5969浏览
楼主: 驴友花雕
[项目] 【花雕动手做】ESP-AI: 为硬件设备注入AI灵魂的开源项目
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-16 14:28:34
【花雕动手做】ESP-AI 让你轻松接入系列AI开发服务
打开日志查看器
【花雕动手做】ESP-AI: 为硬件设备注入AI灵魂的开源项目图1
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-16 14:29:53
当前设备版本:1.13.8
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-16 14:31:02
检测到 ESP32-S3 开发板
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-16 14:32:57
尝试 wifi 连接
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-16 14:34:09
wifi 连接成功
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-16 14:35:33
定位完毕:中国/福建省/福州市
ESP-AI 服务连接成功
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-16 16:17:08
二、ESP-AI 开放平台:为硬件设备提供AI对话和控制功能
ESP-AI 开放平台是一个面向开发者及非技术用户的AI服务集成平台,旨在通过简化硬件与AI技术的结合流程,降低开发门槛,提供低成本、高效率的智能硬件开发解决方案。以下是其核心特点与功能解析:
1. 核心定位与功能
免代码接入:
开放平台为非程序员用户提供零代码接入AI服务的功能,用户无需搭建本地开发环境或编写复杂代码,即可通过可视化界面完成硬件设备的AI功能配置,例如语音唤醒、对话逻辑设置等。
全流程集成:
提供从语音识别(ASR)、大语言模型(LLM)调用到语音合成(TTS)的完整对话链路,支持流式数据传输,确保实时响应。
在线工具与服务:
包括在线烧录固件、3D交互式配置界面、实时日志查看等功能,用户可直接通过网页端管理硬件设备,无需本地部署服务器。
2. 技术架构与使用流程
服务端与客户端分离:
服务端基于Node.js开发,支持Docker快速部署(如docker run命令一键启动服务),负责复杂的AI计算与任务调度;客户端则基于ESP32系列开发板运行,通过Arduino框架集成,仅需几行代码即可完成基础功能对接。
认证与安全性:
所有接口均通过api_key进行身份认证,确保设备与服务的安全通信,支持为每个客户端独立分配配置,例如自定义唤醒词或指令逻辑。
插件化扩展:
支持通过插件接入第三方服务(如讯飞、阿里云的ASR/TTS服务),开发者可灵活替换底层AI模型或扩展功能模块。
3. 适用场景与优势
低成本快速开发:
针对中小企业和创业者,开放平台提供免费的基础服务(如讯飞接口调用),并允许用户按需升级至付费服务,降低初期投入成本。
多设备管理:
支持一对多服务架构,一个服务端可同时管理多个硬件设备,并独立配置每台设备的交互逻辑,适用于智能家居、工业控制等场景。
优化用户体验:
内置快速响应算法,缩短TTS和LLM的延迟,支持对话打断功能,提升交互自然度;离线语音唤醒方案(如Edge Impulse模型)减少对云端依赖。
4. 典型应用案例
智能家居:通过语音指令控制灯光、空调等设备,支持上下文动态响应(如“打开客厅灯”与“调暗一点”)。
教育玩具:开发能与儿童对话的智能玩具,集成教育内容与娱乐功能。
工业控制:在工厂环境中实现语音查询设备状态或执行操作指令,提升操作效率。
5. 未来发展与生态支持
功能迭代:计划推出在线唤醒词生成、客户端OTA升级、多语言插件支持(减少对Node.js的依赖)等功能。
总结
ESP-AI 开放平台通过“开箱即用”的设计理念和高度可定制化的架构,大幅降低了AI硬件的开发门槛。无论是技术开发者还是非编程用户,均可通过该平台快速实现智能设备的AI对话功能,推动物联网设备向智能化、人性化方向演进。
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-16 16:27:50
ESP-AI 最简单、最低成本的硬件接入AI的方案,让任何物品都能接入大语言模型的开源库。
这个库可以满足AI接入硬件的任何需求,因为库提供了丰富的sdk。
官网:https://espai.fun
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-16 16:29:35
ESP-AI 开放平台,一个完全基于 ESP-AI 打造的AI人工智能落地的应用服务系统!
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-16 16:43:27
ESP-AI 开放平台的工作原理主要基于以下几个关键步骤:
1、数据采集与预处理:
数据采集:通过传感器、摄像头、麦克风等设备收集环境数据。
预处理:对采集到的数据进行清洗、去噪、归一化等操作,以提高数据质量。
2、模型训练:
选择模型:根据任务需求选择合适的机器学习或深度学习模型。
训练模型:使用预处理后的数据训练模型,调整参数以优化性能。
3、模型部署:
模型优化:对训练好的模型进行优化,如量化、剪枝等,以提高运行效率。
部署到设备:将优化后的模型部署到ESP32等嵌入式设备上。
4、推理与决策:
实时推理:设备在运行时使用部署的模型进行实时推理,处理新数据。
决策执行:根据推理结果执行相应的操作或决策。
5、反馈与更新:
数据反馈:将设备运行中的新数据反馈到平台,用于进一步优化模型。
模型更新:定期更新模型,以适应环境变化和任务需求的变化。
6、用户交互:
API接口:提供API接口,方便开发者调用平台功能。
可视化工具:提供可视化工具,帮助用户理解和分析模型性能。
通过这些步骤,ESP-AI 开放平台能够实现从数据采集到模型部署和更新的完整AI应用生命周期管理。
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-16 17:09:05
配网步骤
1、到ESP-AI开放平台 注册并获取 api_key
2、给设备烧录固件
3、连接 ESP-AI 热点
4、打开配网页面(192.168.4.1)
5、填写wifi、api_key、唤醒方式后点击保存
灯光指示
直接使用的 ESP-AI 内置指示灯颜色,见: 指示灯。但是在内置基础上增加了下面的指示灯
内置语音命令
下面这些命令是不需要配置的,已经内置了。
【花雕动手做】ESP-AI: 为硬件设备注入AI灵魂的开源项目图2
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-17 10:42:41
实验记录视频(2分30秒)
【【花雕动手做】ESP-AI 让你轻松接入系列AI人工智能的开发服务】
https://www.bilibili.com/video/BV1v2wXeuEQ2/?share_source=copy_web&vd_source=371a292a55e5ca9be994cbb4a86cc987
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-17 10:45:53
实验场景图
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-17 10:59:14
三、尝试ESP-AI 开放平台之新增超体艾米一号
1、打开ESP-AI 开放平台(https://espai.fun/
2、点击“新增超体”,设置名称,选择艾米,复制上一个超体的配置
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-17 11:13:15
完成新增艾米一号
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-17 11:15:08
3、设置听觉系统(ASR)
选项有2个:
(1)官方ASR服务(默认)
(2)讯飞语音识别插件(内置)
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-17 11:27:38
4、讯飞语音识别插件有三个必填项:appid,apiSecret和apiKey,需要注册登录官网申请获得。
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-17 11:29:39
5、设置思维推理(LLM/RAG)
服务商选项有10个,模型选项有5个
【花雕动手做】ESP-AI: 为硬件设备注入AI灵魂的开源项目图3
【花雕动手做】ESP-AI: 为硬件设备注入AI灵魂的开源项目图4
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-17 11:34:27
6、讯飞LLM插件需要取得的配置项比较多
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-17 11:40:52
7、配置发声系统(TTS)
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-2-17 11:42:23
8、指令配置
指令用于实现开关灯等基本的家电控制,可配合客户端的指令监听实现自定义需求(客户端使用 onEvent 可监听用户指令,详情见:客户端指令监听)。
任何你想让设备做的事情都可以用指令配置实现
已经内置了如下指令: 音量调到xx% 、大点声、小点声、退下吧、帮我写一首歌,主题我不想去上班。
关键词建议设置一个,默认使用AI推理意图,所以只需要有相关意图就可以匹配到您的关键词。
