2014-12-20 21:56:08 [显示全部楼层]
27653浏览
查看: 27653|回复: 14
[常见问题] 如果用蓝牙信号强度来检测距离,可行吗?
1如果用蓝牙信号强度来检测距离,可行吗?
2如果跳变的话是不是就不能判断距离了呢?
3这事芯片的问题还是板子的问题?
4如果量产时制版会不会有可能改善这个问题?
Eric  初级技神
发表于 2014-12-20 22:03:32
1用蓝牙信号强度是可以检测距离的
2信号强度确实都是跳变的,可以判断距离,写一些算法可以改善
3芯片问题,无法暂时改善,
4写一些算法可以改
以上回答,仅代表个人意见,如有不对地方,请大家狂喷!!谢谢~~:D
babykeke  中级技师
发表于 2014-12-21 10:54:35
哦 是这样的
Grey  中级技匠
发表于 2014-12-21 11:16:35
理论上可以,不同的强度对应不同的距离。
没有实际测过具体的对应公式,层主可以自行测试一下,把得到的RSSI值与实际的通信距离放入Excel 自动生成公式。
Eric  初级技神
发表于 2014-12-21 11:40:34
Grey 发表于 2014-12-21 11:16
理论上可以,不同的强度对应不同的距离。
没有实际测过具体的对应公式,层主可以自行测试一下,把得到的R ...
恩,方便不错,加个SD卡直接存储数据,应该不难
drink  中级技师
发表于 2014-12-21 16:44:33
来点干货啊,有什么具体的例子吗?
社区活动向导  管理员
发表于 2014-12-21 21:50:57
蓝牙测距很不靠谱啊
mcholen  高级技师
发表于 2014-12-21 23:50:07
不会受到地形和干扰等限制吗
Youyou  初级技匠
发表于 2014-12-21 23:59:09
mcholen 发表于 2014-12-21 23:50
不会受到地形和干扰等限制吗
据说和wifi信号有点干扰。
Angelo  初级技匠
发表于 2014-12-23 10:37:19
好像Bluno的AT+RSSI是500ms更新一次数据, 感觉有点慢啊
Eric  初级技神
发表于 2014-12-24 21:49:37
那请问可以快些吗?例如100ms一次?还是已经定死了?
巫山冰  初级技匠
发表于 2014-12-27 01:17:39
:lol 要搞测距,先研究研究,试试玩一下 AirLocatie 吧,即iBeacon
Eric  初级技神
发表于 2014-12-27 10:25:58
找度娘扫盲了一下
iBeacon[2] 是苹果公司2013年9月发布的移动设备用OS(iOS7)上配备的新功能。其工作方式是,配备有 低功耗蓝牙(BLE)通信功能的设备使用BLE技术向周围发送自己特有的ID,接收到该ID的应用软件会根据该ID采取一些行动。比如,在店铺里设置iBeacon通信模块的话,便可让iPhone和iPad上运行一资讯告知服务器,或者由服务器向顾客发送折扣券及进店积分。此外,还可以在家电发生故障或停止工作时使用iBeacon向应用软件发送资讯。
http://baike.baidu.com/link?url= ... AzTFZX_m7V3b0WtvTUK
mickey  NPC
发表于 2014-12-27 16:14:32
使用iBeacon 3点定位,精度也一般,RSSI值容易受到墙壁、金属影响。不过作为廉价的无线定位方案还是可以接受的。
liaoyalei  高级技师
发表于 2014-12-27 21:12:04
这个不错~
高级模式
