|  楼主: JIAJIA | [M10教程] 【行空板】用Python玩转开源硬件-第12课:AI门禁安全监控 |
| 任务一按照教程代码运行就报错,请问该如何处理? root@unihiker:~/mindplus/cache/AI门禁安全监控.mp# 项目AI门禁安全监控.mp正在上传中,请稍后..... 项目上传成功,开始运行 root@unihiker:~/mindplus/cache/AI门禁安全监控.mp# access control disabled, clients can connect from any host root@unihiker:~/mindplus/cache/AI门禁安全监控.mp# cd "/root/mindplus/cache/AI门 禁安全监控.mp" root@unihiker:~/mindplus/cache/AI门禁安全监控.mp# python /root/mindplus/cache/AI门禁安全监控.mp/.cache-file.py Traceback (most recent call last): File "/root/mindplus/cache/AI门禁安全监控.mp/.cache-file.py", line 10, in <module> import cv2 File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/cv2/__init__.py", line 181, in <module> bootstrap() File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/cv2/__init__.py", line 175, in bootstrap if __load_extra_py_code_for_module("cv2", submodule, DEBUG): File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/cv2/__init__.py", line 28, in __load_extra_py_code_for_module py_module = importlib.import_module(module_name) File "/usr/lib/python3.7/importlib/__init__.py", line 127, in import_module return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level) File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/cv2/gapi/__init__.py", line 323, in <module> cv.gapi.wip.GStreamerPipeline = cv.gapi_wip_gst_GStreamerPipeline AttributeError: module 'cv2' has no attribute 'gapi_wip_gst_GStreamerPipeline' root@unihiker:~/mindplus/cache/AI门禁安全监控.mp# |
| glwz007 发表于 2024-10-2 16:42 这个问题我也出现了,OpenCV库的cv2缺失,但是不连接行空板的时候你去安装OpenCV是安装好的,你连接行空板的时候去安装会报错,是因为电脑中有OpenCV但是行空板中没有,我的解决方法是连接行空板后并在控制界面给行空板也联网(电脑有网不代表行空板有,得专门去连接),然后PIP给行空板去装库,装好了再运行就可以了 参考链接: 行空板库安装 https://www.unihiker.com.cn/wiki/m10/pip_install 行空板联网方法 https://www.unihiker.com.cn/wiki/m10/webmenu |
 沪公网安备31011502402448
