38914浏览
楼主: 驴友花雕
[项目] 【Arduino】168种传感器系模块列实验(163)---BMI160 六轴陀螺仪
发表于 2021-9-8 20:15:35
实验一百六十三:BMI160 6轴惯性运动传感器 16位3轴加速度+超低功耗3轴陀螺仪  I2C/SPI 14LGA
项目之七:简易测量三轴数据
实验开源图形编程(Mind+、Mixly、编玩边学)
【Arduino】168种传感器系模块列实验(163)---BMI160 六轴陀螺仪图1
发表于 2021-9-8 20:19:34
实验串口返回情况
发表于 2021-9-8 20:25:56
项目之八:简易测量X轴的动态波形
发表于 2021-9-8 20:27:58
实验串口绘图器返回情况
发表于 2021-9-8 21:05:39
  项目之九:低功耗模式计步器
通过 setStepPowerMode 设置计步器功耗模式(stepNormalPowerMode 表示正常模式,stepLowPowerMode 表示低功耗模式)
  1. /*
  3.   实验一百六十三:BMI160 6轴惯性运动传感器 16位3轴加速度+超低功耗3轴陀螺仪  I2C/SPI 14LGA
  4.   项目之九:低功耗模式计步器
  5.   I2C地址:
  6.   0x68:将 BMI160 的 SDIO 引脚连接到 GND,即默认 I2C 地址
  7.   实验接线:
  8.   BMI160     UNO
  9.   VIN        5V
  10.   GND        GND
  11.   SCL        A5
  12.   SDA        A5
  13.   SAO        GND
  14.   INT1       D2
  15. */
  16. #include <DFRobot_BMI160.h>
  17. DFRobot_BMI160 bmi160;
  18. const int8_t i2c_addr = 0x68;
  19. bool readStep = false;
  20. #if defined ARDUINO_AVR_UNO || defined ARDUINO_AVR_MEGA2560 || defined ARDUINO_AVR_PRO
  21. //uno和mega2560的中断号为0
  22. int pbIn = 2;
  23. #elif ARDUINO_AVR_LEONARDO
  24. //uno和leonardo的中断号为0
  25. int pbIn = 3;
  26. #else
  27. int pbIn = 13;
  28. #endif
  29. //bmi160 有两个中断接口
  30. int int1 = 1;
  31. int int2 = 2;
  32. void stepChange() {
  33.   //一旦改变了步进控制器,就可以读取该值
  34.   readStep = true;
  35. }
  36. void setup() {
  37.   Serial.begin(115200);
  38.   delay(100);
  39.   //设置并初始化 bmi160 i2c 地址
  40.   while (bmi160.I2cInit(i2c_addr) != BMI160_OK) {
  41.     Serial.println("i2c init fail");
  42.     delay(1000);
  43.   }
  44.   //将中断号设置为 int1 或 int2
  45.   if (bmi160.setInt(int1) != BMI160_OK) {
  46.     Serial.println("set interrput fail");
  47.     while (1);
  48.   }
  49.   //将 bmi160 模式设置为计步器
  50.   if (bmi160.setStepCounter() != BMI160_OK) {
  51.     Serial.println("set step fail");
  52.     while (1);
  53.   }
  54.   //设置 bmi160 电源模型(微功耗电源模式)
  55.   if (bmi160.setStepPowerMode(bmi160.stepLowPowerMode) != BMI160_OK) {
  56.     Serial.println("set setStepPowerMode fail");
  57.     while (1);
  58.   }
  59. #if defined ARDUINO_AVR_UNO || defined ARDUINO_AVR_MEGA2560 || defined ARDUINO_AVR_LEONARDO || defined ARDUINO_AVR_PRO
  60.   //将板上的引脚设置为连接到 bmi160 的 int1 或 int2
  61.   attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pbIn), stepChange, FALLING);
  62. #else
  63.   attachInterrupt(pbIn, stepChange, FALLING);
  64. #endif
  65.   Serial.println(pbIn);
  66. }
  67. void loop() {
  68.   if (readStep) {
  69.     uint16_t stepCounter = 0;
  70.     //从硬件 bmi160 读取计步器
  71.     if (bmi160.readStepCounter(&stepCounter) == BMI160_OK) {
  72.       Serial.print("计步器 = "); Serial.println(stepCounter);
  73.     }
  74.     readStep = false;
  75.   }
  76. }
发表于 2021-9-11 07:08:12
BMI160 6轴惯性运动传感器电原理图
kinpy  学徒
发表于 2022-11-12 00:49:11
非常棒就是动态读取陀螺仪 x/y/z 值,没有成功复现好像是库不一样。
发表于 2022-11-12 05:27:08
相关库还有不少,可以实验试试
zzxzzxzzx  学徒
发表于 2024-9-3 16:53:11
驴友花雕 发表于 2021-8-27 20:27
项目之五:获取陀螺仪传感器的数据
加速度的输出单位是什么?
发表于 2024-9-4 06:05:09
zzxzzxzzx 发表于 2024-9-3 16:53
加速度的输出单位是什么?
BMI160 6轴惯性运动传感器的加速度输出单位是 g(重力加速度)。
重力加速度(通常用符号 g 表示)是指物体在地球表面附近自由下落时的加速度。它的标准值约为 9.8 m/s²,这意味着物体每秒钟的速度会增加约 9.8 米每秒。
发表于 2024-9-4 06:06:38
加速度的输出单位是什么?
主要特点:
1、方向:重力加速度的方向总是竖直向下的。
2、大小:在地球表面附近,重力加速度的大小大约为 9.8 m/s²,但会因地理位置和高度的不同而略有变化。例如,在赤道附近约为 9.78 m/s²,而在极地附近约为 9.83 m/s²12。
3、恒定性:在同一地点,重力加速度是一个恒定的矢量。
计算公式:
根据牛顿的万有引力定律,重力加速度可以通过以下公式计算:
g=GM​/r2
其中:
( G ) 是万有引力常数,
( M ) 是地球的质量,
( r ) 是地球半径。
