40276浏览
楼主: 驴友花雕
[项目] 【Arduino】168种传感器系列实验(221)---360°激光雷达模块
发表于 2022-11-24 18:44:22
发表于 2022-11-24 18:51:05
实验场景图  动态图
【Arduino】168种传感器系列实验(221)---360°激光雷达模块图1
发表于 2022-11-24 19:08:40
关于配置
发表于 2022-11-24 19:31:50
数据保存
在雷达扫描时,单击主菜单中【文件】,选择【导出到 Excel】,按提示保存点云数据,系统便会以 Excel 格式保存扫描一圈的点云信息。
【Arduino】168种传感器系列实验(221)---360°激光雷达模块图2
发表于 2022-11-24 19:38:49
显示均值和标准差
单击主菜单中【工具】,选择【均值和标准差】-【显示】。
根据需要选择其一,移动鼠标到测试位置,右击弹出菜单,选择【锁定鼠标追踪】。
发表于 2022-11-24 19:42:53
发表于 2022-11-24 19:53:22
激光里程图
发表于 2022-11-24 20:02:36
播放和录制
单击主菜单中【工具】,然后选择【记录与回放】。
发表于 2022-11-24 20:04:34
发表于 2022-11-25 05:00:13
这里开始尝试第二款,激光雷达可视化软件,匈牙利Ozeki Ltd.(大关有限公司)的Ozeki 10。
官网 https://ozeki.hu/p_1089-contact-information.html
下载 https://ozeki.hu/p_1017-download.html
发表于 2022-11-25 05:09:53
下载以安装您的 Ozeki 10
确保在 http://www.ozeki.hu/index.php?owpn=231下载为您的操作系统构建的最新 Ozeki 10 版本。单击安装程序。为了方便客户,有必要提供姓名和电子邮件地址。安装后,您可以从任何具有网络浏览器的操作系统访问它,包括 Mac OS。本指南的目标是查看实时生成的 2D 激光雷达地图。完成安装后启动 Ozeki。
发表于 2022-11-25 05:12:49
打开软件主页
发表于 2022-11-25 05:25:35
从 Ozeki 桌面启动控制面板
启动 Ozeki,您将在主 Web 浏览器中看到 Ozeki GUI 打开。在登录表单中使用“admin”和您在安装期间提供的密码,然后您会发现自己在桌面 GUI 上。单击红色拿破仑图标以启动控制面板。此应用程序将您的 YDLIDAR X4 传感器自动连接到 Ozeki 10。
发表于 2022-11-25 05:33:40
将 YDLIDAR X4 连接到您的机器
将激光雷达传感器结构握在手中,小心地将其插入 Ozeki 10 服务器计算机,如下面的屏幕截图所示。请使用USB数据线插入。查看步骤1中的USB转换板,没有使用迷你USB电源插座,您不需要它,只有提供电源的数据插座。
发表于 2022-11-25 06:16:43
重启电脑后,查询端口,电脑可以识别YDLIDAR X4,多次尝试Ozeki 10,均无法识别激光雷达,估计是不了解相关的其他设置.......
发表于 2022-11-25 06:36:05
在滤波器上选择了所有连接,没有找到激光雷达.......
发表于 2022-11-25 06:57:11
打开设置,里面有七个选项,还不知道需要设置哪个
发表于 2022-11-25 08:21:03
后来查到需要使用 Ozeki 10 自动连接到串行设备
您将看到如何使用 Ozeki 10 自动连接到任何 COM 端口。默认情况下此功能是关闭的,因此您需要将其打开才能将您的设备与 Ozeki 10 一起使用。程序不能同时使用同一个 USB 端口,因此如果您想将 Ozeki 设备代码上传到微控制器,您应该关闭自动连接。在计算中,串行端口是一种串行通信接口,通过它一次一位地传入或传出信息。COM口是串口接口的俗称。当连接到 Ozeki 10 时,RS-232 串行端口外围设备被识别为 COM 端口。这些外围设备可以插入计算机的任何 USB 端口。
发表于 2022-11-25 08:22:57
发表于 2022-11-25 08:24:39
发表于 2022-11-25 08:26:20
