8519浏览
楼主: 驴友花雕
[项目] 【花雕学编程】常用的Arduino UNO 扩展板/拓展板十二种
发表于 2024-11-28 12:25:56
【花雕学编程】常用的Arduino UNO 扩展板/拓展板十二种之
第十二种:Arduino MotorDriverBoard V5.2 四路电机扩展板
MotorDriverBoard是由 深圳市易创空间科技有限公司,专门针对Arduino Uno(兼容Mega2560)机器人,电机驱动,多路舵机控制而研发的一款多功能电机驱动扩展板。驱动板采用I2C方式控制PCA9685(16路PWM输出芯片)。所以本驱动板电机或者舵机和arduino主板IO口不存在对应关系,是通过I2C扩展PWM控制的。
【花雕学编程】常用的Arduino UNO 扩展板/拓展板十二种图1
发表于 2024-11-28 13:39:14
主要特点
  • 支持4路直流电机,最大驱动电流3A
  • 支持驱动8路舵机,带自恢复保险丝,防止舵机堵转
  • 支持驱动2路4线步进电机
  • 支持4路编码电机
  • 板载无源蜂鸣器(A0)
  • 板载1个RGB全彩灯(A1)
  • 1个 i2c接口 、1个PS2X接口、1个Uart(蓝牙/wifi模块)接口 、1个NRF24L01无线模块接口
  • 1个超声波模块接口
  • 舵机电源可切换到外部供电
  • 软件支持Arduino IDE,Mixly,Mind+,Mblock5,MagicBlock(基于Scratch3.0可定制)
发表于 2024-11-28 13:42:42
硬件功能
发表于 2024-11-28 13:48:44
供电说明
为了将本驱动板做到使用更加灵活,适应不同电机,舵机驱动要求,以及整个板子能够稳定运行
我们设计了如下几种供电方案,注意驱动板必须通过锂电池或者8.4V 3A以上的UPS电源供电,不能只Uno主板usb供电或者干电池供电
1、只通过Uno的DC(7~12V)头单一电源给Uno主板,驱动板,舵机同时供电
应用场景:
a、驱动9V以下得直流电机比如TT马达积木电机灯,外加sg90/mg90这种舵机;
b、PS2控制9V~12V的电机时,为了确保PS2不断连,建议使用航模电池或者大电流21700锂电池,两节18650供电不稳定。
c、电源切换开关达到IN(DC)位置,跳线帽短接5V位置
发表于 2024-11-28 13:49:49
2、只通过接线柱供单一电源给驱动板,Uno主板和舵机供电。将驱动板的5V电源输出到Uno主板
适应场景
a、驱动4路12V以上的电机时比如370电机,520电机,此时舵机为sg90/mg90这种小功率舵机;
b、供电超过Uno DC头12V电压,所以我们需要用接线柱供电,供电范围6~25V;
c、电源切换开关打到EX,跳线帽短接到5V位置,需要短接背面R24电阻位
发表于 2024-11-28 13:51:37
3、Uno主板通过DC头供电,舵机通过接线柱独立供电
a、外部使用MG995/MG996/DS3235/DS3238等大力矩舵机时,数量超过2个时(需要根据实际情况测试),我们需要给舵机独立供电
b、舵机供电电压电流根据舵机参数提供
c、电源切换开关达到IN(DC)位置,跳线帽短接EX位置
发表于 2024-11-28 13:57:13
【花雕学编程】常用的Arduino UNO 扩展板/拓展板十二种图2
发表于 2024-11-28 13:58:57
发表于 2024-11-28 14:00:01
【花雕学编程】常用的Arduino UNO 扩展板/拓展板十二种图3
发表于 2024-11-28 14:01:06
发表于 2024-11-28 14:39:56
第十三种:Arduino ESP8266 WiFi Shield 扩展板
发表于 2024-11-28 16:43:56
Wifi Shield ESP8266 电路(兼容 Arduino)采用 Arduino Shield 的形式设计,因此可以轻松连接到当今的大多数 Arduino 板,以使用 esp8266 wifi 模块执行应用程序,例如通过 wifi 打开和关闭设备、通过 wifi 收集数据、wifi 警报以及当今的大多数物联网应用。
Wifi Shield ESP8266 电路(兼容 Arduino)与自身的电源电路集成,帮助ESP8266稳定运行,同时,ESP8266所有 GPIO 引脚的围栏 Pin Out 设计使其易于使用,此外,扩展板还在 Arduino 和 ESP8266 之间集成了 5V - 3V3 通信信号电平传输 (UART),使ESP8266可以连续运行而不会烧毁通信引脚(TX, RX)。
发表于 2024-11-28 16:46:39
规格:
  • Arduino ESP8266 Wifi 扩展板
  • 主模块:Wifi SoC ESP8266 V12E
  • Arduino 精确扩展板设计。
  • 由 Arduino 的电源引脚供电。
  • 将 ESP8266 V12E 的完整引脚引脚插出。
  • 内置 Switch 建立与 Arduino 的通信模式,固件加载模式。
  • 集成 PWR、DFU、AP、STA LED。
发表于 2024-11-28 16:49:06
Arduino ESP8266 Wifi 扩展板电原理图
发表于 2024-11-28 16:51:14
特征:
WiFi Shield 安装在 Arduino Uno 板上,能够在几分钟内通过互联网访问。它基于流行的芯片ESP8266,能够无线连接到调制解调器或路由器,并从 PC 或智能手机访问,从而能够控制设备。
1. 标准引脚接口,实现与 Arduino Uno step、Mega 等的完全兼容。(除非标准尺寸的 arduino,例如 Nano、Mini)
2. 3.3V 电源采用高级芯片(与官方 CC3000 扩展板的电源芯片相同),因此 3.3V Arduino 板提供了更高的精度,因此ESP8266作为官方 CC3000 芯片正常工作,没有间隙。
3. 引出 WiFi 电源 / 服务接口模块,方便开发者扩展供电和维护。
4. 板载稳定的工业级工业级系列WiFi模块,采用改进的PCB天线,信号更好。
5. 可快速切换拨码开关ESP8266-12工业级WiFi稳定运行模式(如运行模式和升级模式)模块,集成串口芯片,快速刷写固件。
6. 内置 5A 5V 至 3.3V 电平转换器,避免 WiFi 高压 TTL 电平对模块造成损坏。
7. 板载 ESP8266-12 稳定的工业级 WiFi 模块,带金属屏蔽,抗干扰。
8. 标准踏接导致稳定的工业级 WiFi 模块所有接口,让开发人员轻松开发。
9. 采用可堆叠设计,可保持堆叠在其他模块上方,易于使用。
10. 板载四个 LED 显示 ESP8266 的状态,即 PWR、DFU、AP、STA。
发表于 2024-11-28 16:58:39
技术参数:
802.11 b/g/n 无线标准
STA/AP 模式支持
TCP/IP 协议栈,一个套接字
支持标准 TCP/UDP 服务器和客户端
支持串口传输速率设置:1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/74800/115200 bps
支持串行数据位:5/6/7/8 位
支持串行奇偶校验:无
支持串行停止位:1/2 位
引脚与 Arduino UNO、Mega 兼容
Arduino 引脚排列 2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
ESP8266 GPIO 引脚 0/2/4/5/9/10/12/13/14/15/16/ADC/EN/*UART TX/UART RX
KEY 按钮:模式设置
双端口 DIP 开关:Arduino 和 ESP8266 开关
WiFi 工作电流:连续传输操作:̃70mA(最大 200mA),空闲模式:<200uA
串行 WiFi 传输速度:110-460800bps
温度: -40°C ~ + 125°C
湿度:10%-90% 无冷凝
重量:约 20 克(0.7 盎司)
内容:
1 x Wifi 扩展板模块 ESP8266 ESP-12 用于 arduino uno
发表于 2024-11-28 17:02:11
主要特点:
1- Arduino Uno R3 的尺寸和引脚与 Arduino Uno、Mega 2560、Leonardo 及其衍生产品兼容。
2- Arduino 的次要版本(例如 Nano 和 Pro Mini)兼容,但必须通过跳线进行连接。
3- Arduino 电压 (5V) 用于为扩展板供电。
4- 具有 3.3V 稳压器AMS1117因此 Arduino 提供的 5V 电压降低,无需外部电源即可为扩展板供电。
5- 它具有内置的逻辑电平转换器,因此 Arduino TTL 电平 (5V) 不会损坏以 TTL 3.3V 电平运行的ESP8266。
6- 它有一个 4 路 DIP 开关,用于更改电路板的操作模式。- 可用的操作模式:Arduino 的 WiFi Shield / 通过 Arduino 发送 AT 命令 / 通过 USB 串行外部/独立转换器进行固件升级。
7- 它具有指示性 LED (PWR / DFU / AP / STA)。
8- 因为它是扩展板格式,所以它允许插入其他板子和模块。
9- 它具有 ESP-RST 按钮,用于重置 ESP8266。
10- ESP8266 ADC 引脚在电路板上有两种形式,第一种在读取范围为 0 至 1V 的引脚上,第二种形式在 0 至 3.3V 范围内。
发表于 2024-11-28 17:08:59
该扩展板使 Arduino 串行保持忙碌状态,将 RX 从 ESP8266 连接到 Arduino的 TX,将 ESP8266 的 TX 连接到 Arduino RX。
Arduino 的 D0 (RX) 和 D1 (TX) 引脚对应于本机串行/USB 通信,因此每当我们将代码发送到电路板或使用串行监视器时,这些引脚都会保持忙碌。因此,如果扩展板的 P1 和 P2 触点处于 ON 位置,则ESP8266将使用 Arduino D0 和 D1,并且无法发送代码或使用串行,因为它会很忙。此外,要将 AT 命令发送到扩展板,必须将 ESP8266 RX 连接到 Arduino RX,并将 ESP8266 TX 连接到 Arduino TX。只有当我们反转连接时,才会发生这种情况,如下图所示:
发表于 2024-11-28 17:15:14
Arduino ESP8266 WiFi Shield的主要部分突出显示:
A (DIGITAL PINS):Arduino 使用的引脚序列。
B(ESP8266 PIN 码):ESP8266-12E 及其各自的引脚。在板的背面有销钉的命名法。
C(外部串行 USB 适配器连接):用于连接外部串行 USB 适配器的引脚序列,用于固件更新或调试ESP8266。
D(屏蔽维护销):一个被标识为 Maintenance Only 的三引脚序列,用于验证稳压器是否正确接收和提供电压。它不应用作供应来源。
E(用于修改操作模式的 DIP 开关):四向 DIP 开关可更改操作模式。
CONTACT 1 (P1) 和 CONTACT 2 (P2):用于将 ESP8266的 RX(以 P1 表示)和 TX(以 P2 表示)连接到 Arduino D0 (RX) 和 D1 (TX) 引脚。P1 和 P2 处于关闭位置,禁用从 ESP8266 到 Arduino TX 的 RX 连接,以及从 ESP8266 到 Arduino RX 的 TX 连接。
CONTACT 3 (P3) 和 CONTACT 4 (P4):用于开启和关闭 ESP8266 的固件升级模式。要在 ESP8266 上启用固件写入/加载,P3 和 P4 必须处于 ON 位置。当 P4 处于 ON 位置时,DFU LED 将亮起,表示 ESP8266 已启用接收固件。要禁用固件更新模式并将 ESP8266 设置为正常操作,只需将 P3 和 P4 设置为 OFF 即可。
注意:所有 4 个触点都处于 OFF 位置,表示 ESP8266 在 Arduino 旁边以正常模式运行。
F (AD8 FROM ESP8266):ESP8266 ADC 的引脚分配。一个引脚工作在 0 至 1V 范围内,另一个引脚工作在 0 至 3.3V 范围内。这些引脚仅在单独使用 ESP8266 (独立模式) 时使用。
G (ESP8266 RESET):用于重置ESP8266的按钮。每当您更改 DIP 开关的位置时,您必须按下 ESP-RST 按钮。
H (ANALOG PIN AND POWER SUPPLY):Arduino 使用的引脚序列。
这个屏蔽在 DIP 开关的触点 P1 和 P2 中有一个特点,这种特殊性实际上在尝试使用扩展板的人中引起了很大的怀疑。
根据扩展板的创建者的说法,当将其连接到 Arduino 时,只需要 2 个引脚。这些引脚将是 D0 和 D1(分别为 Arduino 的 RX 和 TX),此外,DIP 开关在屏蔽层上的 P1 和 P2 触点必须处于 ON 位置才能进行连接。P1 和 P2 是位编码器,用于确定 ESP8266 串行是否连接到 Arduino D0 和 D1。
发表于 2025-5-12 11:35:55
