[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(249)--GC9A01屏39个特色案例 |
【Arduino】189种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程) 实验二百四十九:1.28寸圆形彩色TFT显示屏 高清IPS 模块 240*240 SPI接口GC9A01驱动 项目实验之四:放大与缩小的动态同心园 实验开源代码 |
代码解读: 1、引入库文件 SPI.h:提供SPI协议支持,SPI是一种快速的串行通信方式,用于Arduino与GC9A01A显示屏进行数据交换。 Adafruit_GFX.h:一个通用的图形库,支持绘制图形元素(如线条、圆形、矩形等)和显示文本。 Adafruit_GC9A01A.h:GC9A01A显示屏的特定驱动库,用于初始化和操作该型号的显示屏。 2、定义引脚与屏幕对象 TFT_DC:定义显示屏的数据/命令选择引脚(DC),用于区分发送的是指令还是数据。 TFT_CS:定义显示屏的片选引脚(CS),用于启用或禁用屏幕与控制器的通信。 tft:通过Adafruit_GC9A01A创建的对象,表示对GC9A01A显示屏的控制实例。 3、初始化显示屏(setup 函数) 串口通信初始化: Serial.begin(9600) 设置波特率为9600,便于调试和查看输出信息。 Serial.println("GC9A01A Test!") 向串口输出测试信息,表明程序已启动。 显示屏初始化: tft.begin() 完成屏幕的初始化工作,使其准备接受控制指令。 tft.setRotation(3) 设置屏幕的显示方向,3表示特定的旋转角度(通常是逆时针旋转270°)。 tft.fillScreen(GC9A01A_BLACK) 将屏幕背景填充为黑色(清屏操作)。 4、主循环逻辑(loop 函数) 主逻辑分解 屏幕中心点坐标计算: centerX = tft.width() / 2:计算屏幕宽度的一半,获取X轴的中心位置。 centerY = tft.height() / 2:计算屏幕高度的一半,获取Y轴的中心位置。 圆的动态参数初始化: radius = 10:初始半径设为10像素。 step = 10:每次循环半径变化的步长为10像素。 increasing = true:设置半径增长的初始方向为增大。 循环绘制圆动画: tft.fillScreen(GC9A01A_BLACK):在每次绘制前清屏,防止圆形重叠。 tft.drawCircle(centerX, centerY, radius, GC9A01A_WHITE):以屏幕中心为圆心,绘制当前半径的白色圆形。 控制圆半径的增长与缩减: 如果increasing为true,半径增加,当达到最大值(100)时,改为减小方向。 如果increasing为false,半径减小,当达到最小值(10)时,改为增大方向。 动画节奏控制: delay(300):每次绘制后延时300毫秒,控制画圆的速度,增强视觉效果。 5、总结 这段代码的功能是: 以屏幕的中心为原点,动态绘制半径逐渐增大或减小的圆形。 半径变化范围在10到100像素之间,形成“呼吸”式的动画效果。 每次绘制后清屏,避免圆形堆叠,保持屏幕画面整洁。 |
【Arduino】189种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程) 实验二百四十九:1.28寸圆形彩色TFT显示屏 高清IPS 模块 240*240 SPI接口GC9A01驱动 项目实验之五:多色彩动态循环同心园 实验开源代码 |
代码说明 1、颜色变化: 定义一个颜色数组colors,包含多种颜色(红、绿、蓝等)。 每次循环通过增加颜色索引colorIndex,动态切换绘制的颜色。 2、多圆绘制: 绘制三个圆,分别使用不同的颜色索引,让每个圆的颜色不同。 每个圆的半径独立变化,通过不同的逻辑控制,形成丰富的视觉效果。 3、半径变化控制: 每个圆的半径在10到115像素之间变化,分别通过变量increasing1、increasing2和increasing3独立控制。 4、动态清屏: 每次循环用tft.fillScreen(GC9A01A_BLACK)清屏,保持画面整洁,仅显示当前的圆形动画。 5、可扩展性: 圆的数量和颜色可以轻松扩展,通过增加数组或变量即可实现更多效果。 效果描述 屏幕上会同时绘制三个动态圆,圆的半径在10到115像素之间往复变化。 每个圆的颜色随着时间循环变化,形成绚丽的动画效果。 三个圆独立控制半径变化,带来层次感和动态美感。 |
【Arduino】189种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程) 实验二百四十九:1.28寸圆形彩色TFT显示屏 高清IPS 模块 240*240 SPI接口GC9A01驱动 项目实验之六:最大半径120的多彩填充圆形 实验开源代码 |
代码解读: 1、最大半径调整: 将最大半径maxRadius设定为120,保证圆形的大小动态变化达到指定值。 2、多彩填充效果: 使用tft.fillCircle绘制圆形填充,增强动画的视觉丰富度。 动态颜色切换通过颜色数组colors实现,每次循环绘制时自动更新颜色。 3、逻辑控制: 使用increasing变量控制半径的增减,确保圆形在最小半径10和最大半径120之间循环变化。 4、动画节奏: 延时delay(300)保证圆形绘制的节奏稳定且不失流畅。 5、效果描述 一个填充圆形在屏幕中央动态绘制,其半径从10像素逐渐增大到120像素,并往复变化。 每次绘制的圆形颜色都会在红、绿、蓝、黄、青、紫和白之间循环切换。 动画流畅且色彩丰富,具有较强的视觉吸引力。 |
【Arduino】189种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程) 实验二百四十九:1.28寸圆形彩色TFT显示屏 高清IPS 模块 240*240 SPI接口GC9A01驱动 项目实验之七:大小往复循环显示字母“OK” 实验开源代码 |
代码说明 1、字号大小控制: 通过textSize变量控制字号大小,字号在minSize(1)和maxSize(5)之间循环变化。 使用increasing变量控制字号增大或减小。 2、动态居中显示: 根据字号大小动态调整setCursor的起始位置,让“OK”始终显示在屏幕中心。 计算方式:centerX - (6 * textSize) 和 centerY - (8 * textSize),其中6和8为字符的像素基准值。 3、屏幕清屏: 每次绘制前调用tft.fillScreen(GC9A01A_BLACK)清屏,避免字符重叠。 4、动画节奏控制: 使用delay(300)设置每次循环间隔为0.3秒,确保动画效果平滑。 5、效果描述 屏幕中心将动态显示“OK”字符。 字符的字号从最小值(1)逐渐增大到最大值(5),再从最大值逐渐减小回最小值,循环往复。 “OK”字符始终保持居中,并具有动态变化的视觉效果。 |
