10524| 0
[入门] Arduino入门套件体验报告from上海理工大学老师及学生 |
很快,2013.11.13收到测试套装。我打开包装,各种小件整齐明朗地出现在面前,抽出时间找到网上教程,视频,源代码根据视频和手册文档搭好电路,下载软件Arduino-1.0.5-windows.exe 安装好驱动 ![]() 运行arduino.exe,file+open 源代码 led1.pde 完成Verify/Compile Tools+Board选aduino UNO Serial Port 选Com4 选upload按钮,糟糕,没有按照理想状态led灯闪烁,查原因,重新Compile,upload,还是没反应,再查,接地端没有插入插槽,直接插在主板插孔上,改插插槽,成功。还算顺利。 将代码中设定控制LED的数字IO脚改为9,int ledPin=9;硬件插槽也改插入9,重新Compile,upload,小灯也亮了,成功。感觉比底层编程的确简单,以前改io脚还要进行2进制转换呢。 一鼓作气,进行下一个实验,硬件软件连接好了,后面的实验应该更顺利一些了吧 下面测试广告灯,6个灯太啰嗦,改成3个灯,打开相应的源程序,把6个灯的参数改为3个灯,Compile,upload,出现了意料中的效果。 测试蜂鸣器实验:修改源代码,改为1个频率段的叫声,成功! 希望尝试通过按钮控制蜂鸣器的叫声,没有成功。根据中文教程用按钮控制led灯,按钮按下时,灯亮,放开时,本应该灯灭,但还是中亮,修改程序,加入一些延迟,灭灯的效果有改善。 while(1) { i=analogRead(0);//读取模拟0口电压值 if(i>1000)//如果电压值大于1000 {digitalWrite(buzzer,HIGH);//设置第七引脚为高电平,点亮led灯 delay(500);} else {digitalWrite(buzzer,LOW);//设置第七引脚为低电平,熄灭led灯 delay(500);} } 希望尝试通过按钮控制蜂鸣器的叫声,没有成功。但奇怪的是,蜂鸣器没有成功通过按钮来控制,而是通过手感应有控制效果,手靠近,蜂鸣器响,手离开,蜂鸣器不响。 int buzzer=7; void setup() { pinMode(buzzer,OUTPUT);// } void loop() { int i; while(1) { i=analogRead(0); if(i>1000) { //while(1) for(i=0;i<80;i++) { digitalWrite(buzzer,HIGH); delay(1);//延时1ms digitalWrite(buzzer,LOW); delay(1);//延时ms } } else { digitalWrite(buzzer,LOW); } } } 接下来测试数码管实验,找到数码管对应电路图,了解引脚和数码管上数字段的关系,根据教程接好电路,打开源程序,编译,烧写,编译时报core.a文件有重复,重新把usb下载线做下插拔。数码管还是不亮。看视频,发现除了要把和数字段有关的电路接好,还要接一个共阳极大到5V上。这样修改后,出现了理想的结果。 修改代码只对b,c段进行设置,使其只显示数字1。修改代码如下,调试,烧写,成功按所设想显示。 int b=6; int c=5; void digital_1(void) { unsigned char j; digitalWrite(c,LOW); digitalWrite(b,LOW); } void setup() { int i; for(i=5;i<=6;i++) pinMode(i,OUTPUT); } void loop() { while(1) { digital_1(); } } 增加“0”字符输出 void digital_0(void) { unsigned char j; for(j=5;j<=11;j++) digitalWrite(j,LOW); digitalWrite(a,LOW); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(c,LOW); digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(e,LOW); digitalWrite(f,LOW); digitalWrite(g,HIGH); digitalWrite(dp,HIGH); } 测试光敏电阻测试,按照教程接好线路图,打开源代码,调试,烧写,在不同的光照下测试,效果明显。 将蜂鸣器改成led灯,修改代码,调试,烧写,有效果。 void setup() { pinMode(6,OUTPUT); } void loop() { char i,j; while(1) { digitalWrite(6,HIGH); } } 温度报警器实验,按教程要求连接好电路图,打开源程序调试,烧写,由于室温相对恒定,绿灯一直亮。用冰块和热水杯去影响温度传感器,红灯和黄灯分别亮。 体会: 对于上层程序,有C语言基础的话,简单易懂 对于套件:分类明确,清晰,对初学者对些小部件的认识很有帮助。 以后会继续关注物联网,机器人相关的芯片及项目。 进行了一些基础实验后,也请感兴趣的同学测试了套件。 下面是尚静同学的感受及测试实验。 经过近半个月对Arduino入门套件的学习和使用,我深深地被这款开源电子原型平台吸引住了。看得出,这款套件是精心为初学者设计的一款学习工具。它颠覆了我以往对单片机等电子器件入门难的一贯印象,着实给了我一个很大的惊喜。 Arduino套件为有意于电子制作又苦于入门难的人提供了绝佳的学习平台。他们可以避开艰涩的理论和技术学习,直接从应用着手快速入门进行电子制作。学习该套件几乎不需要任何基础,只要有兴趣,小学生也可以在很短的时间内完全掌握它,并用它来开发自己的作品。 Arduino能通过倾斜开关、LM35温度传感器、红外接收管和光敏电阻等传感器来感知环境,并通过LED灯、蜂鸣器、 8段数码管和9g迷你舵机等元件来反馈和影响环境。利用各式各样的元器件,我做了多彩LED灯、光控声音、抢答器、温度报警及倾斜开关等多个实验,并自己编写代码,实现了“跑马灯”实验,装置连接图和实验效果图如下所示。 ![]() 与套件配套的是详尽的图文及视频教程,每一节实验都有必备的图文说明和例子程序。视频教程详细讲解了各元器件的接线方法,而且接线过程清晰可见,有助于初学者对使用方法的学习和掌握。此外,由于Arduino的开源性,相关的学习资料非常容易获得,这也为它的推广提供了有利条件,相信在不久的将来它将引领一个新的电子时代。 |
