54735浏览
楼主: 驴友花雕
[项目] 【Arduino】168种传感器系列实验(207)--- HT16k33 LED8*8点阵I2C
发表于 2021-9-11 07:58:59
实验场景图  动态图  【Arduino】168种传感器系列实验(207)--- HT16k33 LED8*8点阵I2C图1
【Arduino】168种传感器系列实验(207)--- HT16k33 LED8*8点阵I2C图2
发表于 2021-9-11 08:41:45
  实验二百零七:I2C红色8*8LED点阵模块VK16k33驱动1088BS树莓派物联网可扩展编程
  项目十二:不断变换的符号图形
  1. /*
  3.   实验二百零七:I2C红色8*8LED点阵模块VK16k33驱动1088BS树莓派物联网可扩展编程
  4.   项目十二:不断变换的符号图形
  5.   实验接线:
  6.   VK16k33    UNO
  7.   VIN        5V
  8.   GND        GND
  9.   SCL        A5
  10.   SDA        A4
  11. */
  12. #include <Wire.h>
  13. #include "Grove_LED_Matrix_Driver_HT16K33.h"
  14. Matrix_8x8 matrix;
  15. void setup() {
  16.   Wire.begin();
  17.   matrix.init();
  18.   matrix.setBrightness(0);
  19.   matrix.setBlinkRate(BLINK_OFF);
  20. }
  21. void loop() {
  22.   for (int i = 0; i < 29; i++) {
  23.     // The input range of writeIcon is [0-28]
  24.     matrix.writeIcon(i);
  25.     matrix.display();
  26.     delay(200);
  27.   }
  28. }
发表于 2021-9-11 08:51:16
发表于 2021-9-11 09:04:24
  项目十三:流动的字母"abc","efg"
  1. /*
  4.   项目十三:流动的字母"abc","efg"
  5.   实验接线:
  6.   VK16k33    UNO
  7.   VIN        5V
  8.   GND        GND
  9.   SCL        A5
  10.   SDA        A4
  11. */
  15. void setup() {
  16.     Wire.begin();
  17.     matrix.init();
  20. }
  21. void loop() {
  22.     matrix.writeString("!", 500, ACTION_SHIFT);
  23.     matrix.display();
  24.     matrix.writeString("abc", 500, ACTION_SHIFT);
  26.     matrix.writeString("efg", 500, ACTION_SCROLLING);
  27.     matrix.display();
  28. }
发表于 2021-9-11 09:09:16
发表于 2021-9-11 09:15:52
  项目十四:不断落下的音乐符
  实验接线:
  VK16k33    UNO
  VIN        5V
  GND        GND
  SCL        A5
  SDA        A4
  1. /*
  4.   项目十四:不断落下的音乐符
  5.   实验接线:
  6.   VK16k33    UNO
  7.   VIN        5V
  8.   GND        GND
  9.   SCL        A5
  10.   SDA        A4
  11. */
  15. int temp = -8;
  16. uint8_t orientation = DISPLAY_ROTATE_0;
  17. void setup() {
  18.     Wire.begin();
  19.     matrix.init();
  20.     matrix.setBrightness(0);
  21.     matrix.setBlinkRate(BLINK_OFF);
  22.     matrix.writeIcon(21);
  23. }
  24. void loop() {
  26.     delay(100);
  27.     // Activate after call display()
  28.     matrix.setDisplayOffset(temp, temp);
  29.     temp++;
  30.     if (temp == 9) {
  31.         temp = -8;
  32.         orientation = orientation + 1;
  33.         if (orientation == 4) {
  34.             orientation = DISPLAY_ROTATE_0;
  35.         }
  36.         // Activate after call writeXXX
  37.         matrix.setDisplayOrientation(orientation);
  38.         matrix.writeIcon(21);
  39.     }
  40. }
发表于 2021-9-11 09:20:31
发表于 2021-9-11 09:51:08
  项目十五:不同方向的滚动字符串
  1. /*
  4.   项目十五:不同方向的滚动字符串
  5.   实验接线:
  6.   VK16k33    UNO
  7.   VIN        5V
  8.   GND        GND
  9.   SCL        A5
  10.   SDA        A4
  11. */
  13. #include <Adafruit_GFX.h>
  14. #include "Adafruit_LEDBackpack.h"
  15. Adafruit_8x8matrix matrix = Adafruit_8x8matrix();
  16. void setup() {
  17.   Serial.begin(9600);
  18.   Serial.println("8x8 LED Matrix Test");
  19.   matrix.begin(0x70);  // pass in the address
  20. }
  21. static const uint8_t PROGMEM
  22. smile_bmp[] =
  23. { B00111100,
  24.   B01000010,
  25.   B10100101,
  26.   B10000001,
  27.   B10100101,
  28.   B10011001,
  29.   B01000010,
  30.   B00111100
  31. },
  32. neutral_bmp[] =
  33. { B00111100,
  34.   B01000010,
  35.   B10100101,
  36.   B10000001,
  37.   B10111101,
  38.   B10000001,
  39.   B01000010,
  40.   B00111100
  41. },
  42. frown_bmp[] =
  43. { B00111100,
  44.   B01000010,
  45.   B10100101,
  46.   B10000001,
  47.   B10011001,
  48.   B10100101,
  49.   B01000010,
  50.   B00111100
  51. };
  52. void loop() {
  53.   matrix.clear();
  54.   matrix.drawBitmap(1, 0, smile_bmp, 8, 8, LED_ON);
  55.   matrix.writeDisplay();
  56.   delay(500);
  57.   matrix.clear();
  58.   matrix.drawBitmap(1, 0, neutral_bmp, 8, 8, LED_ON);
  59.   matrix.writeDisplay();
  60.   delay(200);
  61.   matrix.clear();
  62.   matrix.drawBitmap(1, 0, frown_bmp, 8, 8, LED_ON);
  63.   matrix.writeDisplay();
  64.   delay(200);
  65.   matrix.clear();      // clear display
  66.   matrix.drawPixel(1, 0, LED_ON);
  67.   matrix.writeDisplay();  // write the changes we just made to the display
  68.   delay(200);
  69.   matrix.clear();
  70.   matrix.drawLine(1, 0, 7, 7, LED_ON);
  71.   matrix.writeDisplay();  // write the changes we just made to the display
  72.   delay(200);
  73.   matrix.clear();
  74.   matrix.drawRect(1, 0, 8, 8, LED_ON);
  75.   matrix.fillRect(2, 2, 4, 4, LED_ON);
  76.   matrix.writeDisplay();  // write the changes we just made to the display
  77.   delay(200);
  78.   matrix.clear();
  79.   matrix.drawCircle(3, 3, 3, LED_ON);
  80.   matrix.writeDisplay();  // write the changes we just made to the display
  81.   delay(200);
  82.   matrix.setTextSize(1);
  83.   matrix.setTextWrap(false);  // we dont want text to wrap so it scrolls nicely
  84.   matrix.setTextColor(LED_ON);
  85.   for (int8_t x = 0; x >= -36; x--) {
  86.     matrix.clear();
  87.     matrix.setCursor(x, 0);
  88.     matrix.print("Hello");
  89.     matrix.writeDisplay();
  90.     delay(50);
  91.   }
  92.   matrix.setRotation(3);
  93.   for (int8_t x = 7; x >= -36; x--) {
  94.     matrix.clear();
  95.     matrix.setCursor(x, 0);
  96.     matrix.print("World");
  97.     matrix.writeDisplay();
  98.     delay(50);
  99.   }
  100.   matrix.setRotation(0);
  101. }
发表于 2021-9-11 09:57:26
发表于 2021-9-11 10:14:15
  项目十六:滚动的一串数字
  1. /*
  4.   项目十六:滚动的一串数字
  5.   实验接线:
  6.   VK16k33    UNO
  7.   VIN        5V
  8.   GND        GND
  9.   SCL        A5
  10.   SDA        A4
  11. */
  15. void setup() {
  16.   Wire.begin();
  17.   matrix.init();
  20. }
  21. void loop() {
  22.   // 显示数字“0”并延迟 400ns
  23.   matrix.writeNumber(0, 400);
  24.   matrix.display();
  25.   // 显示数字 "-2147483648" 并延迟 (300*11)ns
  26.   // writeNumber()的显示范围是int32_t(从-2147483648到2147483647)
  27.   matrix.writeNumber(-2147483648, 300);
  28.   matrix.display();
  29. }
发表于 2021-9-11 10:17:03
发表于 2021-9-11 10:34:25
  项目十七:变换的笑脸与流淌的字符"Hello","World"
  1. /*
  4.   项目十七:变换的笑脸与流淌的字符"Hello","World"
  5.   实验接线:
  6.   VK16k33    UNO
  7.   VIN        5V
  8.   GND        GND
  9.   SCL        A5
  10.   SDA        A4
  11. */
  15. Adafruit_BicolorMatrix matrix = Adafruit_BicolorMatrix();
  16. void setup() {
  20. }
  22. smile_bmp[] =
  23. { B00111100,
  24.   B01000010,
  25.   B10100101,
  26.   B10000001,
  27.   B10100101,
  28.   B10011001,
  29.   B01000010,
  30.   B00111100
  31. },
  32. neutral_bmp[] =
  33. { B00111100,
  34.   B01000010,
  35.   B10100101,
  36.   B10000001,
  37.   B10111101,
  38.   B10000001,
  39.   B01000010,
  40.   B00111100
  41. },
  42. frown_bmp[] =
  43. { B00111100,
  44.   B01000010,
  45.   B10100101,
  46.   B10000001,
  47.   B10011001,
  48.   B10100101,
  49.   B01000010,
  50.   B00111100
  51. };
  52. void loop() {
  53.   matrix.clear();
  54.   matrix.drawBitmap(0, 0, smile_bmp, 8, 8, LED_GREEN);
  56.   delay(500);
  57.   matrix.clear();
  58.   matrix.drawBitmap(0, 0, neutral_bmp, 8, 8, LED_GREEN);
  60.   delay(500);
  61.   matrix.clear();
  62.   matrix.drawBitmap(0, 0, frown_bmp, 8, 8, LED_GREEN);
  64.   delay(500);
  66.   matrix.drawPixel(0, 0, LED_GREEN);
  68.   delay(500);
  69.   matrix.clear();
  70.   matrix.drawLine(0, 0, 7, 7, LED_GREEN);
  72.   delay(500);
  73.   matrix.clear();
  74.   matrix.drawRect(0, 0, 8, 8, LED_GREEN);
  75.   matrix.fillRect(2, 2, 4, 4, LED_GREEN);
  77.   delay(500);
  78.   matrix.clear();
  79.   matrix.drawCircle(3, 3, 3, LED_GREEN);
  81.   delay(500);
  82.   matrix.setTextWrap(false);  // we dont want text to wrap so it scrolls nicely
  83.   matrix.setTextSize(1);
  84.   matrix.setTextColor(LED_GREEN);
  85.   for (int8_t x = 7; x >= -36; x--) {
  86.     matrix.clear();
  90.     delay(50);
  91.   }
  93.   matrix.setTextColor(LED_GREEN);
  94.   for (int8_t x = 7; x >= -36; x--) {
  95.     matrix.clear();
  96.     matrix.setCursor(x, 0);
  97.     matrix.print("World");
  98.     matrix.writeDisplay();
  99.     delay(50);
  100.   }
  101.   matrix.setRotation(0);
  102. }
发表于 2021-9-11 11:01:48
发表于 2021-9-11 11:07:26
实验场景图  动态图之二  【Arduino】168种传感器系列实验(207)--- HT16k33 LED8*8点阵I2C图1
发表于 2021-9-11 11:13:15
  项目十八:随机的眨眼睛
  1. /*
  4.   项目十八:随机的眨眼睛
  5.   实验接线:
  6.   VK16k33    UNO
  7.   VIN        5V
  8.   GND        GND
  9.   SCL        A5
  10.   SDA        A4
  11. */
  12. #include <Arduino.h>
  13. #include <Wire.h>
  14. #include <Adafruit_GFX.h>
  15. #include <WaveHC.h>
  16. #include <WaveUtil.h>
  17. #include "Adafruit_LEDBackpack.h"
  18. // These WAV files should be in the root level of the SD card:
  19. static const char PROGMEM
  20.   wav0[] = "beware_i.wav",
  21.   wav1[] = "ihunger.wav",
  22.   wav2[] = "run_cowd.wav";
  23. static const char * const wavname[] PROGMEM = { wav0, wav1, wav2 };
  24. // PROGMEM makes frequent appearances throughout this code, reason being that
  25. // the SD card library requires gobs of precious RAM (leaving very little to
  26. // our own sketch).  PROGMEM lets us put fixed data into program flash memory,
  27. // which is considerably more spacious.  String tables are paritcularly nasty.
  28. // See www.arduino.cc/en/Reference/PROGMEM for more info.
  29. SdReader  card; // This object holds the information for the card
  30. FatVolume vol;  // This holds the information for the partition on the card
  31. FatReader root; // This holds the information for the volumes root directory
  32. FatReader file; // This object represent the WAV file for a phrase
  33. WaveHC    wave; // A single wave object -- only one sound is played at a time
  34. // Because the two eye matrices share the same address, only four
  35. // matrix objects are needed for the five displays:
  36. #define MATRIX_EYES         0
  37. #define MATRIX_MOUTH_LEFT   1
  38. #define MATRIX_MOUTH_MIDDLE 2
  39. #define MATRIX_MOUTH_RIGHT  3
  40. Adafruit_8x8matrix matrix[4] = { // Array of Adafruit_8x8matrix objects
  41.   Adafruit_8x8matrix(), Adafruit_8x8matrix(),
  42.   Adafruit_8x8matrix(), Adafruit_8x8matrix() };
  43. // Rather than assigning matrix addresses sequentially in a loop, each
  44. // has a spot in this array.  This makes it easier if you inadvertently
  45. // install one or more matrices in the wrong physical position --
  46. // re-order the addresses in this table and you can still refer to
  47. // matrices by index above, no other code or wiring needs to change.
  48. static const uint8_t PROGMEM matrixAddr[] = { 0x70, 0x71, 0x72, 0x73 };
  49. static const uint8_t PROGMEM // Bitmaps are stored in program memory
  50.   blinkImg[][8] = {    // Eye animation frames
  51.   { B00111100,         // Fully open eye
  52.     B01111110,
  53.     B11111111,
  54.     B11111111,
  55.     B11111111,
  56.     B11111111,
  57.     B01111110,
  58.     B00111100 },
  59.   { B00000000,
  60.     B01111110,
  61.     B11111111,
  62.     B11111111,
  63.     B11111111,
  64.     B11111111,
  65.     B01111110,
  66.     B00111100 },
  67.   { B00000000,
  68.     B00000000,
  69.     B00111100,
  70.     B11111111,
  71.     B11111111,
  72.     B11111111,
  73.     B00111100,
  74.     B00000000 },
  75.   { B00000000,
  76.     B00000000,
  77.     B00000000,
  78.     B00111100,
  79.     B11111111,
  80.     B01111110,
  81.     B00011000,
  82.     B00000000 },
  83.   { B00000000,         // Fully closed eye
  84.     B00000000,
  85.     B00000000,
  86.     B00000000,
  87.     B10000001,
  88.     B01111110,
  89.     B00000000,
  90.     B00000000 } },
  91.   mouthImg[][24] = {                 // Mouth animation frames
  92.   { B00000000, B00000000, B00000000, // Mouth position A
  93.     B00000000, B00000000, B00000000,
  94.     B01111111, B11111111, B11111110,
  95.     B00000000, B00000000, B00000000,
  96.     B00000000, B00000000, B00000000,
  97.     B00000000, B00000000, B00000000,
  98.     B00000000, B00000000, B00000000,
  99.     B00000000, B00000000, B00000000 },
  100.   { B00000000, B00000000, B00000000, // Mouth position B
  101.     B00000000, B00000000, B00000000,
  102.     B00111111, B11111111, B11111100,
  103.     B00000111, B00000000, B11100000,
  104.     B00000000, B11111111, B00000000,
  105.     B00000000, B00000000, B00000000,
  106.     B00000000, B00000000, B00000000,
  107.     B00000000, B00000000, B00000000 },
  108.   { B00000000, B00000000, B00000000, // Mouth position C
  109.     B00000000, B00000000, B00000000,
  110.     B00111111, B11111111, B11111100,
  111.     B00001000, B00000000, B00010000,
  112.     B00000110, B00000000, B01100000,
  113.     B00000001, B11000011, B10000000,
  114.     B00000000, B00111100, B00000000,
  115.     B00000000, B00000000, B00000000 },
  116.   { B00000000, B00000000, B00000000, // Mouth position D
  117.     B00000000, B00000000, B00000000,
  118.     B00111111, B11111111, B11111100,
  119.     B00100000, B00000000, B00000100,
  120.     B00010000, B00000000, B00001000,
  121.     B00001100, B00000000, B00110000,
  122.     B00000011, B10000001, B11000000,
  123.     B00000000, B01111110, B00000000 },
  124.   { B00000000, B00000000, B00000000, // Mouth position E
  125.     B00000000, B00111100, B00000000,
  126.     B00011111, B11000011, B11111000,
  127.     B00000011, B10000001, B11000000,
  128.     B00000000, B01111110, B00000000,
  129.     B00000000, B00000000, B00000000,
  130.     B00000000, B00000000, B00000000,
  131.     B00000000, B00000000, B00000000 },
  132.   { B00000000, B00111100, B00000000, // Mouth position F
  133.     B00000000, B11000011, B00000000,
  134.     B00001111, B00000000, B11110000,
  135.     B00000001, B00000000, B10000000,
  136.     B00000000, B11000011, B00000000,
  137.     B00000000, B00111100, B00000000,
  138.     B00000000, B00000000, B00000000,
  139.     B00000000, B00000000, B00000000 } };
  140. // Animation sequences corresponding to each WAV.  First number in
  141. // each pair is a mouth bitmap index.  Second number is the hold
  142. // time (in frames).  255 marks end of list.
  143. // There is no 'magic' here, the software is NOT deriving mouth
  144. // position from the sound...the tables were determined by hand,
  145. // just as animators do it.  Further explanation here:
  146. // http://www.idleworm.com/how/anm/03t/talk1.shtml
  147. static const uint8_t PROGMEM
  148.   seq1[] = { 0, 2,   2, 5,   5, 3,   3, 7, // "Beware, I live!"
  149.              4, 5,   3, 4,   2, 5,   4, 3,
  150.              3, 4,   1, 5,   3, 5,    255 },
  151.   seq2[] = { 0, 1,   3, 5,   1, 5,   4, 2, // "I hunger!"
  152.              3, 2,   1, 2,   4, 4,   1, 3,
  153.              4, 2,   255 },
  154.   seq3[] = { 0, 1,   1, 2,   3, 6,   2, 5, // "Run, coward!"
  155.              0, 1,   4, 4,   5, 2,   1, 5,
  156.              3, 6,   1, 4,    255 };
  157. static const uint8_t * const anim[] = { seq1, seq2, seq3 };
  158. const uint8_t
  159.   blinkIndex[] PROGMEM = { 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 }; // Blink bitmap sequence
  160. uint8_t
  161.   blinkCountdown = 100, // Countdown to next blink (in frames)
  162.   gazeCountdown  =  75, // Countdown to next eye movement
  163.   gazeFrames     =  50, // Duration of eye movement (smaller = faster)
  164.   mouthPos       =   0, // Current image number for mouth
  165.   mouthCountdown =  10, // Countdown to next mouth change
  166.   newPos         = 255, // New mouth position for current frame
  167.   *seq,                 // Animation sequence currently being played back
  168.   idx,                  // Current array index within animation sequence
  169.   prevBtn        = 99,  // Button # pressed on last loop() iteration
  170.   btnCount       = 0;   // Number of iterations same button has been held
  171. int8_t
  172.   eyeX = 3, eyeY = 3,   // Current eye position
  173.   newX = 3, newY = 3,   // Next eye position
  174.   dX   = 0, dY   = 0;   // Distance from prior to new position
  175. void setup() {
  176.   Serial.begin(9600);
  177.
  178.   Serial.println(F("WAV face"));
  179.
  180.   if(!card.init())        Serial.println(F("Card init. failed!"));
  181.   if(!vol.init(card))     Serial.println(F("No partition!"));
  182.   if(!root.openRoot(vol)) Serial.println(F("Couldn't open dir"));
  183.   Serial.println(F("Files found:"));
  184.   root.ls();
  185.   // Seed random number generator from an unused analog input:
  186.   randomSeed(analogRead(A0));
  187.   // Initialize each matrix object:
  188.   for(uint8_t i=0; i<4; i++) {
  189.     matrix[i].begin(pgm_read_byte(&matrixAddr[i]));
  190.     // If using 'small' (1.2") displays vs. 'mini' (0.8"), enable this:
  191.     // matrix[i].setRotation(3);
  192.   }
  193.   // Enable pull-up resistors on three button inputs.
  194.   // Other end of each button then connects to GND.
  195.   for(uint8_t i=6; i<=8; i++) {
  196.     pinMode(i, INPUT);
  197.     digitalWrite(i, HIGH); // Enable pullup
  198.   }
  199. }
  200. void loop() {
  201.   uint8_t i;
  202.   // Draw eyeball in current state of blinkyness (no pupil).
  203.   matrix[MATRIX_EYES].clear();
  204.   matrix[MATRIX_EYES].drawBitmap(0, 0,
  205.     blinkImg[
  206.       (blinkCountdown < sizeof(blinkIndex)) ?      // Currently blinking?
  207.       pgm_read_byte(&blinkIndex[blinkCountdown]) : // Yes, look up bitmap #
  208.       0                                            // No, show bitmap 0
  209.     ], 8, 8, LED_ON);
  210.   // Decrement blink counter.  At end, set random time for next blink.
  211.   if(--blinkCountdown == 0) blinkCountdown = random(5, 180);
  212.   if(--gazeCountdown <= gazeFrames) {
  213.     // Eyes are in motion - draw pupil at interim position
  214.     matrix[MATRIX_EYES].fillRect(
  215.       newX - (dX * gazeCountdown / gazeFrames),
  216.       newY - (dY * gazeCountdown / gazeFrames),
  217.       2, 2, LED_OFF);
  218.     if(gazeCountdown == 0) {    // Last frame?
  219.       eyeX = newX; eyeY = newY; // Yes.  What's new is old, then...
  220.       do { // Pick random positions until one is within the eye circle
  221.         newX = random(7); newY = random(7);
  222.         dX   = newX - 3;  dY   = newY - 3;
  223.       } while((dX * dX + dY * dY) >= 10);      // Thank you Pythagoras
  224.       dX            = newX - eyeX;             // Horizontal distance to move
  225.       dY            = newY - eyeY;             // Vertical distance to move
  226.       gazeFrames    = random(3, 15);           // Duration of eye movement
  227.       gazeCountdown = random(gazeFrames, 120); // Count to end of next movement
  228.     }
  229.   } else {
  230.     // Not in motion yet -- draw pupil at current static position
  231.     matrix[MATRIX_EYES].fillRect(eyeX, eyeY, 2, 2, LED_OFF);
  232.   }
  233.   // Scan buttons 6, 7, 8 looking for first button pressed...
  234.   for(i=0; (i<3) && (digitalRead(i+6) == HIGH); i++);
  235.   if(i < 3) {               // Anything pressed?  Yes!
  236.     if(i == prevBtn) {      // Same as last time we checked?  Good!
  237.       if(++btnCount == 3) { // 3 passes to 'debounce' button input
  238.         playfile((char *)pgm_read_word(&wavname[i])); // Start WAV
  239.         // Look up animation sequence # corresponding to this WAV...
  240.         seq            = (uint8_t *)pgm_read_word(&anim[i]);
  241.         idx            = 0; // Begin at first byte of data
  242.         newPos         = pgm_read_byte(&seq[idx++]); // Initial mouth pos
  243.         mouthCountdown = pgm_read_byte(&seq[idx++]); // Hold time for pos
  244.       }
  245.     } else btnCount = 0; // Different button than before - start count over
  246.     prevBtn = i;
  247.   } else prevBtn = 99;   // No buttons pressed
  248.   if(newPos != 255) { // Is the mouth in motion?
  249.     if(--mouthCountdown == 0) { // Count down frames to next position
  250.       newPos = pgm_read_byte(&seq[idx++]); // New mouth position
  251.       if(newPos == 255) { // End of list?
  252.         mouthPos = 0;     // Yes, set mouth to neutral position
  253.       } else {
  254.         mouthPos       = newPos; // Set mouth to new position
  255.         mouthCountdown = pgm_read_byte(&seq[idx++]); // Read hold time
  256.       }
  257.     }
  258.   } else mouthPos = 0; // Mouth not in motion -- set to neutral position
  259.   drawMouth(mouthImg[mouthPos]);
  260.   // Refresh all matrices in one quick pass
  261.   for(uint8_t i=0; i<4; i++) matrix[i].writeDisplay();
  262.   delay(20);
  263. }
  264. // Draw mouth image across three adjacent displays
  265. void drawMouth(const uint8_t *img) {
  266.   for(uint8_t i=0; i<3; i++) {
  267.     matrix[MATRIX_MOUTH_LEFT + i].clear();
  268.     matrix[MATRIX_MOUTH_LEFT + i].drawBitmap(i * -8, 0, img, 24, 8, LED_ON);
  269.   }
  270. }
  271. // Open and start playing a WAV file
  272. void playfile(const char *name) {
  273.   char filename[13]; // 8.3+NUL
  274.   if(wave.isplaying) wave.stop(); // Stop any currently-playing WAV
  275.   strcpy_P(filename, name); // Copy name out of PROGMEM into RAM
  276.   if(!file.open(root, filename)) {
  277.     Serial.print(F("Couldn't open file "));
  278.     Serial.println(filename);
  279.     return;
  280.   }
  281.   if(!wave.create(file)) {
  282.     Serial.println(F("Not a valid WAV"));
  283.     return;
  284.   }
  285.   wave.play();
  286. }
发表于 2021-9-11 11:26:36
发表于 2021-9-11 16:18:30
  项目十九:Arduino 的小型音频可视化
  1. /*
  4.   项目十九:Arduino 的小型音频可视化
  5.   模块接线:
  6.   - 3.3V 至麦克风放大器 + 和 Arduino AREF 引脚 <-- 重要!
  7.   MAX9814  Arduino
  8.   VCC        3.3V
  9.   GND        GND
  10.   OUT         A0
  11.   VK16k33    UNO
  12.   VIN        5V
  13.   GND        GND
  14.   SCL        A5
  15.   SDA        A4
  16. */
  17. // 重要提示:FFT_N 应该在 ffft.h 中 #defined 为 128。
  18. #include <avr/pgmspace.h>
  19. #include <ffft.h>
  20. #include <math.h>
  21. #include <Wire.h>
  22. #include <Adafruit_GFX.h>
  23. #include <Adafruit_LEDBackpack.h>
  24. // Microphone connects to Analog Pin 0.  Corresponding ADC channel number
  25. // varies among boards...it's ADC0 on Uno and Mega, ADC7 on Leonardo.
  26. // Other boards may require different settings; refer to datasheet.
  27. #ifdef __AVR_ATmega32U4__
  28. #define ADC_CHANNEL 7
  29. #else
  30. #define ADC_CHANNEL 0
  31. #endif
  32. int16_t       capture[FFT_N];    // Audio capture buffer
  33. complex_t     bfly_buff[FFT_N];  // FFT "butterfly" buffer
  34. uint16_t      spectrum[FFT_N / 2]; // Spectrum output buffer
  35. volatile byte samplePos = 0;     // Buffer position counter
  36. byte
  37. peak[8],      // Peak level of each column; used for falling dots
  38.      dotCount = 0, // Frame counter for delaying dot-falling speed
  39.      colCount = 0; // Frame counter for storing past column data
  40. int
  41. col[8][10],   // Column levels for the prior 10 frames
  42.     minLvlAvg[8], // For dynamic adjustment of low & high ends of graph,
  43.     maxLvlAvg[8], // pseudo rolling averages for the prior few frames.
  44.     colDiv[8];    // Used when filtering FFT output to 8 columns
  45. /*
  46.   These tables were arrived at through testing, modeling and trial and error,
  47.   exposing the unit to assorted music and sounds.  But there's no One Perfect
  48.   EQ Setting to Rule Them All, and the graph may respond better to some
  49.   inputs than others.  The software works at making the graph interesting,
  50.   but some columns will always be less lively than others, especially
  51.   comparing live speech against ambient music of varying genres.
  52. */
  53. static const uint8_t PROGMEM
  54. // This is low-level noise that's subtracted from each FFT output column:
  55. noise[64] = { 8, 6, 6, 5, 3, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 2, 3, 3, 4,
  56.               2, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4,
  57.               3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
  58.               2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4
  59.             },
  60.             // These are scaling quotients for each FFT output column, sort of a
  61.             // graphic EQ in reverse.  Most music is pretty heavy at the bass end.
  62. eq[64] = {
  63.   255, 175, 218, 225, 220, 198, 147, 99, 68, 47, 33, 22, 14,  8,  4,  2,
  64.   0,   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
  65.   0,   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
  66.   0,   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0
  67. },
  68. // When filtering down to 8 columns, these tables contain indexes
  69. // and weightings of the FFT spectrum output values to use.  Not all
  70. // buckets are used -- the bottom-most and several at the top are
  71. // either noisy or out of range or generally not good for a graph.
  72. col0data[] = {  2,  1,  // # of spectrum bins to merge, index of first
  73.                 111,   8
  74.              },           // Weights for each bin
  75.              col1data[] = {  4,  1,  // 4 bins, starting at index 1
  76.                              19, 186,  38,   2
  77.                           }, // Weights for 4 bins.  Got it now?
  78.                           col2data[] = {  5,  2,
  79.                                           11, 156, 118,  16,   1
  80.                                        },
  81.                                        col3data[] = {  8,  3,
  82.                                                        5,  55, 165, 164,  71,  18,   4,   1
  83.                                                     },
  84.                                            col4data[] = { 11,  5,
  85.                                                           3,  24,  89, 169, 178, 118,  54,  20,   6,   2,   1
  86.                                                         },
  87.                                                col5data[] = { 17,  7,
  88.                                                               2,   9,  29,  70, 125, 172, 185, 162, 118, 74,
  89.                                                               41,  21,  10,   5,   2,   1,   1
  90.                                                             },
  91.                                                    col6data[] = { 25, 11,
  92.        1,   4,  11,  25,  49,  83, 121, 156, 180, 185,
  93.        174, 149, 118,  87,  60,  40,  25,  16,  10,   6,
  94.        4,   2,   1,   1,   1
  95.        },
  96.                                                        col7data[] = { 37, 16,
  97.        1,   2,   5,  10,  18,  30,  46,  67,  92, 118,
  98.        143, 164, 179, 185, 184, 174, 158, 139, 118,  97,
  99.        77,  60,  45,  34,  25,  18,  13,   9,   7,   5,
  100.        3,   2,   2,   1,   1,   1,   1
  101.        },
  102.                                                            // And then this points to the start of the data for each of the columns:
  103. * const colData[]  = {
  104.   col0data, col1data, col2data, col3data,
  105.   col4data, col5data, col6data, col7data
  106. };
  107. Adafruit_BicolorMatrix matrix = Adafruit_BicolorMatrix();
  108. void setup() {
  109.   uint8_t i, j, nBins, binNum, *data;
  110.   memset(peak, 0, sizeof(peak));
  111.   memset(col , 0, sizeof(col));
  112.   for (i = 0; i < 8; i++) {
  113.     minLvlAvg[i] = 0;
  114.     maxLvlAvg[i] = 512;
  115.     data         = (uint8_t *)pgm_read_word(&colData[i]);
  116.     nBins        = pgm_read_byte(&data[0]) + 2;
  117.     binNum       = pgm_read_byte(&data[1]);
  118.     for (colDiv[i] = 0, j = 2; j < nBins; j++)
  119.       colDiv[i] += pgm_read_byte(&data[j]);
  120.   }
  121.   matrix.begin(0x70);
  122.   // Init ADC free-run mode; f = ( 16MHz/prescaler ) / 13 cycles/conversion
  123.   ADMUX  = ADC_CHANNEL; // Channel sel, right-adj, use AREF pin
  124.   ADCSRA = _BV(ADEN)  | // ADC enable
  125.            _BV(ADSC)  | // ADC start
  126.            _BV(ADATE) | // Auto trigger
  127.            _BV(ADIE)  | // Interrupt enable
  128.            _BV(ADPS2) | _BV(ADPS1) | _BV(ADPS0); // 128:1 / 13 = 9615 Hz
  129.   ADCSRB = 0;                // Free run mode, no high MUX bit
  130.   DIDR0  = 1 << ADC_CHANNEL; // Turn off digital input for ADC pin
  131.   TIMSK0 = 0;                // Timer0 off
  132.   sei(); // Enable interrupts
  133. }
  134. void loop() {
  135.   uint8_t  i, x, L, *data, nBins, binNum, weighting, c;
  136.   uint16_t minLvl, maxLvl;
  137.   int      level, y, sum;
  138.   while (ADCSRA & _BV(ADIE)); // Wait for audio sampling to finish
  139.   fft_input(capture, bfly_buff);   // Samples -> complex #s
  140.   samplePos = 0;                   // Reset sample counter
  141.   ADCSRA |= _BV(ADIE);             // Resume sampling interrupt
  142.   fft_execute(bfly_buff);          // Process complex data
  143.   fft_output(bfly_buff, spectrum); // Complex -> spectrum
  144.   // Remove noise and apply EQ levels
  145.   for (x = 0; x < FFT_N / 2; x++) {
  146.     L = pgm_read_byte(&noise[x]);
  147.     spectrum[x] = (spectrum[x] <= L) ? 0 :
  148.                   (((spectrum[x] - L) * (256L - pgm_read_byte(&eq[x]))) >> 8);
  149.   }
  150.   // Fill background w/colors, then idle parts of columns will erase
  151.   matrix.fillRect(0, 0, 8, 3, LED_RED);    // Upper section
  152.   matrix.fillRect(0, 3, 8, 2, LED_YELLOW); // Mid
  153.   matrix.fillRect(0, 5, 8, 3, LED_GREEN);  // Lower section
  154.   // Downsample spectrum output to 8 columns:
  155.   for (x = 0; x < 8; x++) {
  156.     data   = (uint8_t *)pgm_read_word(&colData[x]);
  157.     nBins  = pgm_read_byte(&data[0]) + 2;
  158.     binNum = pgm_read_byte(&data[1]);
  159.     for (sum = 0, i = 2; i < nBins; i++)
  160.       sum += spectrum[binNum++] * pgm_read_byte(&data[i]); // Weighted
  161.     col[x][colCount] = sum / colDiv[x];                    // Average
  162.     minLvl = maxLvl = col[x][0];
  163.     for (i = 1; i < 10; i++) { // Get range of prior 10 frames
  164.       if (col[x][i] < minLvl)      minLvl = col[x][i];
  165.       else if (col[x][i] > maxLvl) maxLvl = col[x][i];
  166.     }
  167.     // minLvl and maxLvl indicate the extents of the FFT output, used
  168.     // for vertically scaling the output graph (so it looks interesting
  169.     // regardless of volume level).  If they're too close together though
  170.     // (e.g. at very low volume levels) the graph becomes super coarse
  171.     // and 'jumpy'...so keep some minimum distance between them (this
  172.     // also lets the graph go to zero when no sound is playing):
  173.     if ((maxLvl - minLvl) < 8) maxLvl = minLvl + 8;
  174.     minLvlAvg[x] = (minLvlAvg[x] * 7 + minLvl) >> 3; // Dampen min/max levels
  175.     maxLvlAvg[x] = (maxLvlAvg[x] * 7 + maxLvl) >> 3; // (fake rolling average)
  176.     // Second fixed-point scale based on dynamic min/max levels:
  177.     level = 10L * (col[x][colCount] - minLvlAvg[x]) /
  178.             (long)(maxLvlAvg[x] - minLvlAvg[x]);
  179.     // Clip output and convert to byte:
  180.     if (level < 0L)      c = 0;
  181.     else if (level > 10) c = 10; // Allow dot to go a couple pixels off top
  182.     else                c = (uint8_t)level;
  183.     if (c > peak[x]) peak[x] = c; // Keep dot on top
  184.     if (peak[x] <= 0) { // Empty column?
  185.       matrix.drawLine(x, 0, x, 7, LED_OFF);
  186.       continue;
  187.     } else if (c < 8) { // Partial column?
  188.       matrix.drawLine(x, 0, x, 7 - c, LED_OFF);
  189.     }
  190.     // The 'peak' dot color varies, but doesn't necessarily match
  191.     // the three screen regions...yellow has a little extra influence.
  192.     y = 8 - peak[x];
  193.     if (y < 2)      matrix.drawPixel(x, y, LED_RED);
  194.     else if (y < 6) matrix.drawPixel(x, y, LED_YELLOW);
  195.     else           matrix.drawPixel(x, y, LED_GREEN);
  196.   }
  197.   matrix.writeDisplay();
  198.   // Every third frame, make the peak pixels drop by 1:
  199.   if (++dotCount >= 3) {
  200.     dotCount = 0;
  201.     for (x = 0; x < 8; x++) {
  202.       if (peak[x] > 0) peak[x]--;
  203.     }
  204.   }
  205.   if (++colCount >= 10) colCount = 0;
  206. }
  207. ISR(ADC_vect) { // Audio-sampling interrupt
  208.   static const int16_t noiseThreshold = 4;
  209.   int16_t              sample         = ADC; // 0-1023
  210.   capture[samplePos] =
  211.     ((sample > (512 - noiseThreshold)) &&
  212.      (sample < (512 + noiseThreshold))) ? 0 :
  213.     sample - 512; // Sign-convert for FFT; -512 to +511
  214.   if (++samplePos >= FFT_N) ADCSRA &= ~_BV(ADIE); // Buffer full, interrupt off
  215. }
发表于 2021-9-11 16:22:15
  项目十九:Arduino 的小型音频可视化(视频49秒)
https://v.youku.com/v_show/id_XN ... hcb.playlsit.page.1
发表于 2021-9-11 16:33:19
发表于 2021-9-14 08:37:52
实验接线示意图
