16344浏览
查看: 16344|回复: 9
[讨论] arduino 看门狗用不了,求破!!!!
我在用Arduino nano 和pro mini 做了测试,都用不了,当看门狗执行复位的时候,L灯就一直在闪烁,无法复位,手动按按键也没反应,只能断电。求解答~
代码如下:
  • #include <avr/wdt.h>
  • const int ledPin =  13;      // 定义LED管脚
  • void setup() {
  •   pinMode(ledPin, OUTPUT);
  •    wdt_enable(WDTO_1S);
  • void loop()
  •   //LED常亮
  •   digitalWrite(ledPin, HIGH);
  •   //喂狗,注释本句查看有没有重启
  •   //wdt_reset();
Eric  初级技神
发表于 2014-12-10 17:43:39
#include <avr/io.h>
#include <arduino.h>
#define LED_PIN 13 //LED引脚
void setup(){
  pinMode(LED_PIN,OUTPUT);
  digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
  wdt_enable(WDTO_4S);
void loop(){
  wdt_reset();
  digitalWrite(LED_PIN,LOW);
  delay(5000);  //强制超时引发复位
Eric  初级技神
发表于 2014-12-10 17:43:50
你试试看呢?
yizilong  中级技师
发表于 2014-12-11 09:59:00
还是不可以,你试过可以用的吗?
Youyou  初级技匠
发表于 2014-12-11 11:33:54
楼主试试这个网站上所述的方法,使用了不同的bootloader。
http://www.avrfreaks.net/forum/atmega328-watchdog
Angelo  初级技匠
发表于 2014-12-12 09:26:25
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=150419.0
由于Bootloader的问题,没有办法处理watch dog~~
yizilong  中级技师
发表于 2014-12-12 10:30:29
由于Bootloader的问题,没有办法处理watch dog~~ ...
真的没有办法吗?那可以烧写Bootloader 来解决这个问题吗?
Angelo  初级技匠
发表于 2014-12-12 10:35:46
现在用的是Arduino nano吗?
Angelo  初级技匠
发表于 2014-12-12 10:36:42
https://mc.dfrobot.com.cn/forum. ... ighlight=bootloader
可以参考一下这个帖子重新烧一下bootloader
yizilong  中级技师
发表于 2014-12-12 15:08:59
Angelo 发表于 2014-12-12 10:35
现在用的是Arduino nano吗?
是的,在用nano 和pro mini
