3679| 1
可将3D打印机的打印速度提升250%的Volcano热端 |
速度是限制3D打印技术推广的一个重要因素。谁会为了打印一个拳头大小的简单对象而苦等10个小时?如今,有一家公司正在试图改善这一状况,但他们没有开发自己的高速3D打印机,而是通过升级他们的各种热端产品,使3D打印机有能力变得更快。查看原文:http://www.3dhoo.com/hyxw/20141229-11650.html 这就是E3D公司,该公司处于3D打印机热端技术的最前沿。他们前不久已经推出了一系列新的高品质热端产品,以帮助3D打印爱好者升级他们的机器,使其拥有更为强大的3D打印功能。 而最近,E3D公布了他们最新的,也许是最有趣的产品更新:一个名为Volcano的热端升级产品。Volcano工具包允许任何拥有E3D-V6、Chimera、Kraken或V5 / 4挤出机的人用Volcano对自己的挤出机进行升级,使他们的3D打印机具有高速3D打印的能力。 Volcano,意为火山,恰如其分地暗示了其以令人印象深刻的速度和体积喷涌出熔融塑料的能力。具体来说,它在两个方面做了功能增强。首先,它增加了热端的容积以处理的更多的塑料。另外,它增加了打印对象的层高。这两个因素共同作用导致3D打印机的打印速度提升了250%。例如,一个典型的大型齿轮轴承——使用标准的E3D-V6热端大约需要1400分钟的打印时间——使用新的Volcano升级套件仅需600分钟。 比较表 当然,Volcano可能不适于打印那些需要复杂的细节和高分辨率的对象,但如果当您需要快速打印一些对精细度要求不高,体积又很大的对象时,Volcano就正当其用。据天工社了解,由于热端挤出的熔融塑料更粗,使得层间粘合力提高,打印出来的3D对象强度就更高、脆性更小,而且使用的时间要小得多。 Volcano的工作方式很简单。E3D通过将标准E3D-V6的熔化区增加了一倍来提高热端内部的熔化速率。这意味着,热塑性塑料待在热端的时间更长,其通过期间会吸收更多的热量,从而使其挤出的熔融塑料更多。 Volcano热端可以在E3D网站上订购,起价仅为20英镑。该热端兼容1.75毫米以及3毫米线材。Volcano完整产品包包含了0.60毫米、0.80毫米、1.00毫米和1.20毫米直径喷嘴,而价格仅有24英镑。预计圣诞季后其价格将小幅上涨,但依然很实惠。 原文来自3D虎:http://www.3dhoo.com/hyxw/20141229-11650.html |
