2014-11-15 10:47:14 [显示全部楼层]
8689浏览
查看: 8689|回复: 8
[讨论] 速度设置是越快越好吗
用的Slic3r切片软件,打印一个模型的时候发现速度如何都提不上去,如何试着把周边速度和填充速度加快了一些,但神奇的是速度加快后打印时间反而变长了
请问有没有知道这是为什么呢?   是因为模型的原因吗?还是我软件配置的不对?
Rockets  NPC
发表于 2014-11-16 04:39:18
实际上并不是越快越好
其实打印有一个加速、打印、减速这样的一个过程,你所修改的均为打印速度,但是由于速度提升,因此由于有的模型转折太多,因此加速和减速的次数就多,于是不停的加速和减速就会造成时间更多。
也就是说,其实这个速度和你的模型本身是有关系的。
swanglei  中级技神
发表于 2014-11-16 16:47:12
你检查下是不是你改了层厚啊~~~如果变得更精细当然越慢啦~~~感兴趣可以看看我的Slic3r教程。。。。很久之前写的啦~~~不知道你用的什么打印机,不过推荐你使用CURA。。这个软件做得起码是我觉着最好的啦~~~一般的机器都兼容的!
paine1690  学徒
发表于 2014-11-17 14:18:56
swanglei 发表于 2014-11-16 16:47
你检查下是不是你改了层厚啊~~~如果变得更精细当然越慢啦~~~感兴趣可以看看我的Slic3r教程。。。。很久之前 ...
谢谢,我当时没有改变层高,只改变速度一个参数
刚开始接触3D打印机,我的打印机是自己做的,xyz轴结构
paine1690  学徒
发表于 2014-11-17 15:57:58
Rockets 发表于 2014-11-16 04:39
实际上并不是越快越好
其实打印有一个加速、打印、减速这样的一个过程,你所修改的均为打印速度,但是由于 ...
你说的有道理,我经过测试发现了问题所在,主要是由于模型大小。
开始的速度变大是因为根本不是以我设置的速度打印,而当我把模型半径改大以后,速度就上去了,请问这种情况应该改什么参数呢?
paine1690  学徒
发表于 2014-11-17 15:58:41
我刚才问题测试发现了问题
golden3d  禁止发言
发表于 2014-11-17 16:28:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
swanglei  中级技神
发表于 2014-11-17 22:39:08
paine1690 发表于 2014-11-17 15:58
我刚才问题测试发现了问题
开始的速度变大是因为根本不是以我设置的速度打印,而当我把模型半径改大以后 ...
说实话第一次看到你这个问题就觉着挺奇葩的,但是我也想到你应该不是改了层厚然后时间久了,但是你又说速度提高了时间久了~~~这个真的有点难想象!但是的确影响的还有个因素我相信你也是没有去改的,那就是加速度,相信你不会改的~所以我也有点感觉很奇怪,可能还是亲自在旁边看了我才能知道了~~~
或者你看可以这样,你把模型截个图,(一般软件上面都有标尺的,我是可以大概知道尺寸的)然后参数设置也截个图,这样就能最快的帮到你了!
swanglei  中级技神
发表于 2014-11-27 16:12:46
刚发布了一个Cura的教程,主要是针对我们的新机器OverLord的,但是内部很多参数是共通的,希望能对你有些帮助,推荐你来看下。。。谢谢
链接:https://mc.dfrobot.com.cn/forum. ... amp;extra=#pid21936
关于楼主
楼主的其它帖子
