2014-11-25 10:57:31 [显示全部楼层]
4554浏览
查看: 4554|回复: 3
3D-Proto开发出独特的3D打印机双停车挤出机系统
    如今的3D打印机市场上,带双挤出机的FFF/FDM 3D打印机已经很普遍。这些双挤出机的3D打印机与单挤出机的相比有很多好处,比如可以在一个3D打印作业中使用两种颜色或材料,或者指定一个挤出机专门打印支撑材料,这样您可以使用HIPS或聚乙烯醇这种易溶于水或者某种熔剂的材料打印支撑。不过除此之外,带双挤出机的3D打印机还是有些问题。
    比较经常遇到的是,由于两个挤出机通常一起移动,这样往往会导致它们之间互相干扰。最常见的两个问题是刮蹭和渗出。所谓刮蹭,即是在打印过程中,未使用的打印喷嘴往往会碰上正在打印的对象,要么破坏打印效果,同时还会损伤喷嘴。而渗出的问题则是打印机的喷嘴处往往会有残留的材料,而这些材料在打印过程中往往容易抹到3D打印对象上,从而导致一个完美的打印成为一场灾难。
    为了解决这些问题,一家名为3D-Proto的公司开发出了一种他们称之为“双停车(Dual Parking)”的挤出机。通过下面的视频可以看到,它利用磁铁来移动挤出机,当挤出机不使用时,就会把它“停”在打印区域的一侧。
  视频地址:http://www.3dhoo.com/v/20141125-10673.html
    在使用两个挤出机时,就会有一个两个块磁铁固定的X托架在中间,它是靠继电器驱动的,从上面的视频看,这个系统还是可行的,因为它专门使用了一个机构把两个挤出机分开,这样可以有效地防止刮蹭和渗出。这款来回动的电磁铁可以使用Marlin固件的M42命令驱动,但还需要专门定制的G代码。
    不过上述的视频还是一个演示的,进行打印测试的视频还没有放出。这个演示使用的是一台 Prusa i3的RepRap 3D打印机。如果你想尝试自己做个类似的装置,也不需要花很多钱,3D-Proto提供的需要准备的材料清单如下:
    带步进电机及驱动的两个完整的挤出机
    4路继电器板(5VDC)
    X轴惰轮、磁铁架、电源架(可3D打印的STL文件在这里下载)
    2块电磁铁
    不过这个系统的一个缺点是由于X托架的存在,进一步减少了3D打印机的可打印区域。
  原文来自3D虎http://www.3dhoo.com/3ddyzx/20141125-10671.html
drink  中级技师
发表于 2014-11-25 15:11:54
这个想法很特别,可惜这种结构只能双头呀。
社区活动向导  管理员
发表于 2014-12-7 20:20:31
软件的设置和特制的Gcode是不是很麻烦,这样算下来不如单头的来的方便呢!中间只要暂停,做一下处理即可
cj2q  中级技匠
发表于 2015-2-9 18:27:44
恩 特别的Gcode应该会比较操蛋
