13:35:05
楼主问题提的好, 我正好也有此疑惑。。
fangrong  中级技师
发表于 2015-1-9 13:43:29
Panda 发表于 2015-1-9 13:35
楼主问题提的好, 我正好也有此疑惑。。
少年,改天可以动手用起来呀~;P
Grey  中级技匠
发表于 2015-1-11 11:58:29
实测外接天线的稳定性要稍微好于PCB板材天线,但实际的有效通行距离和手机差不多,连接率少于40之后 会有丢包的现象
Youyou  初级技匠
发表于 2015-1-11 19:32:04
貌似就多了个外接天线,其他一样。普通应用中,用PCB天线足以。
45°仰望天空  中级技师
发表于 2015-1-12 10:10:30
好的,谢谢
45°仰望天空  中级技师
发表于 2015-1-12 10:10:56
Grey 发表于 2015-1-11 11:58
实测外接天线的稳定性要稍微好于PCB板材天线,但实际的有效通行距离和手机差不多,连接率少于40之后 会有丢 ...
感谢解答,明白了:D
45°仰望天空  中级技师
发表于 2015-1-12 10:11:32
了了,感谢解答:)
Joyce  高级技师
发表于 2015-1-12 10:17:38
:loveliness:
高级模式
