135999浏览
楼主: swanglei
[OverLord] 【更新】Cura 教程
swanglei  中级技神
发表于 2014-11-27 16:09:12
simin_Yang 发表于 2014-11-16 11:19
好的,谢谢,我研究下
刚发布了一个Cura的教程,主要是针对我们的新机器OverLord的,但是内部很多参数是共通的,希望能对你有些帮助。
链接:https://mc.dfrobot.com.cn/forum. ... amp;extra=#pid21936
swanglei  中级技神
发表于 2014-11-27 16:09:24
东东 发表于 2014-6-27 15:09
大师怎么学,才能学得更深
swanglei  中级技神
发表于 2014-11-27 16:09:55
李子LLL 发表于 2014-6-12 12:09
哦,上次有个模型,一边打的还可以,另一边就不行了,也是有断层
swanglei  中级技神
发表于 2014-11-27 16:10:23
ogoo 发表于 2014-6-21 08:59
机器是山寨三角洲cura刚接触小白一个,现在发现不勾选enable retraction就算正常打印。能否提供大神的sta ...
刚发布了一个Cura的教程,主要是针对我们的新机器OverLord的,但是内部很多参数是共通的,希望能对你有些帮助,推荐你来看下。。。谢谢
swanglei  中级技神
发表于 2014-11-27 16:10:46
李子 发表于 2014-6-5 10:27
对,是在同一个高度,后面我把CURA给卸掉重新装上就可以了
swanglei  中级技神
发表于 2014-11-27 16:34:49
墙头 发表于 2014-11-27 14:22
机器是xy平面是hbot机构,连接如下http://joshuavasquez.com/docs/jVasquez/Projects/coreXY.html,可能是并 ...
OMG........
这个问题真心有点难解决~~~~说实话主要还是因为那个皮带太长了~~~~
我有个办法不知道可不可以,你如果觉着可以的话就试一试~~~
我的方法是将中间的移动平台移动到起始点 固定住,然后松掉两个步进电机上面的同步齿轮的螺丝 只同步轮可以在电机轴上面转动,然后按照皮带拉平台移动的方向,然后拉紧皮带,这个时候确定好同步轮所处的位置再拧紧刚才的螺丝。另外一个方向也同理。。。。。
我只能想到这个办法了,你可以试试。。。。。如果不行,就有点难倒我了~~~
墙头  初级技师
发表于 2014-11-27 20:49:01
哈哈,谢谢了,前几天下载这里。这几天一直用的这个 :lol
冰渕  中级技师
发表于 2015-1-6 20:29:56
都是亮点啊~~
heinrich  学徒
发表于 2015-2-25 14:55:29
请问Cura 15同一个模型同样的设置层数也是相同的为啥时间比14版的多?15版本多要了近3个小时..还是说只是预测时间,一切以实际时间为准?
swanglei  中级技神
发表于 2015-2-25 15:04:01
heinrich 发表于 2015-2-25 14:55
请问Cura 15同一个模型同样的设置层数也是相同的为啥时间比14版的多?15版本多要了近3个小时..还是说只是预 ...
时间会差很多么?应该也不会差太多吧。。。。还有就是确定真的每个参数都一样么?Expert里面也有设置的。。。
但是最关键的是主要内部路径规划应该有不同,如果要是规划算法有一点不一样的话时间都很可能很大影响的!这个时间现在已经算是很精确了,起码我这么觉着,因为毕竟还有很多因素导致时间不同的,比如说打印机喷头移动的加速度,设置的速度等等~~~
我自己吗,通常都不怎么在乎这个时间,而且以后你自己打模型打得多了,开始大概就能估计出时间的多少的~~~~
heinrich  学徒
发表于 2015-2-26 16:12:43
swanglei 发表于 2015-2-25 15:04
时间会差很多么?应该也不会差太多吧。。。。还有就是确定真的每个参数都一样么?Expert里面也有设置的。 ...
谢谢你回复,搞清楚了,15的在combing里多了几个选项off ,all,no skin,我是选了off才多出来时间了~不知道这其他两个选项有什么不同?
swanglei  中级技神
发表于 2015-2-26 18:31:17
heinrich 发表于 2015-2-26 16:12
谢谢你回复,搞清楚了,15的在combing里多了几个选项off ,all,no skin,我是选了off才多出来时间了~不 ...
新版本的里面还没有看,不过根据之前的设置一般是针对模型的分析,比如说一个机械零件内部有一个孔,勾选后面的everything B 的话,这个孔实际打印的时候是填上的,但是不选就会打这个孔~~~~具体你这里说的no skin我还不清楚,得测试一下才清楚。。。
true  学徒
发表于 2015-8-1 16:41:14
我使用Cura切片后,用闪铸的打印机打印时喷头定位总出现问题,查看Gcode也与打印机默认的代码不同,该如何解决这个问题?
swanglei  中级技神
发表于 2015-8-1 16:53:13
true 发表于 2015-8-1 16:41
我使用Cura切片后,用闪铸的打印机打印时喷头定位总出现问题,查看Gcode也与打印机默认的代码不同,该如何 ...
额,不太清楚你的打印机诶~~~没玩过呢~~~
true  学徒
发表于 2015-8-1 17:18:49
【更新】Cura 教程图2【更新】Cura 教程图1
true  学徒
发表于 2015-8-1 17:19:42
第一个图是打印机的代码头部,第二个图是Cura的代码
true  学徒
发表于 2015-8-1 17:21:08
图片顺序说烦了!
swanglei  中级技神
发表于 2015-8-3 10:50:23
对哦  你这个好奇怪  为什么按正常的     回原点是G28没错的,但是你下面那个截图是G162或者161之类的。。。。。    我的确是不太知道你这个软件之间是怎么回事  你下面那个软件是什么啊?
说实话我都不太知道你现在的问题是怎么个意思,其实你自己可以利用printrun软件然后连电脑,手动输入这个别的Gcode,用USB串口直接发给打印机,我相信你自己试一下就知道了怎么回事!!!!!
我的确是不清楚你的电脑软件和打印机~~~~完全不熟悉~
Lynn  见习技师
发表于 2015-12-15 17:48:43
请问用PROE或者SolidWorks制作的三维图cura可以打开吗?
swanglei  中级技神
发表于 2015-12-15 18:24:04
都是要导出STL文件才可以导入cura的,或者OBJ
ixianbai  见习技师
发表于 2017-12-4 15:35:01
谢谢楼主
