6299浏览
查看: 6299|回复: 4
大神教你用FDM 3D打印机制作经济实惠的柔性电路板
  近几年,3D打印使得电路板制造变得更方便、更便宜。几个月前,甚至出现了Squink电路板3D打印机,而且还是便携式的。柔性电路板非常适合小型和特别的项目,但价格仍居高不下。
  然而,Instructables网站的用户Mikey77完成了一个很棒的项目,可改变这一现状。他在网上发布了3D打印电路板的教程,适用任何一款FDM(熔融沉积成型)打印机。照着教程,你可以轻松、实惠地制作出电路板,完成心痒痒的各种项目。
  秘密嘛……就是Ninjaflex热塑性弹性(TPE)细丝,这是一种能在FDM 3d打印机使用的材料,属性很特别:能附着于铜。Mikey77解释说,常用的细丝材料,如PLA、尼龙和ABS,“不能很好地附着于铜,故无法形成易于蚀刻的电路图”。但是,这种TPE材料打印到铜基板上,非常适合在家利用打印机制作电路板。
  第一步,当然是设计。Mikey77采用的是免费软件123D Design。先绘制,然后挤压成0.011″的厚度。关键的是,他还在电路图边上加了条间隔垫条。打印时会先打印这部分,然后才打印电路图。由于间隔垫条的高度与铜基板厚度一致,故可以直接在铜基板上开始打印。
  采用Ninjaflex细丝,需要精调3D打印机。这一步骤取决于你的打印机,但是不需要使用加热床。
  Mikey77建议:“在Thingiverse上找到适合你机器的驱动块(带有弹簧和滚柱轴承)。轴承、传动齿轮下方有小间隙(上图橙色箭头所示)。Ninjaflex就像一根潮湿的面条,此间隙过窄会导致其弯曲,甚至成糊状。”
  不过,有一条注意事项适合所有FDM(熔融沉积成型)3D打印机和这款细丝:确保打印床水平!极小的误差都可能导致打印失败:距离太近,打印头会堵塞;太远,铜材料无法很好地粘附,就难以蚀刻。必须确保水平。
  可以用calibration.stl进行打印床的精调整。用PLA材料将其打印于打印床中央。测量各端,确保厚度都在0.002″内。“切勿跳过此步。”
  打印前还有一步:使用粘附喷雾,将柔性电路板材料(覆铜板薄片或镀导电纤维)粘附于打印床上。为了确保绝对平坦,这一步必不可少。
  现在开始打印电路图吧。检查材料与铜基板的粘附情况。如果Ninjaflex有点涂抹开来,那调整下STL文件,加厚间隔垫条。如果粘附有问题,那就削薄间隔垫条。
  进展顺利的话,电路板即将诞生。从打印床取出,清理残渣(推荐用胶带,效果很好),用标准的氯化铁溶液腐蚀底部的铜覆层。最后一步要小心操作,因为这些超薄基板的蚀刻速度比普通印刷电路板会快很多。
  总而言之,很简单的过程,绝对比商店买的柔性电路板便宜。试试看吧!
  原文来自3D虎http://www.3dhoo.com/3ddyzx/20141201-10826.html
喵王  初级技匠
发表于 2014-12-1 17:25:14
5年内必然出现民用化的可弯曲屏幕。
Eric  初级技神
发表于 2014-12-1 23:32:08
俺也想买一个这个玩玩,很喜欢软性pcb
swanglei  中级技神
发表于 2014-12-2 09:27:13
哈哈。。。。。线好粗啊,然后细节其实还是挺差的,不过创新思维做到这样还是很佩服的!!!很不错
到那时补充一句,PCB这一整套生产技术都已经很完善了,短时间之内还不能够有革新吧~不过如果构造真正的三维空间的PCB也说不定的!那么够牛逼的话以后空间内的走线都可以由3D打印机完成了~~~~就挺不错的啦!!!哈哈
babykeke  中级技师
发表于 2014-12-5 22:24:31
喵王 发表于 2014-12-1 17:25
5年内必然出现民用化的可弯曲屏幕。
这种屏幕已经有了吧
