2014-12-20 21:48:06 [显示全部楼层]
9087浏览
查看: 9087|回复: 11
[已解决] BLElink可以得到蓝牙信号强度吗?
BLElink可以得到蓝牙信号强度吗?
Eric  初级技神
发表于 2014-12-20 21:49:11
可以得到,需要发送AT指令
AT+RSSI  即可
babykeke  中级技师
发表于 2014-12-21 10:53:46
同问。。
Grey  中级技匠
发表于 2014-12-21 11:12:50
必然可以,AT+RSSI=?查询
drink  中级技师
发表于 2014-12-21 16:46:08
用DFRobot的蓝牙系列开发板果然方便多了。
野马草上飞  初级技师
发表于 2014-12-21 18:43:16
可以获得型号强度,但是不太准确
Eric  初级技神
发表于 2014-12-24 21:39:16
野马草上飞 发表于 2014-12-21 18:43
可以获得型号强度,但是不太准确
有相应的算法可以弥补吗?
Maxwell  学徒
发表于 2015-1-10 16:30:52
Eric 发表于 2014-12-20 21:49
可以得到,需要发送AT指令
AT+RSSI  即可
想要在板子上的arduino程序中实时获得RSSI的值怎么做呢?
也是通过AT命令吗?但是如果是这样就不能保持透传功能了是吗?
如果想保持透传功能同时能在板子上实时获取RSSI的值有可能吗?
谢谢!
Eric  初级技神
发表于 2015-1-11 11:00:05
也是通过AT命令吗?但是如果是这样就不能保持透 ...
理论上是可行的吧,因为对于CC2540蓝牙芯片来说,也是是靠指令做事的吧,你在做完透传数据之后,用arduino自动发送AT指令,读回的数据进行保存,然后在用arduino发AT指令实现透传功能不就好了
Youyou  初级技匠
发表于 2015-1-11 19:37:02
设计完美的天线,那传输距离和信号强度,都是杠杠的。设计不好的,1米之内就有点纠结了:dizzy:
Eric  初级技神
发表于 2015-1-11 22:34:21
Youyou 发表于 2015-1-11 19:37
设计完美的天线,那传输距离和信号强度,都是杠杠的。设计不好的,1米之内就有点纠结了 ...
这应该算是设计问题吧...
Eric  初级技神
发表于 2015-1-11 22:34:22
这应该算是设计问题吧...
高级模式
