[常见问题]热床纠结的一件事
2014-12-24 09:07:42 [显示全部楼层]
21362浏览
查看: 21362|回复: 7
[常见问题] 热床纠结的一件事
MK3热床一直加不上温度,室温16度,加热到70度花了30多分钟然后基本上就上不去了,还会掉下来。换成MK2,基本上可以加热到90多度了。
量了下1脚同23脚短路后的电阻,MK2在 1欧姆左右,
量了下MK3热床1脚同23脚短路后的电阻,MK3在1.8欧姆左右。
这样来说MK3不是功率更小吗,过的电流只有6-7A左右,MK2有将近10A。是不是因为这样的原因,所以MK3温度一直上不去呢。
MK2热床很不平,不好用,MK3很平,但温度上不去。有什么好的解决方案呢。
swanglei  中级技神
发表于 2014-12-24 09:40:48
不是很清楚你的加热板。。。。。。标称功率多少呢?既然你自己有万能表可以测试一下吗~我们新的机器的加热板功率是150W的。。。。妥妥的~~~呵呵
然后不知道你的加热板是不是一个PCB电路板加热然后跟一个铝板结合的方式?如果是这样想办法两个对换一下不行么?
coolcxm  中级技师
发表于 2014-12-24 10:49:58
我的就是铝基板加热床
coolcxm  中级技师
发表于 2014-12-26 21:35:14
新买了个MK3热床,电阻1.2欧姆,总算明白了一件事。看起来一样的,说明形状的什么都一样的热床,有的就是虚标的。跟本没这样的功率。。。。
现在加热快太多了。稍调高电源电压到13.XV时,13-14分钟就能加热到了105度了。
mxhhaixin  高级技师
发表于 2014-12-27 08:59:57
换24V的电源加热。MK3支持24V。
coolcxm  中级技师
发表于 2014-12-27 10:15:43
mxhhaixin 发表于 2014-12-27 08:59
换24V的电源加热。MK3支持24V。
换24V的话,按本身热床的设计,功率也是不够的,除非用12V的接法接24V。所以不同厂家的热床还真是有问题,功率虚标
mxhhaixin  高级技师
发表于 2014-12-27 12:40:04
自己做吧,一个铝板加一张PI加热膜,再加一个热敏电阻。就是价格比现成的热床高。
Rockets  NPC
发表于 2014-12-29 19:49:19
是的,看起来一样的东西其实差别还是满大的,我们填了不少坑。
欢迎大家一起来填坑。
高级模式
