5820浏览
查看: 5820|回复: 4
EDISON MINI板建议,宝贵的A口没引出,,宝贵的USB-HOST没有,...
设计思路有问题,,宝贵的A口没引出,,宝贵的USB-HOST没有,,如果要瞄准高端智能无人机(四轴)市场,需要加上MPU9250-9DOF陀螺仪,,给北斗BD III留位置,,
EDISON MINI板建议,宝贵的A口没引出,,宝贵的USB-HOST没有,...图1
Angelo  初级技匠
发表于 2015-1-5 11:33:09
Analog口是由Edison for Arduino Shield 提供的. Edison核心版上面没有提供AnalogRead的功能.
USB-HOST 和 USB OTG其实是一个接口, Edison for Arduino Shield 上面只是有一个开关可以进行切换, 直接用一根USB OTG的线就可以接其他USB设备了,比如摄像头.
这块产品的主要定位实在IOT上面,作为物联网核心小板使用,高端的飞控上面的话肯定会有一些更加高端的定制小板~~
bobo  NPC
发表于 2015-1-5 11:42:24
SKU:DFR0338
IO expansion board for Edison 爱迪生mini板
https://wiki.dfrobot.com.cn/index.php/(SKU:DFR0338)IO_expansion_board_for_Edison_%E7%88%B1%E8%BF%AA%E7%94%9Fmini%E6%9D%BF
Edison 模块本身就没有 模拟口  A口。 如需要模拟口需要一个I2C转模拟的模块。
https://www.dfrobot.com.cn/goods-1025.html
https://wiki.dfrobot.com.cn/index.php/(SKU:DFR0316)MCP3424_18%E4%BD%8DAD%E8%BD%AC%E6%8D%A2%E6%A8%A1%E5%9D%97
Edison 模块本身 也是没有单独的HOST接口的 ,只有一个OTG接口,在官方板上,intel将OTG接口 连接到一个device和一个host,通过开关来切换,实际是不能同时使用的。
IO expansion board for Edison 主板,是一个标注的OTG接口,如果你需要HOST接口需要一条OTG TO HOST的转接线。
http://detail.tmall.com/item.htm ... 3280037&abbucket=16
冰渕  中级技师
发表于 2015-1-6 20:17:07
实用贴,就是要多点这样的好帖!!!
Kinsenlin  中级技师
发表于 2015-1-12 10:54:55
支持,我也准备用edison做四轴
