5492浏览
查看: 5492|回复: 11
大神教您如何用3D打印机打印一盏小夜灯!
  如果去问那些12岁以上的人:当他们还是孩子的时候,是什么帮他们安稳的入睡?肯定会有人回答:“是我的夜灯。”那些各式各样的夜灯在晚上发出柔和的光,使得半夜的电话铃声显得没那么惊悚,或者赶走那些不知名的怪物。查看原文:http://www.3dhoo.com/3ddyzx/20150104-11773.html
  近日,为了给那些传统的、或者从商店里买来的夜灯设计增加点变化和趣味性。DIY热站Instructables上的用户DayDream Unique使用Autodesk'的123D Design软件创造出了自己的3D打印夜灯设计,并慷慨地拿到Instructables社区上与网友分享。
  在创建小夜灯时,无论是使用Instructables上的模板,还是一个空白的设计,或者根据自己的喜好自定义设计,都会包括STL文件、一颗CR2032纽扣电池、一个白色LED(10或5毫米)。
  一开始,打开Autodesk 123D Design,并导入您选择的模型(Instructables设计模板、空白设计、定制设计)。
  当指定的模型被导入后(假设我们使用的是Instructables设计模板),按住鼠标左键,把模型挪到Autodesk 123D Design的工作区的网格上。
  如果您选择自定义设计,那么您可以选择文本菜单添加文本,并点击模型表面把文本放置上去。如果您对文本不满意,可以随时通过功能菜单改变字体和大小。如果模型看着不方便,您可以平移模型或直接点击查看的俯视图。然后通过简单的点击和拖动把文本移到您想要的地方。
  接下来,是使这些文字具有3D属性,这样它的样式会出现在最终的模型设计中。要做到这一点,您还需要挤出文字。
  要挤出文字,只需选择拉伸工具(位于构建菜单)/选择文本。于是该文本将被高亮显示,于是您就可以将文本“拉”成三维形状。
  这时候,您可以关闭草图工具,准备将模型导出成适合3D打印的格式。
  最后,导出文件。单击“导出”、然后选择STL。在弹出的网格镶嵌对话框中设置质量为“FINE”,这样可以获得更专业的效果。输出完成后,您就可以将STL文件发送到3D打印机进行打印了。
  当文件被打印出来之后,下面的动作就是折叠了。您只需按照下面的说明进行相应的折叠即可:
  最后,就是装上电池和LED。简单地说,将LED装入设计好的方孔里,并将电池插入插槽。 瞧!
喵王  初级技匠
发表于 2015-1-4 16:05:24
拿个罩子把周围的散射光罩住比较有情调。
drink  中级技师
发表于 2015-1-4 16:28:08
还是拿电子轻粘土套件做,比较cool
冰渕  中级技师
发表于 2015-1-4 19:41:57
真心给力,点赞啊~~
Grey  中级技匠
发表于 2015-1-4 21:12:06
作为小夜灯,感觉亮了点啊
Youyou  初级技匠
发表于 2015-1-4 23:03:14
Grey 发表于 2015-1-4 21:12
作为小夜灯,感觉亮了点啊
就一个LED,不算亮吧
冰渕  中级技师
发表于 2015-1-6 20:19:51
高端大气上档次啊~~
发表于 2015-1-7 07:45:45
正是需要学习的内容。
KinFu  高级技师
发表于 2015-1-7 09:39:27
可以把小夜灯换成小桔灯么?
Lulala  初级技师
发表于 2015-1-7 17:02:57
KinFu 发表于 2015-1-7 09:39
可以把小夜灯换成小桔灯么?
我帮你去买个桔子{:3_64:}{:2_37:}
tyjjr  中级技匠
发表于 2015-1-11 20:13:57
很有设计感的台灯
cj2q  中级技匠
发表于 2015-1-31 15:39:39
这个机器人好眼熟 在哪里见过呢。。。
