2021-3-3 20:27:54 [显示全部楼层]
5011浏览
查看: 5011|回复: 0
[问题求助] MAIXPY常见的问题以及解决方法汇总
MAIX F&Q归纳汇总
maix硬件及驱动相关问题
  • maixduino刷语音识别的例程,可以正常识别,dock无法识别
    已解决
  • k210核心板上 ESP8285驱动程序及使用方法
    已解决
  • GO上stm32的adc是否可用
    已解决
  • 刚买的maix bit无法烧录固件,一插上就检测出两个端口
    [已解决]用typec连接,两个都试试
  • M1W的esp8285如何烧录固件
    已解决
  • 关于屏幕和摄像头排线的插法
    已解决
  • 关于esp8285的spi接口是否可用,是否有固件
    已解决
  • 如何将从摄像头获取的image对象转换成二进制或Base64的文本
    已解决
  • esp32引脚问题
    已解决
  • esp32如何查询固件版本
    已解决
  • dock无法烧录问题
    已解决
  • lvgl例程error
    已解决
  • 是否可用ov5640,最大帧率问题
    已解决
  • maixpy3.2固件不能连接maixpy ide
    已解决
  • k210双核中断触发能否跨核触发
    已解决
  • maixduino的esp32固件不能使用at
    已解决
模型问题
开发环境问题
  • 我买了maixduino这块主板。请问,如何用mixly米思奇编程来控制?
    已解决
  • k210官方的VSC编译器是否能在c语言环境下编译maix系列的开发板例程
    已解决
  • out of memory内存不够
    已解决
  • 开双缓存花屏
    已解决
  • python与c混合编程环境(自己开发mpy驱动)
    已解决
