[项目] 【花雕学编程】常用的Arduino UNO 扩展板/拓展板十二种 |
在L293D上哪些引脚我们可以使用呢? 所有的六个模拟输入引脚都是可用的。它们也可以当做数字芯片来使用。(引脚14到19),数字引脚2和13可用。 下面的引脚只有在下面提到的直流或者步进电机工作时才会被用到 数字引脚11: 1号直流电机或者1号步进电机 数字引脚3: 2号直流电机或者1号步进电机 数字引脚5: 3号直流电机或者2号步进电机 数字引脚6:4号直流电机或者2号步进电机 下面的引脚只有在下面的直流或者步进电机工作时才会被用到 数字信号4,7,8,和12通过74hc595(serial-to-parallel)来驱动直流或者步进电机 数字引脚4:DIR CLK触发 数字引脚7:DIR EN指令的允许端EN 数字引脚8:DIR SER 数字引脚12:DIR ATCH中断连接 下面的引脚只有在舵机工作时才会被用到 数字信号9:1号舵机 数字信号10: 2号舵机 所以只要相应的引脚没被L293D驱动板使用到,你也是可以拿来用的但前提是你得自己焊出引脚来。另外,GND、5V引脚必须也要连接,否则的话就无法稳定地控制直流电动机。 ![]() |
新推出的Arduino Sensor Shield V5.0 传感器扩展板,采用叠层设计,主板不仅将Arduino Uno的全部数字与模拟接口以舵机线序形式扩展出来,还特设IIC接口、舵机控制器接口、蓝牙模块通信接口、SD卡模块通信接口、APC220无线射频模块通信接口、超声波传感器接口、12864液晶串行与并行接口,独立扩出更加易用方便。 对于Arduino初学者来说,不必为繁琐复杂电路连线而头疼了,这款传感器扩展板真正意义上的将电路简化,能够很容易地将常用传感器连接起来,一款传感器仅需要一种通用3P传感器连接线(不分数字连接线与模拟连接线),完成电路连接后,编写相应的Arduino程序下载到Arduino 控制器中读取传感器数据、或者接收无线模块回传数据,经过运算处理,轻松完成你自己的互动作品。 ![]() |
脚位说明 I/O口 14个数字引脚,其中包括6个PWM功能引脚 8个模拟引脚(其中A6、A7为 BlueBird控制板设计) 板载LED、复位按钮及电源外接埠 红色LED — 电源指示 黄色LED — 连接到D13引脚 RESET复位按钮 5V外接电源埠 专用埠 IIC介面(丝印 IIC) 舵机控制器介面(根据舵机不同注意电源的使用) 蓝牙模块通信介面(丝印 BLUETOOH) 超声波感测器介面(丝印 URF) SD卡模块通信介面(丝印 SD) APC220无线射频模块通信介面(丝印 APC220) ![]() ![]() |
描述 Sensor Shield V5.0 适合 Uno、Mega 2560 和类似外形的 Arduino 板,并提供了一种与传感器和其他外围设备(如伺服电机)接口的便捷方式。 传感器扩展板V5.0的主要特性: 1、该扩展板将标准 Arduino I/O 引脚与每个 I/O 的专用接地和电源引脚一起带到接头中,以方便连接传感器其他设备。 2、扩展板还具有许多专用连接器,这些连接器定义为特定目的,如下所述,但它们也可以被视为通用连接点。 3、辅助电源连接器允许为与 D0-D13 引脚关联的电源引脚提供单独的电源,这对于驱动伺服电机非常方便。 4、远程复位开关位于扩展板上,便于访问。它还将板载引脚 13 “L” LED 连接到屏蔽板上,以便于查看。 ![]() ![]() |
CNC Shield V3.0 是一款多功能扩展板,可让您创建基于 Arduino UNO 控制器(或其模拟)的 CNC 机器(3D 打印机、打标机、雕刻机、铣床、等离子切割机等)。扩展板直接连接到控制器(CNC Shield 插在 Arduino UNO 上)。这种电路板与 A4988、DRV8825 或其类似物的组合可以控制 4 轴(包括设置步进电机的微步进模式)、主轴(主轴激活、主轴方向控制、冷却液供应)以及连接限位开关和控制按钮。要开始运行这样一组电子设备,必须输入GRBL Arduino固件(控制器使用G代码与PC交换信息)。以下软件可用于发送 G 代码:GRBL 控制器、蜡烛、通用 G 代码发送器或类似物。 应用:铣床、雕刻机、等离子切割机、打标机、3D打印机、自动化系统等。 ![]() |
