14893浏览
楼主: 驴友花雕
[MP动手做] MicroPython动手做(21)——掌控板之磁场传感器
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-4-30 13:05:50
MicroPython动手做(21)——掌控板之磁场传感器图1
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-4-30 13:46:28
6、简易钱包防丢磁感应报警器(钱包里放置一块强磁片)
离开一段距离,磁场强度小于8,则声光报警
[mw_shl_code=applescript,false]#MicroPython动手做(21)——掌控板之磁场传感器
#简易钱包防丢磁感应报警器(钱包里放置一块强磁片)
from mpython import *
import time
import music
while True:
    magnetic.peeling()
    rgb.fill( (0, 0, 0) )
    rgb.write()
    time.sleep_ms(1)
    oled.fill(0)
    oled.DispChar('磁场强度', 0, 16, 1)
    oled.DispChar((str(magnetic.get_field_strength())), 0, 32, 1)
    oled.show()
    if magnetic.get_field_strength() < 8:
        rgb.fill((int(255), int(0), int(0)))
        rgb.write()
        time.sleep_ms(1)
        music.pitch(523, 300)
        music.pitch(988, 300)
    else:
        music.stop()
        rgb.write()
        time.sleep_ms(1)
    time.sleep(1)[/mw_shl_code]
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-4-30 13:55:39
mPython 图形编程
