4837| 3
i.materialise为3D打印材料Alumide新增5种颜色 |
近日,知名3D打印服务公司i.materialise宣布其用于SLS 3D打印技术的铝/尼龙粉末材料Alumide又增加了5种颜色。在此之前,这种材料只能提供其天然的颜色。从本周开始,用户可以在基于Alumide材料的设计中增加5种全新的颜色: 沥青黑(Asphalt Black)、砖红、锈橙、闪蓝和苔绿色。 染色后的Alumide材料 为了把颜色加入基于Alumide材料的对象,i.materialise使用了一种染色工艺——即把打印出来的模型浸入彩色颜料。由于Alumide材料中的铝粒子随机分布,所以没有零部件浸染出来会完全相同。 i.materialise介绍了他们的染色过程如下: 首先,要对模型进行手洗,以确保没有杂质影响到染色,并确保该色颜料可正确地浸透模型。 然后,我们按合适的比率混合彩色颜料。原则上我们可以创建任何颜色,但由于每个批次都是手工过程,所以如果每个模型的颜色都不同拿将是非常昂贵的。这就是为什么我们目前只能提供上述五种颜色的原因。 然后,将颜料放入温水。这时候我们加了一点额外的材料,使彩色颜料可以更好的浸渍聚酰胺材料。 最后,将混合物加热并把模型放进去,模型浸入该混合物至少20分钟,使颜色能够浸透表面(尽管它并浸透整个模型)。 取出模型并洗涤。完成! 对Alumide材料的3D打印对象染色需要两个额外的工作日,其定价是:起步价1欧元+每立方厘米0.2欧元。这个价格是单算的,不过最高3欧元封顶。 原文来自3D虎:http://www.3dhoo.com/hyxw/20141121-10583.html |
