2020-6-23 18:46:39 [显示全部楼层]
4375浏览
查看: 4375|回复: 0
[ 虚谷号入门] 【虚谷号】动植物识别操作文档
前言:
文档作者:张振丹  文档审核:Adolph
本文档介绍了如何在虚谷板上运行图像识别程序
一、准备工作:
  • 虚谷板
  • 显示器
  • 鼠标
  • 键盘
  • HDMI 线
  • 摄像头
  • USB HUB
  • 图像识别程序
  • 良好的Micro USB OTG 线
二、接线方式:
将虚谷板连接上USB HUB,再将鼠标、键盘、显示器、摄像头接在HUB 上,最后将虚谷板接上电源,如下图所示:
【虚谷号】动植物识别操作文档图6
三、拷贝程序:
将图像识别程序拷贝到一个目录下, 例如我将程序拷贝到/home/scope/Desktop/目录下,如下图所示:
【虚谷号】动植物识别操作文档图2
四、进入指定路径:
进入到刚才存放文件的路径,进入的方法如下:
按Ctrl+Alt+t 组合按键打开终端,在终端上输入cd/home/scope/Desktop/,按下回车,如果没有提示就说明我们已经成功进入到该路径下了,如下图所示:
【虚谷号】动植物识别操作文档图1
五、运行程序:
运行图像识别程序:
在终端上输入python3 animal.py,按下回车,会在屏幕上看到如下界面就说明程序已经运行成功(注意:初次运行可能有点慢,需要等几秒钟):
【虚谷号】动植物识别操作文档图3
六、识别过程:
识别过程必须联网,将动植物的图片放在在摄像头前面,等待一些时间,会出现如下结果(显示结果中的SCORE 的分值越高,说明匹配度越大):
【虚谷号】动植物识别操作文档图5
【虚谷号】动植物识别操作文档图4
七、退出程序:
如果想退出程序,在键盘上按q 键,程序就会自动退出
animal.py
177.06 KB, 下载次数: 2793
动物识别程序
simsun.ttc
102.42 KB, 下载次数: 2734
plant.py
152.86 KB, 下载次数: 2939
植物识别程序
haarcascade_frontalface_default.xml
8.27 MB, 下载次数: 2773
