7437浏览
楼主: 驴友花雕
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(224)---CNC Shield的6个小实验
发表于 2024-7-26 15:45:14
【花雕学编程】Arduino动手做(224)---CNC Shield V3 拓展模块
实验记录视频
【花雕动手做】实验之六:用AccelStepper库控制四只步进电机X、Y、Z与A轴实现不同的转速
[url]https://www.bilibili.com/video/BV1AWeze8E9z/?share_source=copy_web&vd_source=371a292a55e5ca9be994cbb4a86cc987[/url]
发表于 2024-7-26 15:59:55
实验场景图
【花雕学编程】Arduino动手做(224)---CNC Shield的6个小实验图1
钉子1  学徒
发表于 2024-10-14 16:44:05
驴友花雕 发表于 2024-7-26 15:45
实验记录视频
您好,我是看您的帖子,有一些专业的知识想请教。我用的CNC 驱动板 连接两个电机,但是使用过程中出现了抖动问题,找不到原因, 我Q359090401 ,想付费向您请教
发表于 2024-10-15 20:00:55
钉子1 发表于 2024-10-14 16:44
您好,我是看您的帖子,有一些专业的知识想请教。我用的CNC 驱动板 连接两个电机,但是使用过程中出现了 ...
抖动问题在使用CNC驱动板连接两个电机时是比较常见的,可能是由于以下几个原因:
1、电源不稳定:确保电源供电稳定,电压波动可能导致电机抖动。
2、电机参数设置不当:检查电机的参数设置,确保匹配CNC驱动板的要求。
3、电缆连接松动或损坏:检查所有电缆连接是否牢固,没有磨损或断裂。
4、驱动板软件问题:更新驱动板的固件和软件,确保没有bug。
5、电机损坏:检查电机是否损坏,需要更换新的电机。
发表于 2025-5-12 13:21:38
