38912浏览
楼主: 驴友花雕
[项目] 【Arduino】168种传感器系模块列实验(163)---BMI160 六轴陀螺仪
发表于 2021-8-27 13:25:41
实验串口绘图器返回情况(大力极限摇动模块)
【Arduino】168种传感器系模块列实验(163)---BMI160 六轴陀螺仪图1
发表于 2021-8-27 14:22:49
实验一百六十三:BMI160 6轴惯性运动传感器 16位3轴加速度+超低功耗3轴陀螺仪  I2C/SPI 14LGA
  项目之一:动态读取陀螺仪 x/y/z 值(35秒视频)
https://v.youku.com/v_show/id_XN ... hcb.playlsit.page.1
发表于 2021-8-27 14:45:04
BMI160 技术数据
  • 数字分辨率
    • 加速度计 (A):16 位
    • 陀螺仪(G):16bit
  • 测量范围(可编程)
    • (A):±2g、±4g、±8g、±16g
    • (G):±125°/s、±250°/s、±500°/s、±1000°/s、±2000°/s
  • 灵敏度(校准)
    • (A):±2g:16384LSB/g
      ±4g:8192LSB/g
      ±8g:4096LSB/g
      ±16g:2048LSB/g
    • (G):±125°/s:262.4 LSB/°/s
      ±250°/s:131.2 LSB/°/s
      ±500°/s:65.6 LSB/°/s
      ±1000°/s:32.8 LSB/° /s
      ±2000°/s:16.4 LSB/°/s
  • 零重力偏移(典型值,在整个生命周期内)
    • (A):±40mg
    • (G):± 10°/s
  • 噪声密度(典型值)
    • (A):180 μg/√Hz
    • (G):0.008°/s/√Hz
  • 带宽(可编程):1600 Hz … 25/32 Hz
  • 数字输入/输出:SPI、I²C、4x 数字中断
  • 电源电压 (VDD):1.71 … 3.6 V
  • I/0 电源电压 (VDDIO):1.2 … 3.6 V
  • 温度范围:-40 … +85°C
  • 目前的消费
    • 完全运行:950 μA
    • 低功耗模式:3 μA
  • FIFO 数据缓冲区:1024 字节
  • LGA 封装:2.5 × 3.0 × 0.8 mm³
  • 抗冲击性:10,000 gx 200 μs
BMI160 目标应用
  • 增强现实和沉浸式游戏
  • 3D 扫描和室内测绘
  • 室内导航、行人航位推算和计步
  • 6 轴和 9 轴传感器融合、空中鼠标应用
  • 光学防抖
BMI160 目标设备
  • 手机和平板电脑
  • 可穿戴设备,例如智能手表、头戴式显示器、运动和健身设备
  • 游戏控制器和智能遥控器
  • 玩具,例如四轴飞行器
发表于 2021-8-27 15:02:33
  项目之二:使用中断的BMI160简单计步功能
  1. /*
  3.   实验一百六十三:BMI160 6轴惯性运动传感器 16位3轴加速度+超低功耗3轴陀螺仪  I2C/SPI 14LGA
  4.   项目之二:使用中断的BMI160简单计步功能
  5.   实验接线:
  6.   BMI160     UNO
  7.   VIN        5V
  8.   GND        GND
  9.   SCL        A5
  10.   SDA        A4
  11.   SAO        GND
  12.   INT1       D2
  13. */
  14. #include <BMI160Gen.h>
  15. const int bmi160_i2c_addr = 0x68;
  16. const int bmi160_select_pin = 10;
  17. const int bmi160_interrupt_pin = 2;
  18. void bmi160_intr(void){
  19.   Serial.println("BMI160 中断:轻拍!");
  20. }
  21. void setup() {
  22.   Serial.begin(9600);
  23.   while (!Serial);
  24.   // initialize device
  25.   Serial.println("正在初始化 IMU 设备...");
  26.   //BMI160.begin(BMI160GenClass::SPI_MODE, bmi160_select_pin, bmi160_interrupt_pin);
  27.   BMI160.begin(BMI160GenClass::I2C_MODE, bmi160_i2c_addr, bmi160_interrupt_pin);
  28.   BMI160.attachInterrupt(bmi160_intr);
  29.   BMI160.setIntTapEnabled(true);
  30.   Serial.println("初始化 IMU 设备...完成。");
  31. }
  32. void loop() {
  33. }
发表于 2021-8-27 15:06:57
实验串口返回情况
发表于 2021-8-27 15:15:25
实验场景图
发表于 2021-8-27 15:40:57
  项目之三:读取陀螺仪数据
  1. /*
  4.   项目之三:读取陀螺仪数据
  5.   实验接线:
  6.   BMI160     UNO
  7.   VIN        5V
  8.   GND        GND
  9.   SCL        A5
  10.   SDA        A4
  11.   SAO        GND
  12.   INT1       D2
  13. */
  15. void setup() {
  16.   Serial.begin(9600); // initialize Serial communication
  17.   while (!Serial);    // wait for the serial port to open
  18.   // initialize device
  19.   Serial.println("Initializing IMU device...");
  20.   //BMI160.begin(BMI160GenClass::SPI_MODE, /* SS pin# = */10);
  21.   BMI160.begin(BMI160GenClass::I2C_MODE);
  22.   uint8_t dev_id = BMI160.getDeviceID();
  23.   Serial.print("DEVICE ID: ");
  24.   Serial.println(dev_id, HEX);
  25.   // Set the accelerometer range to 250 degrees/second
  26.   BMI160.setGyroRange(250);
  27.   Serial.println("Initializing IMU device...done.");
  28. }
  29. void loop() {
  30.   int gxRaw, gyRaw, gzRaw;         // raw gyro values
  31.   float gx, gy, gz;
  32.   // read raw gyro measurements from device
  33.   BMI160.readGyro(gxRaw, gyRaw, gzRaw);
  34.   // convert the raw gyro data to degrees/second
  35.   gx = convertRawGyro(gxRaw);
  36.   gy = convertRawGyro(gyRaw);
  37.   gz = convertRawGyro(gzRaw);
  38.   // display tab-separated gyro x/y/z values
  39.   Serial.print("g:\t");
  40.   Serial.print(gx);
  41.   Serial.print("\t");
  42.   Serial.print(gy);
  43.   Serial.print("\t");
  44.   Serial.print(gz);
  45.   Serial.println();
  46.   delay(50);
  47. }
  48. float convertRawGyro(int gRaw) {
  49.   // since we are using 250 degrees/seconds range
  50.   // -250 maps to a raw value of -32768
  51.   // +250 maps to a raw value of 32767
  52.   float g = (gRaw * 250.0) / 32768.0;
  53.   return g;
  54. }
发表于 2021-8-27 15:43:22
实验串口返回情况
发表于 2021-8-27 15:44:39
实验串口绘图器返回情况
发表于 2021-8-27 20:12:22
  项目之四:从硬件 bmi160 读取计步器
  I2C地址:
  0x68:将 BMI160 的 SDIO 引脚连接到 GND,即默认 I2C 地址
  实验接线:
  BMI160     UNO
  VIN        5V
  GND        GND
  SCL        A5
  SDA        A4
  SAO        GND
  INT1       D2
  1. /*
  4.   项目之四:从硬件 bmi160 读取计步器
  5.   I2C地址:
  6.   0x68:将 BMI160 的 SDIO 引脚连接到 GND,即默认 I2C 地址
  7.   实验接线:
  8.   BMI160     UNO
  9.   VIN        5V
  10.   GND        GND
  11.   SCL        A5
  12.   SDA        A5
  13.   SAO        GND
  14.   INT1       D2
  15. */
  16. #include <DFRobot_BMI160.h>
  17. DFRobot_BMI160 bmi160;
  18. const int8_t i2c_addr = 0x68;
  19. bool readStep = false;
  20. #if defined ARDUINO_AVR_UNO || defined ARDUINO_AVR_MEGA2560 || defined ARDUINO_AVR_PRO
  21. //uno和mega2560的中断号为0
  22. int pbIn = 2;
  23. #elif ARDUINO_AVR_LEONARDO
  24. //uno和leonardo的中断号为0
  25. int pbIn = 3;
  26. #else
  27. int pbIn = 13;
  28. #endif
  29. //bmi160 有两个中断接口
  30. int int1 = 1;
  31. int int2 = 2;
  32. void stepChange() {
  33.   //一旦改变了步进控制器,就可以读取该值
  34.   readStep = true;
  35. }
  36. void setup() {
  37.   Serial.begin(115200);
  38.   delay(100);
  39.   //设置并初始化 bmi160 i2c 地址
  40.   while (bmi160.I2cInit(i2c_addr) != BMI160_OK) {
  41.     Serial.println("i2c init fail");
  42.     delay(1000);
  43.   }
  44.   //将中断号设置为 int1 或 int2
  45.   if (bmi160.setInt(int1) != BMI160_OK) {
  46.     Serial.println("set interrput fail");
  47.     while (1);
  48.   }
  49.   //将 bmi160 模式设置为计步器
  50.   if (bmi160.setStepCounter() != BMI160_OK) {
  51.     Serial.println("set step fail");
  52.     while (1);
  53.   }
  54.   //设置 bmi160 电源模型(正常电源模式)
  55.   if (bmi160.setStepPowerMode(bmi160.stepNormalPowerMode) != BMI160_OK){
  56.     Serial.println("set setStepPowerMode fail");
  57.     while (1);
  58.   }
  59. #if defined ARDUINO_AVR_UNO || defined ARDUINO_AVR_MEGA2560 || defined ARDUINO_AVR_LEONARDO || defined ARDUINO_AVR_PRO
  60.   //将板上的引脚设置为连接到 bmi160 的 int1 或 int2
  61.   attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pbIn), stepChange, FALLING);
  62. #else
  63.   attachInterrupt(pbIn, stepChange, FALLING);
  64. #endif
  65.   Serial.println(pbIn);
  66. }
  67. void loop() {
  68.   if (readStep) {
  69.     uint16_t stepCounter = 0;
  70.     //从硬件 bmi160 读取计步器
  71.     if (bmi160.readStepCounter(&stepCounter) == BMI160_OK) {
  72.       Serial.print("计步器 = "); Serial.println(stepCounter);
  73.     }
  74.     readStep = false;
  75.   }
  76. }
发表于 2021-8-27 20:15:32
实验串口返回情况
发表于 2021-8-27 20:18:25
模块参考电原理图之二
【Arduino】168种传感器系模块列实验(163)---BMI160 六轴陀螺仪图2
发表于 2021-8-27 20:18:52
发表于 2021-8-27 20:27:56
项目之五:获取陀螺仪传感器的数据
  1. /*
  4.   项目之五:获取陀螺仪传感器的数据
  5.   I2C地址:
  7.   实验接线:
  8.   BMI160     UNO
  9.   VIN        5V
  10.   GND        GND
  11.   SCL        A5
  12.   SDA        A4
  13.   SAO        GND
  14.   INT1       D2
  15. */
  19. void setup(){
  20.   Serial.begin(115200);
  21.   delay(100);
  22.
  23.   //init the hardware bmin160
  24.   if (bmi160.softReset() != BMI160_OK){
  25.     Serial.println("reset false");
  26.     while(1);
  27.   }
  28.
  29.   //set and init the bmi160 i2c address
  30.   if (bmi160.I2cInit(i2c_addr) != BMI160_OK){
  31.     Serial.println("init false");
  32.     while(1);
  33.   }
  34. }
  35. void loop(){
  36.   int i = 0;
  37.   int rslt;
  38.   int16_t accelGyro[6]={0};
  39.
  40.   //get both accel and gyro data from bmi160
  41.   //parameter accelGyro is the pointer to store the data
  42.   rslt = bmi160.getAccelGyroData(accelGyro);
  43.   if(rslt == 0){
  44.     for(i=0;i<6;i++){
  45.       if (i<3){
  46.         //the first three are gyro datas
  47.         Serial.print(accelGyro[i]*3.14/180.0);Serial.print("\t");
  48.       }else{
  49.         //the following three data are accel datas
  50.         Serial.print(accelGyro[i]/16384.0);Serial.print("\t");
  51.       }
  52.     }
  53.     Serial.println();
  54.   }else{
  55.     Serial.println("err");
  56.   }
  57.   delay(100);
  58.   /*
  59.    * //only read accel data from bmi160
  60.    * int16_t onlyAccel[3]={0};
  61.    * bmi160.getAccelData(onlyAccel);
  62.    */
  63.   /*
  64.    * ////only read gyro data from bmi160
  65.    * int16_t onlyGyro[3]={0};
  66.    * bmi160.getGyroData(onlyGyro);
  67.    */
  68. }
发表于 2021-8-27 20:29:29
实验串口返回情况
发表于 2021-8-27 20:32:43
实验串口绘图器返回情况
发表于 2021-8-27 20:34:40
发表于 2021-9-8 07:58:45
Arduino 系列传感器和执行器模块实验目录清单:
一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-280845-1-1.html
连杆形式的腿机构十一种:盘点机器人行走背后的机械原理
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-308097-1-1.html
【花雕动手做】超低成本,尝试五十元的麦克纳姆轮小车!
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-307863-1-1.html
【花雕动手做】超迷你哦,用徽商香烟盒做个智能小车!
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-307907-1-1.html
【花雕动手做】太搞笑啦,一支胶管制成二只蠕动机器人
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-308046-1-1.html
【花雕动手做】快餐盒盖,极低成本搭建机器人实验平台
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-308063-1-1.html
【花雕动手做】特别苗条,使用微波传感器控制的纤细小车
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-308866-1-1.html
【花雕动手做】脑洞大开、五花八门的简易机器人66种
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-307900-1-1.html
实验一百五十八:QMC5883L电子指南针罗盘模块 三轴磁场传感器GY-271
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-308195-1-1.html
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-310371-1-1.html
实验一百六十五:2.4 英寸 TFT LCD 触摸屏模块 XPT2046 PCB ILI9341 240x320 像素 8 位 SPI 串口显示器
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-309803-1-1.html
实验一百七十六:6mm大尺寸8x8LED方块方格点阵模块 可级联 红绿蓝白色 可选8级亮度
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-309845-1-1.html
实验一百八十三:GY-530 VL53L0X 激光测距 ToF测距 飞行时间测距传感器模块 IIC通信协议
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-310273-1-1.html
实验一百八十五:MAX4466声音传感器 驻极体话筒放大器 麦克风可调功放模块 microphone
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-310193-1-1.html
实验一百八十九:TDA1308 硅麦克风 数字咪头放大模块 拾音器放大板 楼氏SUNLEPHANT
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-310246-1-1.html
实验一百九十三:TCS34725颜色识别传感器 RGB IIC明光感应模块 ColorSensor
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-310209-1-1.html
实验二百:RCWL-0515微波雷达感应开关 人体感应 智能感应探测传感器 12-15米远距离2.7G微波检测模块
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-310313-1-1.html
实验二百零三:Air724UG合宙 Cat14G模块 DTU物联网UART串口通信数据TCP透传 核心板组合套餐
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-310342-1-1.html
实验二百零九:Gravity: I2C & UART BC20 NB-IoT & GNSS通信模块 NB-IoT广域低功耗无线通信 GPS/北斗精准定位
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-310433-1-1.html
发表于 2021-9-8 18:56:45
BMI160 传感器 API概述
体积小、功耗低的 BMI160 是一款低噪声 16 位 IMU,专为 AR 或室内导航等移动应用而设计,可提供高度准确的传感器数据和实时传感器数据。BMI160 的低电流消耗使电池驱动设备中的应用成为可能。该传感器具有可配置的片上中断引擎,可提供基于运动的手势识别和上下文感知作为始终开启的后台功能。
主要特征
任意运动检测(加速度计)
显着运动检测(加速度计)
步进检测器(加速度计)
敲击感应(加速度计)
方向识别(加速度计)
平面检测(加速度计)
低重力/自由落体检测(加速度计)
高 G 检测(加速度计)
慢动作警报/无动作中断(加速度计)
数据就绪检测(加速度计、陀螺仪和外部传感器)
PMU触发器(陀螺仪)
FIFO 中断((加速度计、陀螺仪和外部传感器)
目标应用
增强现实和沉浸式游戏
室内导航
3D 扫描/室内测绘
高级手势识别
沉浸式游戏
9轴运动检测
空中鼠标应用程序和指针
计步器/计步
移动应用的高级系统电源管理
相机模组的光学防抖
自由落体检测和保修记录
发表于 2021-9-8 19:47:53
项目之六:简易计步器
实验开源图形编程(Mind+、Mixly、编玩边学)
发表于 2021-9-8 19:50:15
实验串口返回情况
