2013-12-10 16:39:07 [显示全部楼层]
6529浏览
查看: 6529|回复: 0
这样区别陶瓷晶振和石英晶振
我们都知道晶振,就是具有压电效应用来提供信号的,那么这里说的陶瓷晶振和石英晶振 到底又有什么不同之处,压电陶瓷晶振和石英晶振是两种不同的材料,它们产生的频率也 会有所不同,二者之间的区别就在于精度和温度稳定度上,石英晶振比陶瓷晶振精度高, 温度稳定性好。石英晶振的精度可以达到小数点后六位数我们一般用ppm(百万分之一)来表示,而陶瓷晶振也就是陶瓷谐振器的精度只能满足到小数点后三位,用khz来表示,从技术上来说,石英晶振可以代替陶瓷谐振器,但是记住了陶瓷谐振不一定能当石英晶振来使 用,陶瓷谐振器的价格相对来说要比石英晶振便宜,陶瓷谐振器多用于电视遥控器上,玩 具产品一些精度要求不是很高的产品中,而石英晶振通常用于精度要求高的地方,比如仪 器仪表,通信通讯,医疗设备等消费类电子产品中,同样的频率点它们的价格和封装也有 区别(插件和贴片)同一封装DIP或同SMD时,陶瓷谐振器比石英晶振的价格低很多。如果做的产品低要求建议还是可以用陶瓷谐振器成本低利润高。
还有一个比较好区别的就是陶瓷谐振器是黄色塑料外壳封装,有三个引线。石英晶体为金属 外壳封装,有两根引线。这些是肉眼就能看到的采购们大概了解陶瓷晶振和石英晶振的不 同之处了吧。
