17037浏览
楼主: 驴友花雕
[MP动手做] MicroPython动手做(18)——掌控板之声光传感器
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-4-27 09:50:12
mPython 图形编程
MicroPython动手做(18)——掌控板之声光传感器图1
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-4-27 10:23:03
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-4-29 21:13:18
9、A键声音波形,B键光线波形
[mw_shl_code=applescript,false]#MicroPython动手做(18)——掌控板之声光传感器
#A键声音波形,B键光线波形
import time
from mpython import *
time.sleep_ms(50);print(('__TITLE', '声光波形'));time.sleep_ms(50)
while True:
    if button_a.value() == 0:
        print((sound.read(),))
    if button_b.value() == 0:
        print((light.read(),))
    oled.fill(0)
    oled.DispChar('声音', 35, 16, 1)
    oled.DispChar((str(sound.read())), 65, 16, 1)
    oled.DispChar('光线', 35, 32, 1)
    oled.DispChar((str(light.read())), 65, 32, 1)
    oled.show()
[/mw_shl_code]
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-4-29 21:16:48
A键声音波形
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-4-29 21:20:36
B键光线波形
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-4-29 21:23:47
mPython 图形编程
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-4-29 21:27:24
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-4-30 11:02:09
10、同时测量声光环境的实时波形
[mw_shl_code=python,false]#MicroPython动手做(18)——掌控板之声光传感器
#同时测量声光环境的实时波形
import time
oled.fill(0)
oled.DispChar('       声光值数据采集', 0, 16, 1)
oled.DispChar('     按A开始   按B结束', 0, 32, 1)
oled.show()
time.sleep_ms(50);print(('__TITLE', '声音值', '光线值'));time.sleep_ms(50)
while True:
    while button_a.value() == 0:
        while not button_b.value() == 0:
            print((sound.read(), light.read()))
            time.sleep_ms(100)[/mw_shl_code]
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-4-30 11:05:30
MicroPython动手做(18)——掌控板之声光传感器图2
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-4-30 11:09:03
mPython 图形编程
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-4-30 11:54:54
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-5-5 16:49:51
11、声控RGB灯环
通过声音传感器检测到音乐声音的大小,并将其转换为亮灯的数量。
#声控RGB灯环
#声控RGB灯环
import neopixel
my_rgb = neopixel.NeoPixel(Pin(Pin.P8), n=24, bpp=3, timing=1)
def upRange(start, stop, step):
    while start <= stop:
        yield start
        start += abs(step)
def downRange(start, stop, step):
    while start >= stop:
        yield start
        start -= abs(step)
while True:
    oled.fill(0)
    oled.DispChar("声音大小", 0, 0, 1)
    oled.DispChar((str(sound.read())), 0, 16, 1)
    oled.show()
    sheng = sound.read() // 140
    if sheng == 0:
        my_rgb.fill( (0, 0, 0) )
        my_rgb.write()
    else:
        for i in (0 <= int(sheng)) and upRange(0, int(sheng), 1) or downRange(0, int(sheng), 1):
            my_rgb = (0, 50, 0)
            my_rgb.write()[/mw_shl_code]
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-5-5 16:54:13
mPython X 图形编程
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-5-5 17:16:50
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-5-5 20:17:00
12、十段音量柱状图形显示
//MicroPython动手做(18)——掌控板之声光传感器
//十段音量柱状图形显示
[mw_shl_code=applescript,false]//MicroPython动手做(18)——掌控板之声光传感器
//十段音量柱状图形显示
#include <MPython.h>
// 动态变量
volatile float mind_n_HengZuoBiao;
// 主程序开始
void setup() {
        mPython.begin();
        display.lineWidth(5);
void loop() {
        mind_n_HengZuoBiao = 16;
        for (int index = 0; index < 10; index++) {
                display.line(mind_n_HengZuoBiao, 55, mind_n_HengZuoBiao, (map((sound.read()), 0, 4095, 50, 0)));
                delay(100);
                mind_n_HengZuoBiao += 10;
                yield();
        display.fillScreen(0);
}[/mw_shl_code]
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-5-5 20:26:23
Mind+ 图形编程
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-5-5 20:52:24
