11748浏览
查看: 11748|回复: 9
[项目] 自制Makey模拟触摸键盘
自制Makey模拟触摸键盘
相信很多人看过最近一个Makey makey模拟触控键盘视频(http://www.56.com/u45/v_NjgzMzc0MDI.html)。视频里电路板可以接上任何导电体,通过触摸导电体去给电脑键盘事件。来玩各种不同的游戏或者效果。
其中的原理就是通过单片机模拟一个键盘,引出几个键,并且使用触摸形式代替开关。现在我们使用一块Arduino加上几个普通元件,也能将这个电路实现出来了。
本文先填鸭式介绍如何制作模拟触控键盘,如果你只是想做一个成品玩的话,可以只看前面部分而不用看原理分析。如果你想知道它的工作原理的话,可以一直看下去。
材料清单:
  ArduinoUNODuemilanoveNANO均可)
  1
  68Ω电阻(没有68Ω的话,用50~100Ω电阻也行)
  2
  1.5kΩ电阻(没有2.2kΩ的话,用1.5k~2.2k电阻也行)
  1
  2.2MΩ电阻(1M~4.7M也行)
  6
  USB连接线(一端是USB口另一端是电线,也可以用废旧键盘鼠标拆下来的线)
  1
  3.6v 稳压管(3.3v~3.6v稳压管。建议选用功耗0.25~0.5w的)
  2
  单芯屏蔽电线(6条,每条1~2米)
  6
  鳄鱼夹
  6
  万用板(洞洞板)
  1
先不管原理,看看制作步骤:
准备好材料,这里为了减少体积,用了Arduino NANO,并且部分电阻实际用的时候是贴片封装的。
按照下面的电路图连接电路
注意输入线要用屏蔽线,鳄鱼夹端将屏蔽线的芯线接上,屏蔽线悬空;电路板端将芯线接到A0~A5引脚。所有屏蔽线集成一束接到+5v。
用数据线(注意是Arduino的数据线,不是上面焊的键盘线)将下面的程序写入Arduino中。
ARDUINO 代码
  • #include "UsbKeyboard.h"
  • int InData1 = 0, InData2 = 0, InData3 = 0, InData4 = 0, InData5 = 0, InData0 = 0;  //触摸输入值暂存
  • int TouchSensitivity = 30; //触摸灵敏度。0~1023,越大越不灵敏
  • void setup()
  •   for(int i = A0; i <= A5; i++)
  •     pinMode(i, INPUT);                        //A0~A5端设置为输入
  •     //digitalWrite(i, HIGH);                //并且上拉
  •   TIMSK0 &= !(1 << TOIE0);
  • void loop()
  •   UsbKeyboard.update();
  •   //读取所有引脚电压值,并且由于上拉电阻原因,
  •   //默认所有引脚为最高电平1023,通过触摸拉低引脚电平。
  •   //所以数值由1024-analogRead(A0);
  •   InData0 = 1024 - analogRead(A0);
  •   InData1 = 1024 - analogRead(A1);
  •   InData2 = 1024 - analogRead(A2);
  •   InData3 = 1024 - analogRead(A3);
  •   InData4 = 1024 - analogRead(A4);
  •   InData5 = 1024 - analogRead(A5);
  •   //按照各种可能触发键盘事件
  •   if(InData0 >= TouchSensitivity)
  •     UsbKeyboard.sendKeyStroke(79); //right
  •   if(InData1 >= TouchSensitivity)
  •     UsbKeyboard.sendKeyStroke(80);  //left
  •   if(InData2 >= TouchSensitivity)
  •     UsbKeyboard.sendKeyStroke(81);  //down
  •   if(InData3 >= TouchSensitivity)
  •     UsbKeyboard.sendKeyStroke(82);  //up
  •   if(InData4 >= TouchSensitivity)
  •     UsbKeyboard.sendKeyStroke(KEY_SPACE);
  •   if(InData5 >= TouchSensitivity)
  •     UsbKeyboard.sendKeyStroke(KEY_ENTER);
  •   delay(100);
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
拔掉Arduino数据线,将键盘线插到电脑USB口,即出现新硬件“USB输入设备”,一般XP和win7都免驱动自动识别。
找一些含水分的物体(比如makey里面的香蕉,橡皮泥等),鳄鱼夹夹住一头,触碰物体即可打字。
原理分析:
1、触摸部分
* 此虚拟键盘使用触摸作为输入方法,所以可靠的触摸响应非常必要。常见的触摸开关有两种:
        -  一种是双触点的触摸开关,将触摸端和地端引出,连接到两块触摸电极上,人触摸两个极的时候,由于人体电阻的关系,两触摸电极之间有一定电流流过,通过检测这个电流大小即可检测出触摸事件。Makey的虚拟键盘就是这种方法;
        -   另一种是单触点的触摸开关,人手只需要触摸一个极板,用人体和大地来做回路,这种方法用户体验最好。但是如果直接将触摸电路的地端接家里的地线,人触摸感应输入端的话,那触摸就不能响应了。因为人体和大地并不是真实的导体,而是通过水分,以及导体间的电容等导电的,对于直流电来说,由于电压只有5v,相应回路电阻很大。经过回路之后,电压不足以实现触摸功能,所以在这里我们借助高压电做媒介,让人体和大地有足够电流形成可以响应的回路。原理图如下图,将Arduino的GND端通过一个高阻值电阻RH接到市电的火线,人触摸A0端的时候,220v市电将通过高值电阻RH以及单片机传到人手上,然后通过大地形成回路。由于220v电压较高并且是交流电,通过高值的电阻以及人体、大地等导体之后仍然可以有足够的电压去给单片机响应。
*  由于触摸部分对周围的电磁干扰比较敏感,触摸板与Arduino连接线必须使用屏蔽线。六根屏蔽线的芯线接A0~A5,屏蔽层接电源正极(+5v)
*  此处是使用了外置的2.2MΩ上拉电阻,常态时输入端是高电压,所以默认AD转换数值是1023,通过触摸GND和A0~A5,令输入电压降低,从而改变输入的AD数值。当AD数值降低到一定程度(变量TouchSensitivity决定)的时候,就认为该触摸板有事件响应。如果触摸灵敏度不适合的话,可以调整变量TouchSensitivity的值来改变灵敏度。值越大灵敏度越低。
2、Arduino模拟键盘部分:
由于Arduino主芯片是一片AVR单片机,通过AVRUSB,我们可以将Arduino虚拟成一个键盘。详细原理可以参考这篇文章:
http://www.geek-workshop.com/for ... &page=1#pid7692
文章详细解释了Arduino模拟键盘的原理和电路,此处就不再详细解释了。
我做好实物(A0~A5引线还没引出):
触摸, 键盘
Phoebe  高级技匠
发表于 2014-12-18 22:43:39
哇哦,抽空我也做一个
大连林海  初级技神
发表于 2014-12-19 07:59:15
Phoebe 发表于 2014-12-18 22:43
哇哦,抽空我也做一个
用 df 的板子做一个试试看。我没有板子 要不然就自己动手做了
Grey  中级技匠
发表于 2014-12-21 11:52:19
最喜欢这种可以动手制作的帖子了
社区活动向导  管理员
发表于 2014-12-21 22:17:00
送送送送。。。。。。。。
Youyou  初级技匠
发表于 2014-12-21 23:24:49
Grey 发表于 2014-12-21 11:52
最喜欢这种可以动手制作的帖子了
亲,你也多出出动手的帖子,让我们见识下程师傅的厉害呀。
mcholen  高级技师
发表于 2014-12-21 23:49:43
Makey Makey看来真是经久不衰
大连林海  初级技神
发表于 2014-12-22 13:27:27
社区活动向导 发表于 2014-12-21 22:17
送送送送。。。。。。。。
送送送  送啥啊 送板子让我做尝试吗
大连林海  初级技神
发表于 2014-12-22 13:27:48
mcholen 发表于 2014-12-21 23:49
Makey Makey看来真是经久不衰
真的经久不衰
大连林海  初级技神
发表于 2014-12-22 13:28:10
最喜欢这种可以动手制作的帖子了
可以试试哦
