9151浏览
楼主: 驴友花雕
【花雕体验】14 行空板pinpong库测试外接传感器模块
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-30 09:50:56
实验场景图
【花雕体验】14 行空板pinpong库测试外接传感器模块图1
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-30 10:00:33
7、超声波测距模块
(1)主要参数
使用电压:DC---5V
静态电流:小于2mA
电平输出:高5V
电平输出:底0V
感应角度:不大于15度
探测距离:2cm-450cm
高精度 可达0.2cm
接线方式:VCC、trig(控制端)、echo(接收端)、 GND
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-30 10:04:31
测距原理
超声波具有频率较高,沿直线传播、方向性好、绕射小、穿透力强、传播速度慢(约340m/s,与声速相同)等特点。超声波对固体和液体的穿透能力强,尤其对于在阳光下不透明的固体,可以穿透几十m的深度。超声波遇到杂质或分界面时会产生反射波,利用这一特性可构成超声波探伤仪或测距仪。超声波遇到移动物体时会产生多普勒效应(DopplerEffect),使接收到的频率发生变化,由此可制成多普勒测距系统。超声波测距原理是超声波发射探头发出的超声波脉冲,经媒质(空气)传到物体表面,反射后通过媒质(空气)传到接收探头,测出超声脉冲从发射到接收所需的时间,根据媒质中的声速,求得从探头到物体表面之间的距离。设探头到物体表面的距离为L,超声在空气中的传播速为v,从发射到接收所需的传播时间为t,则有:L=vt/2。由此可见,被测距离L与传播时间之间具有确定的函数关系,只要能测出时间t,即可求出距离L,通过软件实现直接在显示器上显示L的值。
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-30 11:05:29
(3)【花雕体验】14 行空板pinpong库测试外接传感器模块(之一)行空板测试外接传感器模块——Mind+图形编程
测试程序二十七:行空板P21驱动超声波测距
实验接线:行空板P21口接Trig,P22口接Echo
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-30 11:08:24
(4)实验串口返回情况
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-30 11:14:18
(5)实验场景图
