6037浏览
查看: 6037|回复: 2
[讨论] 求助:打印的长宽偏差1MM,高度没变化,这个如何调整
我用打印的壳子,有偏差,结果如下:
图纸尺寸:    打印尺寸:
X:44MM       X1:45MM
Y:52MM       Y1:53MM
Z:52MM       Z1:52MM\
就是打印的长宽偏差1MM,高度没变化,这个如何调整
swanglei  中级技神
发表于 2013-12-10 22:25:19
你能发个尺子量的结果吗?一般我们的精度都在0.2mm,是不是有毛刺什么的导致你误判呢?比如说拐角的地方可能会稍微大一点点。一毫米有点夸张了~   如果有问题,检查下皮带松紧,然后确定下motion设置里面的参数,flowrate值(这个在tune里面的),还有stepE值,应该是100~另外设置下加速度,适当减少,比如1500到2000.。。。。。。acceleration。!
云上的人  见习技师
发表于 2013-12-11 22:10:58
swanglei 发表于 2013-12-10 22:25
你能发个尺子量的结果吗?一般我们的精度都在0.2mm,是不是有毛刺什么的导致你误判呢?比如说拐角的地方可 ...
多谢,正在努力查找
