7598| 16
[视频]刚刚有人做磁悬浮,那我就做一个最简单的电动机~~~ |
本帖最后由 Eric 于 2014-12-2 23:39 编辑 原理和磁悬浮大同小异,感兴趣的可以去他的帖子里看看 https://www.dfrobot.com.cn/commun ... iewthread&tid=10242 没想到做电动机这么简单,一根导线,一节电池,一块磁铁,废话不多说,直接上视频 |
至于大家最关心的原理问题 首先 那个磁铁必须是金属能导电的超强力磁铁。这是本实验能否成功的关键,这个磁铁吸附在电池负极发出的磁场是先向上在转向外。 而那个铝导线环底部是和磁铁要接触的 顶部则与磁铁正极接触。这个样子电流就从上通过铝导线流向下方,在磁场的作用下会产生一个水平方向的力,这样那个铝框就转起来了。 成功关键 1:磁铁要超强磁力的 ,表面光滑且能导电 , 2:铝线做的架子是关键,要求左右对称、重量要轻、顶部与电池正极接触良好,底部的两个半圆形环要能与磁铁接触良好且压力很小,能够轻松的自由转动 3:此电路几乎为短路 电流将很大 所以即使用电量不怎么足的电池也能成功。但电量约足的电池成功的概率越大。 |
