10906浏览
查看: 10906|回复: 11
大蒜点亮LED灯,长达45天,附一张很有爱的电路图
从我保留水印这一点就可以看出,这是在借鉴和分享------居里夫人
首先准备材料:小功率LED灯1个
  艺术吸管2根(主要是为了造型容易)(内孔以放得下LED为准)
  铜片,锌片适量(取决于用的大蒜的数量,插在大蒜里,用线接出来,铜片和锌片就会变成正负极)
  PVC水管或电线管(以能放得下大蒜的小瓣为准)我选用的是直径32mm(市场上叫一寸的管)
  最后还有我们最重要的大蒜了(请于菜场挑选大蒜的小瓣尽量大、均匀的)
  泥土(最好是种花的那种,养份足,同时带有一定湿度)适量
然后:
剪成这样的
大蒜点亮LED灯,长达45天,附一张很有爱的电路图图4
底下贴上胶带
大蒜点亮LED灯,长达45天,附一张很有爱的电路图图3
美工也是要做一下的
大蒜点亮LED灯,长达45天,附一张很有爱的电路图图2
粘在一起
大蒜点亮LED灯,长达45天,附一张很有爱的电路图图6
粘好后就是这个样子
大蒜点亮LED灯,长达45天,附一张很有爱的电路图图7
放入土,再放入大蒜,接上LED
大蒜点亮LED灯,长达45天,附一张很有爱的电路图图5
再放入土,OK了
大蒜点亮LED灯,长达45天,附一张很有爱的电路图图8
注意(我们把大蒜盖上,可以把大蒜露一些出来,也可以全部盖上,但是有一点,相临两个管材中的泥土,绝对不能碰在一起,不然,电压就会下降)
  现在,可能有些同学会问了,我们怎么为大蒜浇水呢?
  这些个容器底部全是密封的,如果水多了,会不会把大蒜泡烂!
  这个问题问得好,因为我们这些容器底部全是胶纸的,所以,如果你要浇水的话,可以用美工刀在底部切一条线,让多余的水分流走,但是有一点,浇水时,因为水分过大,同时水又是导体的原因,所以,浇水的时候,可能会出现LED亮度降低,甚至不亮的情况出现,不过不用担心,当里面的水分降到一定程度时,LED又会发光了
最后是一个很有爱的电路图,真心喜欢
大蒜点亮LED灯,长达45天,附一张很有爱的电路图图1
转自:电子发烧友论坛。
htp  高级技匠
发表于 2014-1-12 09:04:05
玩的好!
Eric  初级技神
发表于 2014-1-13 10:51:07
会不会呛鼻子呢。。。:funk:
cj2q  中级技匠
发表于 2014-1-23 11:22:31
很有创意啊 大娃走好
Holiday  初级技匠
发表于 2014-1-26 10:36:11
cj2q 发表于 2014-1-23 11:22
很有创意啊 大娃走好
为什么是走好。。。还没到暮年呢==。
killusa  高级技师
发表于 2014-3-8 16:40:24
以前见过用土豆发电,大蒜还是头一次见,那个效果好一些?
amy.liao  高级技师
发表于 2014-3-11 19:15:56
这个原理是啥,用苹果可不可以做到呢?
Holiday  初级技匠
发表于 2014-3-11 22:50:49
amy.liao 发表于 2014-3-11 19:15
这个原理是啥,用苹果可不可以做到呢?
一般的电化学,是活泼性不同的两种金属在电解液中发生的氧化还原反应。苹果应该也可以的。。。不过储存时间应该没有大蒜长
amy.liao  高级技师
发表于 2014-3-12 10:24:12
Holiday 发表于 2014-3-11 22:50
一般的电化学,是活泼性不同的两种金属在电解液中发生的氧化还原反应。苹果应该也可以的。。。不过储存时 ...
原电池的话,应该对溶液也有要求的,我估计大蒜里有腐蚀锌的成分
amy.liao  高级技师
发表于 2014-3-12 10:25:43
dbc0301  高级技匠
发表于 2015-8-13 20:33:42
试试才知道。
dbc0301  高级技匠
发表于 2015-8-13 20:35:13
听说这样的电池很环保,但电压很低。
