2014-11-21 11:05:37 [显示全部楼层]
6643浏览
查看: 6643|回复: 14
全球首台压力控制SLA 3D打印机众筹价950澳元
  今年7月份,3D虎曾经报道了来自澳大利亚堪培拉的初创公司Hardcotton开发出的世界上第一款压力控制光固化(SLA)3D打印机Elemental。如今,这款非常独特的3D打印机已经正式上市,并在Kickstarter上发起了众筹活动,起步价950澳元。
  与其他的SLA 3D打印机一样,Elemental利用激光系统固化感光树脂。但是Elemental不像传统的SLA 3D打印那样依靠机械结构移动构建平台完成逐层的固化。Elemental使用一种已申请专利的压力控制技术来控制打印平面的水平高度。这种压力控制技术不仅能够提供较高的精度水平,而且也减少了对于支撑结构的需求,因为被固化树脂周围的液体对其形成了一定的支持作用。
  在打印过程中,通过特殊设计的原料桶里面的压力控制,Elemental的激光系统能够快速、精确、安静地固化每层的树脂。3D打印对象的第一层是创建在原料桶中心上的一个可拆卸的构建平台的表面上的。然后压力控制系统控制材料从原料桶的控制腔室的流动到构建室,增加了树脂的水平高度,然后激光系统然继续固化树脂的下一层。3D打印机会持续重复这个过程,直到打印对象构件完毕。
  Elemental 3D打印机的打印尺寸也很大,其最大能达到200毫米×200毫米×200毫米。 其XY扫描仪采用双24位DAC以实现高水平的输出。据该公司称,其打印层高最低可达到1微米。
  一些关键点:
  多种打印模式,可只使用树脂,也可让树脂悬浮在其它液体上面
  打印时很安静
  需要的校准最少
  专利技术
  减少了对支持结构的依赖
  因为3D打印机与打印材料没有直接的机械作用,所以Elemental可以选择的光敏树脂范围更宽,从厚的、高粘性的树脂到薄的轻质材料均可。
  “Elemental不仅对普通消费者,而且对企业用户都有很大的吸引力,它是可以摆放在办公桌上的理想设备。”Hardcotton公司联合创始人兼首席执行官Scott Pobihun说。
  Hardcotton目前正在众筹平台Kickstarter上进行募资,以支持其批量生产。据了解,该公司的融资目标是25万澳元。前50位的众筹支持者将会得到950澳元/台的优惠价格。随后的200位支持者则将得到1100澳元的价格。该公司计划的交货期有点晚,需要到2015年的12月份才能交货。
  产品规格:
  最大打印尺寸:200毫米x 200毫米x 200毫米
  轴控制精确到1微米
  XY轴控制分辨率可达24.4微米
  可变输出405纳米激光
  层高度的压力控制
  蓝牙功能
  原文来自3D虎http://www.3dhoo.com/3ddyzx/20141121-10585.html
mcholen  高级技师
发表于 2014-11-21 11:44:49
终于有一台不是橙色+拉丝金属的SLA打印机了。
3dprint  初级技匠
发表于 2014-11-21 16:42:17
去支持下啊!嘿嘿
Lulala  初级技师
发表于 2014-11-21 17:23:57
所以这款与一般3D打印机的区别就是:
一般3D打印机是精确耗材的位置?
SLA打印机是要精确外部压力的位置?这个压力就像一只手可以捏出自己想要的东西?
amy.liao  高级技师
发表于 2014-11-21 19:44:36
很感兴趣它的压力控制是如何实现的~有玩过的朋友透露一点么
Rockets  NPC
发表于 2014-11-21 22:59:54
U型管原理,里面有个活塞能够控制液体的高度,很有创意的控制方式。避免了Z轴直接运动造成的干扰。
babykeke  中级技师
发表于 2014-11-23 23:19:22
同问 我也挺好奇的
Angelo  初级技匠
发表于 2014-11-24 12:24:23
Rockets 发表于 2014-11-21 22:59
U型管原理,里面有个活塞能够控制液体的高度,很有创意的控制方式。避免了Z轴直接运动造成的干扰。 ...
原来如此~~
SLA打出来的东西还是相当漂亮的~
amy.liao  高级技师
发表于 2014-11-24 13:47:58
在3d打印机中引入液压技术,也是蛮创新的。
tyjjr  中级技匠
发表于 2014-11-24 14:09:02
不知道怎么实现的,如果只是简单的把树脂压入料槽,表面张力是一个非常大的问题,除非树脂表干性不好
drink  中级技师
发表于 2014-11-24 15:48:29
液位控制,精度还是可以的,不过很怀疑950澳的液位传感器用什么级别的。
Rockets  NPC
发表于 2014-11-25 14:05:58
不需要液位控制啊,开环结构。
liaoyalei  高级技师 来自手机
发表于 2014-12-7 20:53:10
精度还是很高的~
社区活动向导  管理员
发表于 2014-12-7 20:58:51
950澳元就可以有一个SLA的了,那还要FDM的干嘛。再过1年估计3D打印领域是SLA的天下了,以现在这个发展速度。不过环保方面也是个难关。
cj2q  中级技匠
发表于 2015-2-8 19:50:49
这个生产出来的真心很光亮呀!
