110462浏览
楼主: Mingming.Zhang
[3D模型] 3D打印,可定义动画徽章
Mingming.Zhang  初级技匠
发表于 2018-8-3 14:45:30
1095919770 发表于 2018-8-3 12:33
将beetle插上电脑后,识别不了串口,这是程序使用了串口还是什么问题
你买的成品,还是散件? arduino的开发板会电脑驱动或者接口原因 识别不到。解决办法:1.换一根microusb线2.换一个usb口 拔插一下3.申请退换(理论发货时  都检测烧录了初始代码  就是正常识别串口的)
浮光掠影  学徒
发表于 2018-8-3 19:01:47
感觉到打印机可以不吃灰了
Mingming.Zhang  初级技匠
发表于 2018-8-4 08:56:53
浮光掠影 发表于 2018-8-3 19:01
感觉到打印机可以不吃灰了
打印机还是要时常发挥一下,关键你得“搞事情”
Emp~少年  见习技师
发表于 2018-8-15 13:15:58
Mingming.Zhang 发表于 2018-8-2 15:56
等等,晚点回复你的所有问题。在回复里  记得看
您好 ,我没找到您的回复,能再发一下回复内容么?
Inspire  学徒
发表于 2018-8-18 10:33:37
买来这个成品后是固定图案还是可以自行更改?咋更改?
Mingming.Zhang  初级技匠
发表于 2018-8-18 11:16:08
插上microusb,打开arduinoide 打开取模软件  自己编辑好图案后   下载就好
MonsterYan  见习技师
发表于 2018-8-28 13:01:13
刚开始插上usb线,无法识别串口,以为是“中奖了”,打算手动RESET,用钳子把外壳剪掉后,再次实验,发现电脑和beetle连上了,可能是由于刚开始的时候有外壳,usb线没有完全连接上……按照示例程序简单改写了一下,一切正常,可怜我的徽章外壳了……还好有楼主发的外壳stl文件,有空打印出来就好,或许正好重新设计一个:)
Mingming.Zhang  初级技匠
发表于 2018-8-28 13:13:50
MonsterYan 发表于 2018-8-28 13:01
刚开始插上usb线,无法识别串口,以为是“中奖了”,打算手动RESET,用钳子把外壳剪掉后,再次实验,发现电 ...
这个我有时间会慢慢优化,包括换上一块圆形彩屏,加入运动功能。外壳的stl文件有共享,我这里还有闲置的几个外壳(可以送给你,邮费自理) 或者联系我13291389293
MonsterYan  见习技师
发表于 2018-8-28 13:25:11
Mingming.Zhang 发表于 2018-8-28 13:13
这个我有时间会慢慢优化,包括换上一块圆形彩屏,加入运动功能。外壳的stl文件有共享,我这里还有闲置的 ...
那个“Thomas Rabbitson Led Matrix Board V1.0   灯板”的介绍在哪里能找到,产品资料库里貌似没有啊
方铭浩  学徒
发表于 2018-8-28 22:57:41
作者能出一个全齐的材料包和制作教程和编程吗?我是新手看不懂也找不到材料。
Mingming.Zhang  初级技匠
发表于 2018-8-29 10:04:14
方铭浩 发表于 2018-8-28 22:57
作者能出一个全齐的材料包和制作教程和编程吗?我是新手看不懂也找不到材料。 ...
全齐的材料包df下架了,现在我也买不到。 或者 我迭代一下  换上一块42的圆形彩屏  再开源出来,可能更好玩
OqCFrqX0  学徒
发表于 2018-12-21 16:18:44
您好,请问可以转载您这篇文章嘛?一个做创客教育的公众号
gada888  版主
发表于 2018-12-23 13:27:32
lz好帅
1597448616  学徒
发表于 2019-3-8 19:04:53
真的只有10份啊啊,晚到无啊。。
SJHll  见习技师
发表于 2019-5-4 19:58:02
哇哦这个可以有
歐拉學派  见习技师
发表于 2019-5-28 14:15:42
大神你好,可以分享一下设计的参数吗
MonsterYan  见习技师 来自手机
发表于 2019-7-15 22:24:11
Mingming.Zhang 发表于 2018-7-1 20:53
大 家 是 否 喜 欢 徽 章 ?
    同 样 喜 欢 简 单 的 T 恤 和 帽 子 ,那 再 适 合 不 过 了     ...
楼主,之前换外壳的时候一激动,扯断好几根线,现在也搞不清楚应该怎么连接了。本想照着帖子里的图连,发现好像还不太一样。。。能发个清楚点的连线图么
Mingming.Zhang  初级技匠
发表于 2019-7-16 10:47:16
MonsterYan 发表于 2019-7-15 22:24
楼主,之前换外壳的时候一激动,扯断好几根线,现在也搞不清楚应该怎么连接了。本想照着帖子里的图连,发 ...
你可以看一下,前几楼我回复的代码。 代码里有引脚定义,按照引脚定义  你可以重新接上
Mingming.Zhang  初级技匠
发表于 2019-7-16 10:58:58
或者你加我微信13291389293  我跟你单独解决一下
chen1xuan  见习技师
发表于 2019-9-21 09:43:50
学习了!
COCO_CHEN  学徒
发表于 2020-5-13 15:23:55
找不到成品的链接了。。。
