2013-12-7 21:12:28 [显示全部楼层]
6126浏览
查看: 6126|回复: 11
[已解决] 打开 BLUno APP总是连接不上设备
程序已经按照教程烧到设备上了,全程无错误提示。打开IOS手机APP,总是显示connecting和connected 设备无法正常运行。而且经常出现闪退的情况。
请同学们帮忙分析原因,谢谢。
光光当  学徒
发表于 2013-12-7 21:28:09
补充:传感器控制板上LED灯是长灭的。在没有烧程序之前是长亮的。
Holiday  初级技匠
发表于 2013-12-7 21:32:06
好歹。。。截个图拍张照==。     是connecting和connected状态不停地转换?用的是哪块扩展板和程序?
admin  管理员
发表于 2013-12-7 21:40:29
按下boot,插入usb,弹出u盘,  看看bin文件是多少版本号的。
光光当  学徒
发表于 2013-12-7 21:42:09
再补充:往设备上烧13针脚LED闪烁的DEMO可以成功。烧BLUNO.ino 上传成功,就是APP连接不上。:Q
光光当  学徒
发表于 2013-12-7 21:56:29
Holiday 发表于 2013-12-7 21:32
好歹。。。截个图拍张照==。     是connecting和connected状态不停地转换?用的是哪块扩展板和程序? ...
https://www.dfrobot.com.cn/goods.php?id=823    用的是这款主控板和上面提到的传感器板 图片在这里 https://url.cn/UxqGjr   谢谢
光光当  学徒
发表于 2013-12-7 22:01:18
没太看明白您说的弹出U盘和看bin文件版本的意思,我用的是苹果系统,开发IDE用的是ArduinoIDE
齐天大妖孽  中级技师
发表于 2013-12-7 23:08:27
更新bin文件到1.4版本。更新方法参考wiki。
齐天大妖孽  中级技师
发表于 2013-12-7 23:14:07
更新固件需要在win下才能完成。之后的固件更新也请使用这种u盘模式更新。注意u盘会弹出两次,第一次弹出的时候不要拷贝,因为这个u盘还会掉,然后再弹出就是稳定的u盘了。第二次弹出再拷贝新的固件。
光光当  学徒
发表于 2013-12-8 10:19:59
官网刚刚发布的硬件不需要更新固件吧?Bluno上传成功了BLUNO.ino 程序,然后我用两个IOS设备都连接不上蓝牙,用两个安卓设备装不上官网下载的BLUNO.apk 安装提示“安装包解析出错”
admin  管理员
发表于 2013-12-8 10:26:42
光光当 发表于 2013-12-8 10:19
官网刚刚发布的硬件不需要更新固件吧?Bluno上传成功了BLUNO.ino 程序,然后我用两个IOS设备都连接不上蓝牙 ...
您好。很抱歉,您手里的bluno可能是1.3版本的。我们发现了有类似现象后,更新到了1.4 版本。   所以可能的话,找一台windows更新一下rom到1.4.   问题应该就能解决。。
齐天大妖孽  中级技师
发表于 2013-12-8 10:32:04
请更新固件到1.4,并把开关打到AT模式,设置时间参数如下
AT+MIN_INTERVAL=20\r\n
AT+MAX_INTERVAL=40\r\n
新版本也需要自己升级一下。
android的apk需要android4.3及以上版本才能支持。请确认你的手机是否是4.3及以上版本。我们的测试手机是nexus 4
高级模式
关于楼主
