6874浏览
查看: 6874|回复: 4
[已解决] 威龙驱动器又坏了!
你好,我刚买的威龙驱动器好像又有问题了,我使用串口闭环模式时让电机正转是没有问题的,但是我发发转的命令的时候一个电机反转另一个电机停止不动了,然后我又换了一个相同配置的威龙驱动器重复上面的动作,正转也正常,反转也正常了;再然后我把我觉得有问题的威龙驱动器调到了模拟电压的模式,两边的电机我分别接5V和GND,现象就是一侧的电机可以正转和反转,另一侧的电机接5V正常转,接0V就停止了,我想问下这个是不是驱动器的问题!
Angelo  初级技匠
发表于 2014-11-27 20:11:49
设置方向模式(ID,SDIR,*\r\n)
在大多数的应用中,电机有时需要顺时针旋转,有时却需要逆时针旋转,我们成之为双向控制模式。然而,在一些工程应用中,仅需一个方向旋转,我们称之为单向控制模式。其实这两种模式在UART接口中是一样的,然而在PPM及Analog模式中却大相径庭,一方面很容易出现人为的误操作,另一方面输入信号的控制精度也降低一半。该驱动器可以很容易地将驱动器设置为其中一种方向模式,配置参数为0时表示单向控制模式,为1时表示双向控制模式。该配置参数仅在PPM及Analog模式中有效,出厂默认值为1。
例如将驱动器的方向模式设置为单向模式
*发送:1,SDIR,0\r\n
*返回:无
https://wiki.dfrobot.com.cn/index.php/(SKU:DRI0020)Veyron_2x12A直流有刷电机驱动器
输入"1,SDIR,1\r\n" 设置成双向模式就可以了
或者尝试恢复出厂设置
Youyou  初级技匠
发表于 2014-11-27 21:00:08
建议恢复到出厂设置,然后你再用Analog模式试试看,我记得2.5V时是停止不转的。控制端接5V和GND会导致正转和反转。如果还是出现不转,那么可能是硬件损坏,可直接联系我们的技术支持进行相应的售后流程。
ejiyuan1  初级技师
发表于 2014-11-28 08:29:17
Angelo 发表于 2014-11-27 20:11
https://wiki.dfrobot.com.cn/index.php/(SKURI0020)Veyron_2x12A直流有刷电机驱动器
输入"1,SDIR,1\r\n ...
恢复了好几遍出厂设置,还是有一侧的电机在analog模式下只在一侧转
Angelo  初级技匠
发表于 2014-11-28 13:27:29
1,RCONFIG\r\n
通过串口助手输入这条指令,然后把反馈的数据贴到这边来看看~
高级模式
