2014-12-6 16:14:01 [显示全部楼层]
9593浏览
查看: 9593|回复: 7
(转载)这个LED创意好像不错!
玩转变幻色彩---触控全彩LED“极光”制作
(转载)这个LED创意好像不错!图1
已是一年没出新制作,上次玩了个假动作,这次来的绝对是“全彩”的LED制作,确定一定以及肯定。程序编写了20多种模式,包括多种水滴拖尾效果,多种全彩渐变效果,多种呼吸效果,多种星空效果,多种“极光”效果,多种.....吹不下去了....+_+ 就如你怕美图秀秀不像本人一样,所以首先建议的是:看视频。而且模式里面大量运用随机数,一种模式就有无数的变化,全部模式加起来就有无穷无尽的变化了。→_→!
读书少,莫骗我,看简介:
①采用28颗高亮的10MM全彩RGB乳白LED制作。乳白磨砂散射让色彩更显纯正。
②圆形10CM*10CM的PCB板子,配合大号全彩LED使发光效果更突出。整体电路简洁,容易制作。
③程序上面设计了23种显示模式。每种显示效果精心调试,相信不会让大家失望(建议看视频)。
④LED排列成三个圆圈,从内到外形成不同高度的“塔”状独特设计,高度差防止产生混色。
⑤依旧采用“触摸按键”切换每种显示模式。有断电记忆功能,上电后自动切换上一次显示模式,无需反复切换。
又来到“上图吐槽”时刻。程序上面我用逐渐变亮取代直接点亮的方式,使总体淡变出更多的丰富色彩。如上图的似红非红,似绿非绿,似蓝非蓝的发光效果,其实是由不同“分量”的两种颜色“光度”配合而成的,当然,这仅仅是其中一小部分效果。
每次选LED都是一件头疼的事情,第一版调试用“不乳白”的LED,混色效果之差不能忍受,只能重新订做了这种散射更好的LED,并且是10毫米的磨砂塑料体,效果,点赞!虽然本人丑了20多年,但是制作外观还是要干得漂亮!
PCB背面排列简洁,方便大家焊接。依旧用三个较高铜柱子加强“地基”。
再来看看我十分喜欢并且调试很久的传说中“水滴拖尾”效果,可以看到“水滴效果”就是从头部到尾部的每个LED亮度不一,这样移动起来就有种“拖尾”的效果了,非常过瘾。当然我设计了会变化色彩的“拖尾”效果,并且还有“彩色”的“拖尾”,短“拖尾”,双旋转“拖尾”(类似八卦阵)。无耐相机渣渣,大家只能点击视频观看了。
这种“彩虹渐变”模式我也十分喜欢,切换此模式,可以看到色彩交界处逐渐变化出色彩,整体看起来就像一条移动中的“彩虹”。wonderful~~另外,右边的方块焊盘上面写着“touch”的就是“触摸按键”,大家可以试一下。
不同高度的设计可以360°突出发光体,而且防止了层与层之间产生混色。这样,一座由灯组成的“立方塔”就完成了。再加上赞到爆的彩色LED显得衬到爆。面对一颗犹如篮球般大小的的发光二极管,就会产生强力灌篮般的制作欲望。(这语文水平渣渣的比喻~~)
嗯,PCB板子依旧是白色,对于色彩这种敏感东西还需要白色才能更加突出。
当然,如果你比较懒,或者怕弄歪LED,这里也提供了一种懒人版本的焊接方案,左边是立体方案,右边是平面焊接的懒人版本焊接方案。之于两种焊接方式的优缺点大家自行对比吧。
好像也介绍得差不多了,距离上一个制作也有一年多了,做人懒到我酱紫确实十分无语,于是又调试了大半年终于出了这货。好吧,适而可止,再讲下去可能会像《星光大道》那样卖惨感动得大家泪流满面了。
最后!看视频!
转载自:http://hi.baidu.com/haorongwu/item/960895621ccb850aa0cf0f52
Eric  初级技神
发表于 2014-12-6 22:00:02
有一部分图片看不到哦楼主~?是否改改先~
Ricky  NPC
发表于 2014-12-6 22:02:03
这个灯不错。 。。。
社区活动向导  管理员
发表于 2014-12-7 19:01:03
用这种类似的柔光LED,https://www.dfrobot.com.cn/goods-981.html,不过楼主的更大一些。可否给个购买的链接啊!我们也去搞几个来玩玩
Phoebe  高级技匠
发表于 2014-12-8 10:48:17
好漂亮的灯,编程用的是什么呢?
45°仰望天空  中级技师
发表于 2014-12-8 13:29:06
好粉 好Q的赶脚,灯盘不错,赞一个
冰渕  中级技师
发表于 2014-12-8 13:36:16
喜欢这些萌萌的小彩灯,美美的~~形状像个蛋糕,哈哈~ 过生日是不是就不用点蜡烛了
Ash  管理员
发表于 2014-12-8 18:34:29
柔光LED萌哭~ 貌美 长草!
关于楼主
