7304| 9
低成本金属3D打印技术研究获得突破性进展 |
密歇根理工大学的材料科学与工程副教授Joshua Pearce及其团队致力于开源金属3D打印机的开发已经有一段时间了。虽然间隔完成可家用的金属3D打印技术还有一段时间,但他们的确也取得了一些很风趣的技术突破,使得金属3D打印比以往任何时候都经济。他们开发的打印技术可以让您以低至1500美元的本钱制作自个的金属3D打印机。 ![]() ![]() 那么,他们的低本钱解决方案是什么?那就是气体维护金属极电弧焊(Gas metal arc welding)技能。与那些极其贵重的基激光烧结和熔融技能不一样,这种制作技能运用一种气体焊机逐层焊接金属“线材”,并且运用一个开源单片机对其进行操控。从本质上讲,它是将商用气焊机(常常在建筑工地上运用的那种)与RepRap 式Delta 3D打印架构结合在一起的产品。一起,由于运用焊接技能生成的目标大多分辨率较低并且表面光洁度差,他们就选用直径更小的电极和金属线进行“微型焊接”,然后完成“优良的尺度操控和更精密的表面光洁度”。 ![]() 不过这种办法还有一个疑问:怎么把3D打印的金属物体从金属基板上取下来? 一般来说,这一般需求十分贵重的切削东西。而很多便宜的替代品往往会危害正本就有疑问的目标,很可能会使您辛辛苦苦的尽力到头来付之东流。 走运的是,Pearce的团队近来开发出一种去除技能,既成本低价,又能确保3D打印方针的完好无缺。据了解,这种后处理办法现已在用ER1100铝材3D打印的方针上证实是成功的。研讨团队在近来宣布的一篇对于3D打印和增材制作的论文中对这种办法进行了阐明,它涉及到用特定的物质涂改在衬底上,然后确保了铝质的物体与基板之间构成脆性化合物。尽管打印方针与打印床之间的衔接对比软弱,还是需要用户用锤子和凿子敲几下才能让它们之间分隔。这不只会完满维护了打印方针的外观,并且也意味着您不必每次打印后,都要炸毁您的打印床。最终,它还很廉价。 ![]() 这个工艺的关键是由不一样的金属结构之间构成的“金属间相(intermetallic phases)”。这通常是在焊接两种金属(例如,铝和铁)时,因为两者的晶体结构不一样,在它们之间构成的软弱界面,这是工业制作商竭力防止的一种现象。但在这儿却成了将打印方针与打印床分隔的完满解决方案:“这种软弱的接口使得铝质样品很简略就能从低碳钢基板上移除,不只能够用搭接剪切的方法别离他们,甚至用锤子和凿子就行。” 含有氧化铝和氮化硼的涂料被证实能够用在这儿生成软弱的衔接层。现已晓得,这种涂料可用于两种类型的基材:一个是1100纯铝,另一个则是A36低碳钢。 ![]() 此外,在这些试验中观察到打印基板并没有变形,这意味着它们能够重复运用。 “开始试验表明,一样的衬底能够运用数次。氧化铝和氮化硼涂层可刮下、砂磨,或简略地用水洗去以供重复运用。改变了其它金属3D打印技能如激光熔融,每打印一次就要献身一个基板的情况。” 这可能意味着,可商用的金属3D打印技术指日可下。但当前尚不明白研讨团队下一步的方针是什么。Pearce曩昔从前表示过,他打算在开源的基础上与广阔创客集体分享他的效果。“我预计一旦创客集体进入这个范畴,就会呈现疾速前进。我敢确保,一个月以内就会有人会做出一个比咱们非常好的。” 或许金属3D打印机会变成咱们明年的圣诞礼物? ![]() ![]() 3D虎:http://www.3dhoo.com/3ddyzx/20141212-11152-1.html |
