2014-12-17 15:03:08 [显示全部楼层]
6832浏览
查看: 6832|回复: 8
教你如何用CT扫描数据3D打印自己的器官模型
 这已经不是什么秘密了,3D打印应用目前正在医学界高歌猛进。我们已经看到了一些突破性的3D打印假肢、植入物,而且在未来几年内各种生物医学3D打印解决方案(甚至是3D打印器官!)都有望出现。
  进入原文查看:http://www.3dhoo.com/3ddyzx/20141217-11297.html
  但是您知道如何使用自己的桌面3D打印打印自己的身体器官模型吗?这是几乎任何FDM 3D打印机都能够做到的。近日,谷歌公司的一位软件工程师 Luis Ibáñez推出了一个非常有趣的个性化项目:3D打印自己的CT扫描数据。
  简单地说,这个项目将帮助您把自己的CT扫描数据转化成3D模型,并用桌面3D打印机打印出来。只要有相应的CT数据,您身上几乎所有的部分都可用3D打印复制出来。
  当然,这一切的前提是您曾经做过CT扫描。如果您留心的话,可以在进行CT扫描的时候顺便向医生要一下这些数据,因为理论上这些信息都是您自己的个人财产。
  如果医生同意了的话,他/她会给您一个数字文件(一般是DICOM格式),而不是枯燥的2D打印输出。CT扫描与X射线类似,但是它是由许许多多针对身体不同切片的扫描,并且被合并在一起,以形成高度精确的三维形状。据了解,将这些数据文件转换为可3D打印的STL文件实际上与这种扫描过程有点类似。Luis Ibáñez写了一个详细的教程,以帮助您实现这个目标。
  简而言之,它需要用图像处理软件生成一个三维网格,然后保存为一个可用的STL文件。在这里Luis用的是在在医疗处理中最常用的一款开源软件:3D Slicer(注意!不是Slic3r)。这个软件附带了一个图像分割(image segmentation)功能可用于生成网格,不过由于您需要手工完成大部分的工作,这个过程会有点挑战。如果您进入下一个阶段时发现它看上去一点也不像你脑子里想要的东西,试着调整参数。
  成功之后,用该软件的模型制作者(Model Maker)模块生成网格,就可以将其保存为STL文件了。不过在打印之前,您还需要检查一下3D模型是否还有错误,在这里推荐使用开源工具软件Meshlab。如果需要的话,可以按照Luis给出的详细步骤使用Meshlab软件的Paraview功能对模型进行清理。
  如果一切顺利的话,您现在就可以将STL文件进行3D打印了,当然之前还要用RepetierHost和Slic3r等切片软件安装正常步骤进行切片。Luis分别3D打印了两次自己的股骨和骨盆,一次使用的是Printrbot Simple 3D打印机(0.3毫米层厚、PLA材料、带支撑),另一次使用的是Makerbot Replicator 2X(ABS、带支撑)。
  然后,您可以根据自己的喜好做一些后处理,一个自己身体部件的复制品就在您的手上了!看着它是不是有点奇妙的感觉呢?哈哈,虽然它在医学上可能没有太大的用处,但是毫无疑问,这是一件非常有趣的3D打印作品。(浏览教程请点击此处)
  原文来自3D虎:http://www.3dhoo.com/3ddyzx/20141217-11297.html
Panda  中级技师
发表于 2014-12-18 14:57:00
表示看着打印出来的自己的肝啊心啊脏啊心情应该很复杂啊。。
tyjjr  中级技匠
发表于 2014-12-19 17:29:09
哦 同复杂
tyjjr  中级技匠
发表于 2014-12-19 18:04:13
哦 同复杂
Rockets  NPC
发表于 2014-12-20 11:52:39
那我是不是要打印下我的腰间盘呢?
babykeke  中级技师
发表于 2014-12-21 11:30:43
这个idea不错唉
Grey  中级技匠
发表于 2014-12-21 11:57:33
好牛掰的感觉
Youyou  初级技匠
发表于 2014-12-21 23:19:32
亲,当打印出各种结石时,你的心情会?
cj2q  中级技匠
发表于 2015-2-7 17:07:06
不错 相当有意思
